Usage du Polytrol
Totor33
Usage du Polytrol
Message non lupar Totor33 » 05 mai 2018, 15:14
Bonjour...
Quelques interrogations de ma part:
Combien de temps dure l'effet?
Peut on en passer plusieurs couches?.. si oui y-a-t-il une préparation particulière entre les couches?
Supporte-t-il le lavage haute pression?
Je suis en train d'en passer pour le 20...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Re: Usage du Polytrol
Message non lupar jossmho » 05 mai 2018, 15:36
Salut Totor :)
Mon expérience sur le Polytrol : Laisser le temps au temps.
Voici 5 ans que j'utilise le Polytrol.
J'en avais acheté un pot d'1/2 litre qui est toujours bon aujourd'hui.
ça se garde nickel. (le bouchon a tendance a coller à la longue)
L'effet dure de plus en plus longtemps, puisque les plastiques pompent un peu plus de Polytrol à chaque fois.
Si j'en ai passé régulièrement (2 à 3 fois par an) les deux premières années, depuis, j'en passe une seule fois par an, juste en en mettant là où je pense qu'il y en a besoin.
En 2012 (achat de mon Espace), ces plastiques extérieurs étaient presque blancs.
Ils sont désormais bien noirs.
Je n'ai jamais passé plusieurs couches lors de la même manipulation, mais je peux te dire qu'en 6 ans, j'ai dû en passer 10 fois au grand maximum.
Pour le lavage haute pression, laisse aux plastiques le temps de pomper le produit puis oui, ça tient impeccable puisque ce produit est pénétrant.
A+ :)
Modifié en dernier par jossmho le 06 mai 2018, 08:30, modifié 1 fois.
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 307.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
Totor33
Message non lupar Totor33 » 05 mai 2018, 15:48
Merci Jossmho......
Il ne me reste plus qu'à finir...le côté gauche et le PC AR...
Le résultat sera visible le...20/05..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
supev-77
Message non lupar supev-77 » 05 mai 2018, 17:43
Je suis fan du polytol aussi.
Ca tien bien dans le temps.
Sur ma r11 je l'avais fait 2 fois en 10ans, sur l'espace je l'ai fait quand je l'ai acheté il y a bientot 5 ans, c'est encore bien noir, mais il dort en garage.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Message non lupar pontiac » 05 mai 2018, 18:27
"Jo" a bien résumé... le polytrol c'est... magique :!: :D
Totor33
Message non lupar Totor33 » 06 mai 2018, 16:42
Est ce que quelqu'un a essayé sur les garnitures intérieures de bas de caisse?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Message non lupar PeteTheCoyote » 06 mai 2018, 17:40
Totor33 a écrit :Est ce que quelqu'un a essayé sur les garnitures intérieures de bas de caisse?
Salut JP,
J'ai déjà fait sur des garnitures plastiques intérieures mais uniquement démontées car les vapeurs chimiques n'ont pas l'air très conseillées pour la santé :wink:
Le résultat est moins spectaculaire que pour les garnitures blanchies extérieures 8)
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
p23
Message non lupar p23 » 07 mai 2018, 21:10
Il n'y a pas mieux que ce produit !! :wink:
Au pire,plastiques vraiment passé...commencer au décapeur thermique !
Espace 2000.1 td 03/87 (620000 kms :wink: .....Vendu :oops: ).Espace Alizé 2.1 dt 07/94....vendu :oops:
r25 tdx Baccara 07.91. r9 gtl 04/87.Golf tdi 1998.Golf Gld 80.
Totor33
Message non lupar Totor33 » 08 mai 2018, 13:00
Bonjour....
Avant......
Après.....
Terrible!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 08 mai 2018, 14:15
Wouah !!!
Comme tu dis : terrible !!!
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
jossmho
Message non lupar jossmho » 08 mai 2018, 14:31
Wowwww super Totor !!!!
Mon Espace et moi
didtherace
Message non lupar didtherace » 08 mai 2018, 14:51
Faut que je trouve du Polytrol !! 3ème magasins que je fais !! Ha bha nan, on a pas !! :x
Espace 3 The Race 2.2 DCI de 2002 - 222222 Kms (dépassé depuis :mrgreen: )
130 Bourrins et un Âne au volant.
Depuis le 20 Mai 2014, est devenu le seul 2.0 16 V DCI existant in the world !!
Avec un intérieur complet Alcantara s'il vous plait !!
moulino51
Message non lupar moulino51 » 08 mai 2018, 16:30
didtherace a écrit :Faut que je trouve du Polytrol !! 3ème magasins que je fais !! Ha bha nan, on a pas !! :x
Il me semble que j'avais trouvé mon petit bidon chez Leclerc
Super Totor, je vais attaquer le miens dés mon retour
Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route après un très long arrêt :oops:
Clio électrique 1998 (c'est la voiture principale)
Message non lupar TheStone » 09 mai 2018, 00:14
Totor33 a écrit :Bonjour....
Avant......
Après.....
Terrible!!!
:idea: .... tu triches, tu es aussi passé de l'ombre à la lumière :wink:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
supev-77
Message non lupar supev-77 » 09 mai 2018, 04:54
Je crois en avoir vu chez bricoman.
Xsara AL4
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 09 mai 2018, 06:10
Norauto, sinon Amazon.
Nissan Note 1.4 - 2011 - 30000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot
Totor33
Message non lupar Totor33 » 09 mai 2018, 07:04
Moi trouvé à "Sudauto" pour quelques 15 caouettes.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Message non lupar PeteTheCoyote » 09 mai 2018, 07:29
Totor33 a écrit :Moi trouvé à "Sudauto" pour quelques 15 caouettes.
Merlin pinpin pour moi :wink:
Message non lupar TheStone » 09 mai 2018, 10:44
didtherace
Message non lupar didtherace » 09 mai 2018, 19:32
Salut à tous :mrgreen:
Ayé !! Trouvé chez SudBagnole :lol: :lol: :lol: :lol:
Suit aussi passé chez l’enchanteur d’Arthur et j’ai fini par le trouver aussi alors qu’ils m’ont dit qu’ils le vendaient que sur commande :roll: M’énerve les gens qui ne savent pas ce qu’il vendent :!:
didtherace
Message non lupar didtherace » 09 mai 2018, 19:44
Sinon, vous appliquez comment :?: pinceau, chiffon, pulvérisation, à la louche, etc...
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 09 mai 2018, 19:46
Pinceau pour ma part
Totor33
Message non lupar Totor33 » 09 mai 2018, 22:48
Bonsoir.....
Moi je cache avec du ruban de masquage les contours bas des pièces à traiter.... (attention aux coulures !!! ) ensuite pinceau....
15 minutes d'attente et... essuyage du surplus avec de vieux torchons non pelucheux....
Aujourd'hui je suis allé en Espagne... il pleuvait.... l'eau se comportait dessus comme si il était neuf... elle diffuse en gouttelettes...
A titre indicatif j'en ai aussi passé sur tout ce qui est sur le hayon AR, essuie glace etc...
Va plus me rester qu'à repeindre mes jantes.. mais je n'aurais pas le temps de le faire avant le 19....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
supev-77
Message non lupar supev-77 » 10 mai 2018, 07:06
Pinceau aussi.
Xsara AL4
didtherace
Message non lupar didtherace » 11 mai 2018, 16:36
Effectivement, y’a pas photo ... heu en fait si, y’a photo :mrgreen:
L’application fut faite avec un pinceau issus d’un kit de teinture capillaire !! Pratique, pas de coulure, large et fin à la fois :mrgreen:
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot et 22 invités
