[RESOLU] Mettre l'espace 3 sur chandelles
Anita
Message non lu par Anita »
Bonjour les passionnés !
Tout d'abord, c'est mon premier message après ma présentation, et j'espère que je ne commettrai pas d'impair.
Avec Doudou, nous avons décidé de faire quelques travaux sur le Bébé (changement de courroie d'accessoires).
Déjà, nous avons consulté le manuel d'atelier que nous nous sommes procurés.
Notre premier souci étant la sécurité, j'aurais souhaité savoir si nous nous y prenons bien pour lever le véhicule (je tiens à préciser que la fonction "Recherche" fut utile).
Effectivement, nous envisageons de lever l'avant à l'aide d'un cric hydraulique que nous remplacerons par une chandelle (enfin 2, une de chaque côté).
Pour ce faire, et car nous ne voulons pas endommager les appuis de cric sous le bas de caisse (qui semblent parfois plier, ce qui serait gênant pour une utilisation en urgence, genre changement de roue au bord de la route), il nous semble + logique de :
  • [1] . appuyer notre cric sur les extensions de longerons,
  • [2] . placer la chandelle à côté,
  • [3] . enlever le cric,
  • [4] . placer une grosse buche de chêne (diamètre légèrement inférieur à celui de la chandelle) en arrière de la chandelle.
Nous avons relevé sur le forum le sujet intéressant posté par Pilou29 ici (merci à lui) que j'invite le lecteur à consulter afin de comprendre la suite de ma question.
Sur les photos du manuel (section Moyens de levage / Cric rouleur des photos de Pilou29), il est conseillé de mettre le cric sur la zone 'D', comme photographié ci-dessous.
Mes questions sont les suivantes :
  • [1] . Peut-on mettre le cric légèrement en arrière de la zone 'D', toujours sur l'extension de longeron (zone 'E' de ma photo), pour que nous mettions par la suite la chandelle bien en place sur la zone 'D' (en gros, le longeron allant de 'E' à 'D', voire jusqu'à la limite du triangle, est-ce que c'est du solide ou bien y-a-t-il des zones interdites ?) ?
  • [2] . Devons-nous mettre 1 chandelle de chaque côté, sachant que nous n'avons besoin d'accéder qu'à la partie droite (je rappelle que c'est pour la courroie d'accessoires) ?
Je vous remercie par avance, en espérant ne pas avoir été trop longue pour si peu de choses (enfin, question sécurité, est-on jamais trop long ?)
Anita.
Dernière modification par Anita le 18 oct. 2017, 23:10, modifié 1 fois.
Espace II RT - 10/1995 - 80.000 km - 2.1DT - 88 CV - Blanc Arctique (vendu)
Espace III RXE - 10/1998 - 154.000 km - 3 V6/24 193 CV - JE0G - Multiplexé - Gris Pierre de Lune
Y a pas mieux que l' Espace sur terre :)
calou66
Re: Mettre l'espace 3 sur chandelles
Message non lu par calou66 »
pour ma part je met le cric au bon endroit et la chandelle a la fixation ar du berceau et pas de problème de pliage de longeron ...
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
Et on double la chandelle avec des madriers (ou des roues à plat).
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Pilou29 a écrit :Et on double la chandelle avec des madriers (ou des roues à plat).
+1 pour les 2 roues, en sécurité.
Harry. A+
calou66
oui mais la , si tu as des vraies chandelles , quand même :D :D :D cela équivaut avoir une ceinture et une paire de bretelles au pantalon :mrgreen:
ceci dit la peur n' évitera pas le danger :)
Des chandelles çà peut s'enfoncer dans le sol de quelques centimètres et même basculer sur sol meuble, alors oui, j'assume pour ce genre de travaux c'est ceinture et bretelles !
calou66
Ha désolé , c est vrai que je n ai pas pensé à ça , mais je ne bosse jamais sur un sol meuble car j ai été chauffeur poids lourds dans le BTP et le fait de changer une roue sur un sol non goudronné ou bétonné c était une misère , et on roulait crevé jusqu'à arriver sur un sol correct , donc de surcroît je ne fais jamais de mécanique sur un sol meuble , trop dangereux .
Anita
[Clos] Mettre l'espace 3 sur chandelles
Et Merci à tous ceux qui ont répondu. C'est toujours intéressant d'avoir le vécu et les conseils des pros.
En tout état de cause, nous avons mis le cric en zone D et la chandelle en zone E. Aucun souci.
Ca, c'était un petit détail. Ensuite, nous avons changé la courroie d'accessoires ainsi que l'alternateur (qui soit dit en passant était mort de chez mort) en démontant le pare-boue. C'était pas le plus simple :shock: :)
Ca a marché et le Bébé est reparti.
Bonne route à tous ! Et à bientôt.
Anita.
The big III
calou66 a écrit :pour ma part je met le cric au bon endroit et la chandelle a la fixation ar du berceau et pas de problème de pliage de longeron ...
Salut, +1, car il ne faut pas oublier que le longeron ce n'est que du profilé bien sûr creux et glissant, alors ni cric et encore moins chandelle because les mouvements que l'on produit lors de travaux.
The big III
Pilou29 a écrit :Des chandelles çà peut s'enfoncer dans le sol de quelques centimètres et même basculer sur sol meuble, alors oui, j'assume pour ce genre de travaux c'est ceinture et bretelles !
Salut, et que penser du mec qui se ceinture et rajoute des bretelles, est-ce un inquiet :?:
