régulateur de vitesse pour 1 III dt
- The big III
Bonjour, je suis à la recherche d'une aide pour le montage d'un régulateur de vitesse de marque ultra cruiseII récupéré sur un 3 identique au mien à la casse. Merci d'avance
- finition : RTE
Re: régulateur de vitesse pour 1 III dt
La fonction recherches est ton ami
Et ta signature à remplir merci
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- The big III
Salut, voilà, c'est fait. Heu!! galère la fonction recherche, elle me sort que dalle sur le 3 dt. Merci A+ ben.romu58 a écrit :La fonction recherches est ton ami
Dans ce cas élargit la recherche, les III ne sont pas que dt !
Ou bien choisi plus de critères de sélection
Il y a des informations ici par exemple :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 8&start=50
Sinon il y a les tutos ou alors il suffit de regarder en bas de la page
Vive la partie "sujets similaires"
Mais qu'as tu récupéré le boitier de gestion uniquement ou tout l'ensemble avec la partie qui se monte aussi sur le câble ou la pompe à injection
Edit :
Il y a aussi une extraction ici du sujet de Satanas :
https://www.scribd.com/mobile/document/ ... dt-2-0-16V
Edit :
.... alors ce régulateur, il est monté
- The big III
Salut, ben, on va attendre de remplacer l'actuel 3 par le même et uniquement 3 dt mais un peu moins kilométré(415000) et de caisse plus nickel. Pour l'instant, je prospecte car le prochain achat sera le dernier. Je recherche l'oiseau rare et j'ai tout mon temps et la patience, j'en ai à revendre
- The big III
Re: régulateur de vitesse pour 1 III dt RESOLU!!!!
Salut, après moultes recherches pour le remplacement du vert, je suis l'heureux acquéreur d'un lavande initiale Paris de 07/2000. Depuis 3 semaines, je me suis entièrement consacré à son entretien en vue du CT(réfection complète des 2 1/2 trains avant hs)puis, je me lance dans l'installation du compte tours et du régulateur de vitesse. Et maintenant, tout fonctionne à merveille après un essai concluant sur voie rapide, que du bonheurTheStone a écrit :.... alors ce régulateur, il est monté
