[RESOLU] Voyant airbag ne s'allume pas au demarrage - CT refusé
GaGu
2ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
finition : Zen
Message non lu par GaGu »
Sur mon Espace III 2.0 16S The Race de 2002, le voyant témoin de l'airbag ne s'allume pas au démarrage (il devrait s'allumer 3 secondes puis s’éteindre). Le CT de la voiture a été refusé...
J'ai tout d'abord vérifié l'ampoule, remplacée par une neuve... mais ça n'a pas résolu mon problème.
J'ai fait vérifier la voiture par un garage (je n'habite pas en France, mais c'est une sorte de concessionnaire Renault local), et après vérification il m'a indiqué que le système airbag fonctionne parfaitement bien, que le voyant devrait s'allumer, mais qu'il s'agit d'un problème au tableau de bord (le remplacement par un neuf est estimé a 1200 €).
J'ai trouve un modèle équivalent de tableau de bord d'occase, fait le remplacement, mais le voyant ne s'allume toujours pas...
Retour chez le garagiste, qui me dit que le second tableau a peut-être le même problème (ça serait vraiment un manque de chance), ou qu'il faudrait chercher plus mais aucune idée du temps que ça peut prendre et de ce que ça risque de coûter... (ici, la main d’œuvre est pas donnée).
Bref, je me demande si un tel problème a déjà été vécu par l'un d'entre vous, ou si quelqu'un aurait des idées de ce que je pourrais faire pour trouver d’où ça vient, et comment réparer (ou faire réparer) ce problème.
Merci par avance de toute info qui pourrait m'aider !!!
Gaetan
Espace III 2.0 16v The Race de 2002 avec 125.000 kms
Espace V 1.6 DCI 160 Zen EDC
lionel59
Re: Voyant airbag ne s'allume pas au demarrage - CT refusé
Message non lu par lionel59 »
une piste : les air bag sont ils branchés
je veux dire par la est ce que l'ancien proprio du vehicule ne les aurais pas debranchés
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
Il y a un voyant sur ton III :?: Normalement, sur ton niveau d'équipement, cela devrait être géré par l'écran multifonction, et ce voyant est remplacé par le "OK" au démarrage !
Sur ton modèle, cela ne s'affiche que s'il y a un problème.
A t il branché la valise lors du CT :?:
guigui72
Message non lu par guigui72 »
+1 pour pub2n
takeo
Message non lu par takeo »
GaGu a écrit :Sur mon Espace III 2.0 16S The Race de 2002, le voyant témoin de l'airbag ne s'allume pas au démarrage (il devrait s'allumer 3 secondes puis s’éteindre). Le CT de la voiture a été refusé...
J'ai un "the Race" et c'est un message "OK" qui s'allume 3 secondes à la place de l'heure, pas le voyant airbag... Le voyant "airbag" ne s'allume que s'il y a un défaut d'airbag ou de prétensionneurs, l'allumage de ce voyant est suivi du message "service" avant que l'heure et la T extérieure ne s'affichent ..
Si au démarrage tu as le message "OK" pendant 3 secondes à la place de l'heure, c'est que tout est normal ..
Bonne journée
Dernière modification par takeo le 23 août 2017, 12:38, modifié 1 fois.
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
+2
Pas de voyant airbag c'est l'afficheur multifonction qui signal le défaut
Suivi de
Si pas de souci
(Donneur d'organes )
Petite question un peu hors sujet : dans quel pays es tu ?
Il va falloir aller protester auprès du contrôle technique incompétent et obtenir la vignette sans repasser à la caisse.
Et aussi protester auprès de ton garagiste qui connaît si mal les voitures qu'il entretient.
qui a fait le diagnostique de changement de compteur ? C'est bien le garage ?
Propose au garage et au CT de se renseigner quand il ne savent pas :(
Tu peux leur montrer les image de falcon60, ça dissipera leurs doutes.
moulino51
Remplis correctement ta localisation dans ton profil utilisateur, ça sera une grande aide par la suite.
Pas de voyant "coussin péteur" non plus sur mon The Race 2,2 Dci
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Et c'est reparti avec ces controles technique de m....
Les controleurs ne savent meme pas comment TOUTES les voitures fonctionnent !!
C'est inadmissible !!
On paie (cher) pour ces controles , obligatoire de plus , et on se fait recaler , alors que tout est ok .
Ca me rappelle des souvenirs quand j'ai passé un Lada GPL , et que le controleur de mes 2 , ne trouvait pas la ref du reservoir .
Refusé aussi . :evil:
C'est moi qui lui ait montré où ça se trouvait !!! Bande de .....
Depuis , j'ai changé de controle :mrgreen:
Une idée me vient, le premier tableau de bord est il d'origine :?: ...
Peux tu nous mettre une image de ce tableau de bord :?: ;)
GaGu
finition : Zen
lionel59 a écrit :bonjour
Je suis propriétaire de cet espace depuis l'origine (aucun précédent proprio), aucun crash, aucune action technique d'aucune sorte sur le système airbag.
