Témoin d'usure des plaquettes de frein AV
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Témoin d'usure des plaquettes de frein AV
Ben j'ai regardé...pas de sur mon DCi et aucun témoin ni trou pour en mettre un sur les plaquettes...
J'ai fait plusieurs marques.... on a ouvert plusieurs marques... idem...
A moins que ce soit une exclu Rino....et que mon câble soit devenu invisible en se coupant...
C'est pourtant bien utile
Dernière modification par Totor33 le 15 nov. 2017, 20:56, modifié 1 fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Jamais eu sur mes 2 "3", en encore moins, sur le "4", plaquettes changées il y a 1 mois.
pour ma part ,sur mes deux DT il y en a
au passage totor tu as crée le même sujet il y a quelques années
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25518
- Totor33
- Finition : Intens
Salut Dom......
En plus de Parkinson.... maintenant c'est Alzheimer... avec l'âge je ne m'arrange pas... conclusion.... il est peut être possible de fusionner les deux posts?
Accessoirement en relisant le 1 er post.. et en regardant mes fiches de réparation... les plaquettes étaient sur la voiture quand je l'ai achetée (depuis combien de temps ??? )... et avec moi elles ont fait 75 000 km....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
bon j'ai fusionné les deux sujet ,c'est pas beau de vieillir ,ça ne me rassure pas pour mon avenir
ce truc la est plus un machin à emmerde que d'une réelle utilité.
quand le fil se coupe, ça fait des faux contact, et des fausses alertes, alors que l'usure des plaquettes se contrôle visuellement à chaque vidange, c'est le b-a-ba d'un mécano (tout comme la pression des pneus)
- Totor33
- Finition : Intens
Certes mais cela sert aussi de "pense bête"..... je regarde les niveaux toute les semaines mais j’avoue ne pas regarder les plaquettes à la même fréquence..grostoto a écrit :ce truc la est plus un machin à emmerde que d'une réelle utilité.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
et il serait totalement inutile de regarder les plaquettes toutes les 3semaines, sauf si tu fais 15000kms par semaine...
un simple controle visuel à chaque vidange suffit.
Jamais mis çà... les plaquettes c'est comme les niveaux ( et tout autres choses )... faut pas attendre que quelque chose s'allume au TdB pour aller voir ce qu'il se passe, cela s’appelle l'entretien suivi ou... l'anticipation
Ces témoins sont présents sur les Forodo... fils fournis dans la boite avec emplacement sur les plaquettes
- Totor33
- Finition : Intens
"" Ces témoins sont présents sur les Forodo... fils fournis dans la boite avec emplacement sur les plaquettes ""
Je viens de faire les grandes enseignes... et Rino, aucune plaquette, y compris les "forodo", n'a se témoin d'usure.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Les Ferodo de chez Nortoto ( et çà rime ) les ont... c'est là que je me ravitaille...
pour mes Twingo et mon II no problemo
P'tet une exception du III...
Bref !... pas grave cela ne sert pas à grand chose, pour ne pas dire rien
Le témoin d’usure des plaquettes a disparu au fur et à mesure de l’évolution des véhicules. Si je prends exemple sur Clio, il n’existe plus depuis la II. Les constructeurs prennent en compte qu’à la révision des 20 ou 30 000 km ou alors au changement des pneus. Le garage doit vérifier systématiquement les freins, je dis les freins car c’est valable à l’avant comme à l’arrière que ça soit tambours ou disques.
Une plaquette usée fait du bruit et alerte le conducteur qui se rend au garage assitôt. Si l’épaisseur est inférieure ou égale à environ 5 mm, ils seront changés obligatoirement aucun garagiste ne prend le risque de laisser repartir le client avec une épaisseur inférieure. Il se doit de garantir la sécurité du véhicule jusqu’à la prochaine révision (ou vidange qui se fait tous les ans).
De toutes façons le client ne sait même pas la plus part du temps dans quel état sont ses freins. LA seul chose qui sera dire c’est j’ai un bruit à la roue (bien souvent à l’opposée)
Conclusion : plus de fil témoin d’usure, il ne vous reste qu’à démonter vos roues de temps en temps pour vérifier l’état de vos freins sur vous ne faites plus vos révisions en garage.
n'oublions pas le CT tout les 2 ans, qui inspecte aussi les freins visuellement.
J'ai toujours acheté des plaquettes de frein Ferodo et j'avais l'habitude d'équiper le fil témoin, mais j'ai trouvé que neuf fois sur dix c'était toujours la plaquette extérieur qui montrait le plus d'usure, et donc le fil était inutile.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Bonjour.
Je regrette que l'on est retiré cette sécurité pour les gens qui ne se penchent pas sur leur véhicule, c'était utile.
Harry. A+
Harry. A+
ce n'est pas une sécurité...c'est du même style que le témoin de niveau d'huile, c'est pour les fainéants, et quand ça s'allume, c''est trop tard.harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
les controles de ce style font maintenant parti du permis de conduire, il n'y a plus d'excuse possible.
Chez moi c'est l'odeur aussi Sur ma Saxo, j'ai visiblement un problème sur les freins avant car elle commence à sentir le cramée au bout de 10mn d'autorouteyves78 a écrit :Bonjour,
... LA seul chose qui sera dire c’est j’ai un bruit à la roue (bien souvent à l’opposée)
pourquoi, tu freines sur l'autoroute ?
- moulino51
Ca sent les cylindres grippés ça
Gé
Gé
Bonjour.
A coup sur, les colonnettes grippées.
Harry. A+
Harry. A+
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir... l'opération plaquettes est terminée...... par contre j'ai eu ne surprise...les nouvelles plaquettes (MGA) rentrent. mais impossible de remettre l'étrier en place...
Je regarde un peu mieux mes nouvelles plaquettes.... et je me rend compte qu'elles on une fine plaque (coté opposé aux garnitures...) de métal fixée par des rabats... ( c'est eux qui gênent la remise en position de l'étrier ) ( ... cette lamelle n'était pas présente sur les précédentes ) une fois cette fine plaquette / lamelle enlevée.... plus de problème..
Avez vous déjà eu à faire à cette chose?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
ce sont des plaquettes anti bruit, c'est courant comme montage.
par contre je n'ai jamais eu à les démonter: as tu une photo pour illustrer tes propos ?
- Totor33
- Finition : Intens
Il suffit de demander...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
en général, elles sont collés sur la plaquette, c'est bizarre le système d'attache..jamais vu ça.
