poulie d'arbre a came renault espace 3 2.2 dt
Re: poulie d'arbre a came renault espace 3 2.2 dt
Il est possible que Renault UK en ait encore en stock. Envoyez une demande à ce lien et voyez s'ils peuvent l'obtenir pour vous.
http://www.allcarpartsfast.co.uk/search ... 5&x=42&y=7
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- The big III
Salut, en effet, il s'agit bien d'une poulie d'AAC. Bien sûr, Teeth= dents ou denture.A+
- Pièces jointes
- poulie AAC.PNG (24.23 Kio) Consulté 5670 fois
qqq a écrit :Bon je n'arrive tjrs pas a trouver la piece... renault me dit que l'usine ne frabrique pas la piece... c'est vraiment honteux
j'ai téléphoné chez mecatrouvé https://www.mecatrouve.com/pieces.auto/ ... 5--93.html
et elle me dit que l'annonce correspond a une "poulie de renvoi... une poulie de distribution" c'est juste une commerciale qui lisait l'annonce et qui en fait commande les pieces a une usine donc elle n'etait pas sur d'elle non plus, pour elle ce netait pas une poulie arbre a came... que lannonce netait pas categorisée dans les poulie darbre a came, ERREUR DE CLASSEMENT DE LA PIECE?
Mais bon, si sur l'annonce il y a la référence renault 7700867475, il doit quand meme bien s'agir de la poulie d'arbre a came, non?
elle est dispo chez renault a priori qqq au prix de 137,06 ht delai 24h sauf mauvaise surprise je suis surpris qu'il t'ai dis le contraire.
par contre vu le prix tu trouve quasiment un espace 3 en panne entier....
On va finir par demander des pièces de Safrane ou de Laguna 1 pour avoir des réponses fiables en concession
137, 06 HT, elle n'a trop augmenté par contre ...
- Année : 1997
Merci beaucoup, tu confirmes pour cette annonce? https://www.mecatrouve.com/pieces.auto/ ... 5--93.htmlThe big III a écrit :Salut, en effet, il s'agit bien d'une poulie d'AAC. Bien sûr, Teeth= dents ou denture.A+
- Année : 1997
J'ai téléphoné hier avec la réference et le gars m'a dit que ce n'est pas fabriqué en ce moment à l'usineguigui72 a écrit :qqq a écrit :Bon je n'arrive tjrs pas a trouver la piece... renault me dit que l'usine ne frabrique pas la piece... c'est vraiment honteux
- The big III
Salut,yes, mais il n'est pas dispo , dommage. Par contre, voila qui peut être utile:qqq a écrit :Merci beaucoup, tu confirmes pour cette annonce? https://www.mecatrouve.com/pieces.auto/ ... 5--93.htmlThe big III a écrit :Salut, en effet, il s'agit bien d'une poulie d'AAC. Bien sûr, Teeth= dents ou denture.A+
si tu veux j'appelle aujourd'hui pour voir la dispo mais vu mais info actuelle en commande avant 15h je la reçois demain aprèm
- Année : 1997
guigui72 a écrit :si tu veux j'appelle aujourd'hui pour voir la dispo mais vu mais info actuelle en commande avant 15h je la reçois demain aprèm
Bonjour oui ce serait vraiment gentil
Je te remercie
7700867475 avec cette ref la poulie est dispo sous 24h et a la concession de par chez moi en generale il l'a stock sauf qu'ils ont 2 en commandes
donc va voir un autre renault pour ta commande et sa devrais le faire
- Année : 1997
Tu confirmes que le renault de chez toi acceptes la commande?guigui72 a écrit :7700867475 avec cette ref la poulie est dispo sous 24h et a la concession de par chez moi en generale il l'a stock sauf qu'ils ont 2 en commandes
Je sens bien le truc genre au bout d'un mois... M"sieur on ne peut pas l'avoir, plus dispo...
Ce n'est pas parce qu'ils acceptent de commander que cela veut dire qu'ils l'auront... ( déjà vécu ! )qqq a écrit :Tu confirmes que le renault de chez toi acceptes la commande?guigui72 a écrit :7700867475 avec cette ref la poulie est dispo sous 24h et a la concession de par chez moi en generale il l'a stock sauf qu'ils ont 2 en commandes
comme je dis souvent tant que je l'ai pas en main propre je l'ai pas mais elle est dispo à Paris donc tous les Renault peuvent l avoir sous 24h
mon délai est jusqu'à 16h je l'ai demain tantôt
et je suis dans un Renault donc oui je peux prendre la commande
- Année : 1997
Je suis en attente de la commande
en fait je me rend vraiment compte que c'est cette merde de poulie qui fou en vrac le moteur et casse la distri...Pourquoi avoir mi tu caoutchouc à l’intérieur de cette poulie???
Hier je suis allé à la casse et j'ai voulu en récupéré une sur un espace et en démontant je suis tombé sur une poulie HS avec les caoutchouc désolidarisés de la poulie...
Je pense qu'il faut prévoir le remplacement au moins une fois toutes les 2 distri, donc tous les 10 ans, a minima
Bonjour.
Officiellement, le caoutchouc doit servir à amortir les chocs engendrés lors de décélération, officieusement, comme tu l'exprimes si bien, il aide le moteur à casser au bout de 10 ans .
Harry. A+
Harry. A+
je la remplace à chaque distrib quand j'ai une poulie comme ça.
poulie commandée chez renault le mercredi livrée le lendemain
pas de problème sur la disponibilité
- Année : 1997
tu l'as remplacée?dom89 a écrit :poulie commandée chez renault le mercredi livrée le lendemain
une petite photo de la piece usé&e?
- Année : 1997
j'ai trouvé une poulie enfin!
Petite question, sur le site ou je l'ai eu il vende egalement la poulie de pompe 7700864844, ça arrive qu'on la change? elle s'use ? c'est juste par curiosité
Bonne journée à tous
À ma connaissance, pas de changement ou de casse, si on parle bien de la pompe à injection .
- Année : 1997
Hi@!!!
Jai reçu ma poulie de turquie 70 euros
Parcontre je nai pas eu la vis, faut telle la remplacer?
Savez vous sil y a un couple de serrage?
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Je remonte le sujet, quelles sont les symptômes que le silent bloc de la poulie est hs?
Merci.
Merci.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
viewtopic.php?f=8&t=18662
Il y a peu d'avertissements indiquant que la poulie d'arbre à cames est sur le point de tomber en panne. Malheureusement.
Le bruit des soupapes frappant les pistons suivi d'un silence est tout ce qui se produit.
Si c'est la pièce d'origine, changez-la maintenant, avant qu'elle ne tombe en panne.
Vous verrez probablement de petites fissures commencer à se former dans le caoutchouc, mais malheureusement, vous ne pouvez le voir que lorsque vous l'avez retiré de l'arbre à cames.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
