Ce matin, j'ai arraché mon rétroviseur côté droit contre une poubelle... Comme je n'avais rien sous la main et que j'allais au travail, j'ai commencé par hurlé comme un loup, puis j'ai juste rentré les fils électriques rapidement dans ce qui reste du rétro. La ventilation fonctionnait encore parfaitement. A midi, je remonte dans l'espace, et là... plus rien ne fonctionne à la commande de ventilation : aucune diode n'est allumé, pas de ventilation ni dégivrage arrière. On voit plusieurs sujets dans les forums parlant de ce genre de pannes, mais pour moi, rien n'y fait. Un court-circuit ?
Est-ce que cela peut avoir un lien avec le rétroviseur ?
Comment faire svp ?
J'ai tenté une réinitialisation de la ventilation en vain, fusibles ok, je ne sais pas où sont les relais ni comment les tester.
J'ai remarqué aussi depuis que le ventilateur du moteur se déclenche au bout de quelques secondes seulement et tourne en continu... et je trouve le régime moteur aléatoire...
Merci !
Pas de ventilation chauffage car rétro cassé ?
- Année : 2005
Espace IV 2.0T de 2005
Re: Pas de ventilation chauffage car rétro cassé ?
Bonjour,gridobu a écrit :Bonjour,
Comment faire svp ?
Merci !
Tu n'aurais pas mis tes fils électriques en contact et créé un court-circuit ?
court circuit.. le dégivrage est aussi inclut dans les rétros...
