Probleme de Clim . Ventilos ne s'arretent pas
- Année : 1997
La clim de mon Espace III fonctionne mais très souvent les deux Ventilos se mettent en marche à plein régime et restent ainsi meme un demie heure après avoir coupé le contact et avec une température moteur normal .Ceci au point d'etre obligé de retirer les deux fusibles de ventilateur . La recharge de Gaz à été faite .
Qu'est ce qui peut bien produire cela ?
Edit Modération :
Sujet déplacé dans la bonne section.
Edit Modération :
- falcon60
- finition : RXT
Re: Probleme de Clim . Ventilos ne s'arretent pas
Thermocontact hs ?
(Donneur d'organes )
Relais de commande qui colle plutot, non ?
.... pompe à eau
Bonjour.
Je penche pour un thermocontact HS ou boitier de commande.
Harry. A+
Harry. A+
- Année : 1997
Thermocontact ? Mais pourquoi aurait il une influence alors que le radiateur est froid et que ma panne n'intervient que lorsque j'utilise la CLIM ?falcon60 a écrit :Thermocontact hs ?
On m'a parlé du Pressostat 3 voies dans lequel il y a un ressort dont le mauvais tarage ferait marcher à fond les deux ventilos ; meme CLIM arretée et meme contact coupé .
- falcon60
- finition : RXT
Désolé j'avais pas deviner que ta panne intervenais que lorsque que tu avais la clim
- Année : 1997
On m'a indiqué le pressostat que j'ai remplacé par un d'occasion car pour les RXE 2.2 Dt d'Avril 1997 il y a rupture de stock partout pour le modèle de pressostat avec 4 fils et connecteur . Mais la panne persiste alors soit ce pressostat est dans le meme état que le mien soit il faut chercher ailleur . Je vais m'interresser au relais . Je précise que le branchement de ce pressostat étant accessible , je me sert de la CLIM mais je débranche une fois arrivé à destination (pas pratique) .falcon60 a écrit :Désolé j'avais pas deviner que ta panne intervenais que lorsque que tu avais la clim
