Mon Espace 2.2dt construit en août 1998 dispose d'une boîte de vitesses PK1 du sous-type 064.
Est-ce que quelqu'un sait si cela est susceptible d'être son montage d'origine ou est-ce un remplacement ultérieur?
Merci d'avance.
Boîte de vitesses PK1 sous-types
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Re: Boîte de vitesses PK1 sous-types
Là pour le savoir soit il faut une date de fabrication précise du véhicule (mois et année), ou le VF dans la série du type (ce qui donne encore une meilleure precision).
Si tu me communiques ton VF (par MP si tu veux, je pourrait te confirmeravec precision ton indice de boite (ou ce que tu appelles le sous type 064)
Merci, yves78, je vous ai envoyé un MP.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
