Distribution: Comment choisir les pieces ?
Je suis en train de faire la liste des pièces a changer pour faire la distribution sur mon ES3 2l F4R.
Comment choisir les bons kits (19 refs sur Oscaro par exemple) ou autre solution je commande tout chez Renault.
Par la même occasion je vais faire la pompe a eau, vérifier l'alternateur et sans doute la pompe de direction qui suinte. Une petite révision en somme .....
Si vous avez des conseils a ce niveau, je suis preneur. Merci d'avance.
cdlt
DC
cdlt
DC
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 340000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 290000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
- supev-77
Re: Distribution: Comment choisir les pieces ?
Vu ton kilométrage, peut être verifier la poulie amortisseur (poulie d'ampere) ainsi que le déphaseur d'arbre à cames.
Pour les kits, j'ai pour abitude de prendre du skf, pour seul et unique raison, ce sont des spécialistes du roulement.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
+1 pour SKF tu prend le kit avec la pompe à eau directementsupev-77 a écrit :Vu ton kilométrage, peut être vérifier la poulie amortisseur (poulie damper) ainsi que le déphaseur d'arbre à cames.
Pour les kits, j'ai pour habitude de prendre du skf, pour seul et unique raison, ce sont des spécialistes du roulement.
Je suis d'accord avec les roulements SKF, mais je ne suis pas si impressionné par leurs courroies d'entraînement.
Je préfère utiliser Gates, qui sont les meilleurs, ou Hutchinson ou Dayco.
Les pompes à eau SKF sont bonnes.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Et on parle de poulie damper (dans le sens amortisseur) pas d'ampère
Ah la langue française !
Et ne pas confondre non plus avec le dumper
- finition : Expression
- 3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Salut.
Pour les kit distri les continental sont bien aussi. Il y a des galets et pompe a eau skf et la courroie c'est une continental.
Mecanicien passionné renault et renault sport
Ou camion rouge et Pilou29, même ceci: -
- Pièces jointes
- 220px-Dumpster-non.JPG (10.22 Kio) Consulté 1861 fois
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Hello
Merci pour vos retours.
cdtl
DC
cdtl
DC