De plus, la vérification du système a montré qu'il est opérationnel (pas d'erreur).
GaGu
finition : Zen
Bonjour et merci a tous !
En vous lisant, je réalise que cette ampoule airbag ne doit pas s'allumer au démarrage.
Comme sur les images de Falcon60, j'ai bien un OK qui arrive après quelques secondes !!!
J'en déduis que ce sont les gars du CT qui sont a cote de la plaque.
Donc il faut simplement que je leur explique...
Merci !!!
GaGu
finition : Zen
Sur l'image ci-jointe, la partie gauche de mon tableau de bord. il y a un voyant airbag, et c'est celui-ci que les gars du CT m'on dit qu'il devrait s'alumer pendant 3 secondes quand on met le contact.
Ceux qui ont un espace identique confirment que ce n'est pas vrai, et que cette lumiere ne s'allumera que si l'airbag a un probleme ?
Et que si j'ai un OK a l'ecran, c'est que tout va bien ?
GaGu
finition : Zen
A propose, la voiture est en Suède. Profil mis a jour.
Dans ton cas quand le voyant airbag est allumé c'est le calculateur airbag qui est HS.
Pilou29 a écrit :Dans ton cas quand le voyant airbag est allumé c'est le calculateur airbag qui est HS.
Pas si vite ;)
Je pense qu'il faudrait avant vérifier que le b2i soit bien paramétré avec ce tableau de bord, qui visiblement n'est pas la monte classique. Ce voyant n'existe que sur les niveau E1, alors que le The Race est un E3 :!:
Le problème peut venir de ce mauvais paramétrage.
Tu as des Xénons sur ton III :?:
GaGu
finition : Zen
Juste pour être clair, aucun voyant ne s'allume ! et c'est pour cette raison qu'on m'a refuse le CT (en me disant que ce petit voyant a gauche du tableau devrait s'allumer 3 secondes quand on met le contact, et il ne s'allume pas). Je n'ai aucun signal d'erreur (j'ai un gros OK a droite au demarrage).
Et ce tableau de bord est d'origine, n'a pas été changé.
Oui, phares Xénons. c'est important ?
moulino51
GaGu a écrit : Et ce tableau de bord est d'origine, n'a pas été changé.
Et pourtant ce n'est pas ce que tu écrivais plus haut :oops: :
GaGu
finition : Zen
Oui, maintenant j'en ai deux :)
Je l'ai remplacé par un strictement similaire (exactement la même ref., tous les voyants sont les mêmes, la photo est celle de mon tableau de bord d'origine).
GaGu
finition : Zen
Je viens de vérifier sur le manuel utilisateur: correspondant au voyant airbag, le manuel dit: "Il s'allume contact mis et s’éteint après environ 3 secondes. S'il s'allume, hormis e cas, il signale une défaillance du système...".
Donc les gars du CT m'ont dit vrai, et il y a bien un problème quelque part, puisque mon voyant ne s'allume pas pendant ces premières 3 secondes.
Retour a point de départ.
Peut-etre y-a-t'il moyen de lancer une vérification du tableau de bord ? je sais que ça existe sur des voitures plus modernes...
Autre idée ?
Attention le manuel est pour tout types de III.
C'est d'ailleurs pour çà qu'il y a le dessin de plusieurs type de tableau de bord.
Assure toi de comparer des choses comparables.
Donne nous la référence de ton manuel et sa date de parution (voir au dos du livret).
GaGu
finition : Zen
Pilou29 a écrit :Attention le manuel est pour tout types de III.
Il s'agit du manuel livrée avec cette voiture neuve. Au dos: 60 25 403 985 - NU 605 06 00 - 7 eme édition française
Il y a dans ce manuel plusieurs images de tableaux de bords, mais l’icône correspondant a celle sur mon tableau de bord qui ne s'allume pas a bien cette description citée plus haut.
calou66
Message non lu par calou66 »
salut ,
Débranche un air bag de siege et tu vois ou il s' allume
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Ce véhicule est t'il déjà passé au control dans ce pays ?
Pour les xénons, c'est pour s'assurer du niveau d'équipements de ton III. Le câblage est bien celui d'un haut de gamme, conforme au niveau "The Race".
J'ai bien compris pour le tableau de bord, mais peut être (2002 oblige) qu'il a été équipé de ce qui restait sur la chaîne, ce ne serait pas la première fois chez Matra .
As tu bien un écran d'affichage exactement comme celui de Falcon60 dans ses illustrations? Cette réponse est importante pour déterminer le modèle monté ! Car je reste convaincu qu'il y a un problème de paramétrage dans le B2I au sujet de ce tableau de bord !
Question qui peut aussi avoir son importance: as tu un attelage ? Car mal connecté, cela fait faire un peu n'importe quoi à l'électronique embarquée (bugs de compteur entre autres ... ).
Il reste aussi le bug de paramétrage du calculateur Airbag, car il y a plusieurs modèles possibles .
D'avance merci des réponses ;)
