Ayant déjà eu le problèmes du voyant airbag allumé.. j'avais résolu le problème.... il y a fort longtemps.... à la soudure...
Cette année, depuis qu'il a gelé... il s'allume souvent, au démarrage...
Maintenant qu'il fait moins froid... il ne s'allume plus au démarrage... sauf parfois momentanément en roulant... ce qui est nouveau..
La "bête" serait elle friteuse? vais je devoir lui acheter un cache nez?
Le voyant airbag selon Totor
- Totor33
- Finition : Intens
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- takeo
Re: Le voyant airbag selon Totor
Probablement des connecteurs qui se rétractent sous l'effet du froid, ce n'est pas rare
As tu supprimé tous les connecteurs et soudé tous les fils?
Beaucoup de gens se contentent de supprimer les connecteurs bleus, quelquefois ce n'est pas suffisant .. dans mon cas j'ai du supprimer un connecteur marron sous le siège passager et souder les fils correspondants..
Bonne journée
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
- Totor33
- Finition : Intens
Le bleu... le marron et le fil noir...soudés... je vais attendre d'avoir 5 mn pour passer la valise pour voir si elle est...bavarde sur le sujet.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
ET tu fais gaffe..Totor33 a écrit :Le bleu... le marron et le fil noir...soudés... je vais attendre d'avoir 5 mn pour passer la valise pour voir si elle est...bavarde sur le sujet.
Le fil noir, sur ......, le fil marron, sur le.......
Sinon, BOUM !!!!
