Relais thermoplongeur [RESOLU ]
- finition : Expression
Hello . Quelqu'un peut il me precciser à quel endroit se trouvent les relais de thermoplongeurs ??
Et combien il y en a ? Il y a 4 bougies , mais combien de relais 2, 4 ou x ?????
D'avance merci .
Ca gene en rien le fonctionnement de l'auto , mais j'aime pas quand ya un défaut qui s'affiche sur la canclip , surtout que c'est que dale à résoudre .
D'avance merci .
D'avance merci .
D'avance merci .
Dernière modification par Camaro73 le 02 juin 2017, 21:19, modifié 1 fois.
- finition : RTE
Re: Relais thermoplongeur
Je sais mm pas se que s est ses truc la
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Ah alors tu ne peux m'aider !!
C'est un systeme de réchauffage electrique du LDR pour permettre au moteur d'arriver plus vite à bonne température .
Il est sur la tôle qui protège la batterie. C'est le boitier gris en aluminium devant les thermoplongeurs.
Erreur de ma part, le boitier que je te décris au dessus, est celui des bougies de préchauffage moteur.
Je pense qu'ils sont situés dans le boîtier interconnexion moteur sur l'aile gauche avec les fusibles (a identifier avec la section ses fils et peut être la couleur). Sur d'autres vehicules on utilise un boitier presque identique à celui des bougies de préchauffage d'où mon erreur.
Merci Yves . De toute façon , ça ressemble à un relais classique non ?
Je vais regarder de plus prés et quand j'aurais trouvé , je vous tiens informer .
C'est domage qu'on n'arrive pas à trouver les differentes affectations des fusibles et des relais . Ce serait bien utile
Salut je dois avoir ça quelque par...
Je cherche
Je cherche
MP
Merci je vais voir ça de plus pret
D'aprés la clip , ya un relais de thermoplongeur HS !! Vu que il y en a 3 , je vais verifier .
Merci encore .
Merci encore .
De rien.
T'as trouvé ?
T'as trouvé ?
Oui j'ai trouvé . Sur les 3 relais , le premier en bas est un relais classique 20 ou 30 a .
Les 2 autres qui suivent sont des relais plus balaise . 40 A je crois . Les pattes sont plus larges .
Apparement , il m'en menquait un !!
Je l'ai remis . A voir avec la clip si ya plus de défaut .
Pas encore eu le temps .
Je vous tiens informés .
Merci encore pour les renseignements !
Re: Relais thermoplongeur [RESOLU ]
RAS . Apparement il n'y a plus le défaut
Forcement , il manquait un relais
Maintenant , je sais où ils sont . Merci à tous pour les renseignements .
