L'écart avec la carrosserie n'est pas suffisant. C'est pourquoi ce sont des outils longs et minces.
Il est même assez difficile de serrer le boulon du galet correctement. Utilisez un boulon M8 ou M10 pour maintenir le tendeur pendant que vous le faites. Il n'a pas besoin d'être plus épais que ça. Tant qu'il y a suffisamment de tension dans la courroie d'accessoires, tout ira bien.
J'ai utilisé un vérin roulant et un morceau de bois pour pousser la clé sur le tendeur. Veillez à le positionner en toute sécurité! Bonne chance!
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
A propos de la poulie de aac.
Quand j'ai enlevé ma poulie d'origine (240000km) et l'ai inspectée, ce n'était pas dans un très mauvais état, mais le caoutchouc avait de nombreuses minuscules fissures et s'était évidemment détérioré avec l'âge, donc je l'ai remplacé pour la tranquillité d'esprit. Vous ne connaîtrez pas l'état de la vôtre jusqu'à ce que vous l'enleviez et que vous le regardiez.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
bonjour a tous
y'a pas mal de marques différentes pour les kit distri sur oscaro.
y'en a a éviter?
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
Petite question concernant la poulie aac
Pk sur le f3r il ny a pas de silentbloc?
Est il possible de mettre une poulie de f3r sur un 2.2dt?
Quels sont les risques
qqq a écrit :Petite question concernant la poulie aac
1° - le F3R est un essence pas un mazout
2° - Non !
3° - essaye ( sans démarrer ) et tu nous fais un retour...
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
