Témoin Air-bag
- Année : 1997
Témoin Air-bag
J'ai installé des nouveaux sieges avant mais je n'ai pas branché les fils sous le siège et de ce fait j'ai le témoin d'airbag qui s'affiche au tdb.
Ma question est de savoir s'il est possible de supprimer l'ampoule au tdb le temps de passer le ct?
Dès que j'ai le temps je vais souder les fils sous les sieges mais en ce moment je n'ai pas le temps
Merci et bonne soirée
Re: Témoin Air-bag
sa prendra a peine plus de temps de souder les fiches,
plus le coup du "baiser des cosses" de Pub2n en espérant ne pas avoir a passer la valise.
- Année : 1997
Re: Témoin Air-bag
SAHRO a écrit :Salut
Je n'ai pas compris ta 2eme phrase
Re: Témoin Air-bag
Faire toucher les cosses + et- de la batterie (les débrancher d'abord de la batterie) 1/4 d'heure mini (d'autre disent 1/2 h ou 1 nuit)
pour remettre a zéro les mémoires calculateurs.
- Année : 1997
Re: Témoin Air-bag
OK merci
Mais juste pour info, au niveau du tdb il y a une ampoule dédiée au voyant airbag? et qui pourrait etre retirée?
La manip est elle difficile?
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Témoin Air-bag
Sur mon DCI.. pas d'ampoule... c' est une icône qui apparait sur l'afficheur multifonction...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: Témoin Air-bag
Si tu enlèves l'ampoule le contrôleur le verra tout de suite !
Le voyant doit s'allumer à la mise du contact et s'éteindre moteur en marche.
Donc tu sors ton fer a souder
Re: Témoin Air-bag
Le coup des ampoules virées recalage d'office au CT ( dixit le boss de mon centre )
+1Pilou29 a écrit :Si tu enlèves l'ampoule le contrôleur le verra tout de suite !
Re: Témoin Air-bag
Pour un III sans afficheur mutualisé, cela passera encore tant qu'ils ne le branchent pas (car d'avant 2002/2004) , pour les autres c'est mort effectivement !pontiac a écrit :...
Re: Témoin Air-bag
+1 a partir du multiplexage EOBD2.
Le III DCI n'est pas impacté, donc pas de contrôle par prise diag à ma connaissance.
- Année : 1997
Re: Témoin Air-bag
Ok merci pour les infos,
petite question, je 'nai pas de fer à souder, je peux mettre des dominos?
- moulino51
Re: Témoin Air-bag
Si tu met des dominos, a minima tu met des embouts de câbles.qqq a écrit :Ok merci pour les infos,
Gé
Re: Témoin Air-bag
Il existe des petits manchons permettant de souder 2 fils avec un simple briquet, faciles à trouver.
C'est toujours mieux que des dominos.
- Année : 1997
Re: Témoin Air-bag
.et voilà plus de voyant au tdb avec ta technique du reset avec cosses batterie
Merci beaucoup!!!!
Merci beaucoup!!!!
Re: Témoin Air-bag
Impec
