mon espace 3 perte de puissance puis de frein
Fabriceespace
Message non lu par Fabriceespace »
Bonjour. Je lance un appel à toutes et à tous. Voici les symptomes de la bête.
Demarrage impeccable
Pas de problemes détectés au tableau de bord.
Accélération molle comme si il était bridé et quand je passe la cinquième, il ralentit au lieu d'accélérer. Aucun bruit suspect.
Puis au bout de 80 km , la pédale de frein est devenue molle jusqu'au plancher et elle est toujours molle et aucun signal sur le tableau de bord.
Je vous remercie de bien vouloir m'aider.
Cordialement
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition privilège bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
Fabriceespace
Re: mon espace 3 perte de puissance puis de frein
Bonjour. Concernant la perte de puissance, j'ai nettoyé le filtre à air et les conduits et aussi le débitmètre avec une bombe pour nettoyer les freins et depuis c'est devenu une bombe.
Pour les freins, durite avant droite percée. Je vais changer les deux. Cordialement
Fabriceespace a écrit :Concernant la perte de puissance, j'ai nettoyé le filtre à air et les conduits et aussi le débitmètre avec une bombe pour nettoyer les freins et depuis c'est devenu une bombe.
:idea: ..... dans ce cas tu peux aussi changer le filtre à air :wink:
