[Résolu] forte odeur de gasoil
Bonjour j'ai un doute de devoir changer mes injecteur
Symptôme
Léger fumé lors d'accélèration en m arrière et première forte odeur de gasoil lors d'accélèration en m arrière et première et consommation plus élevé au alentour de 8.7l jusque 10.6l au 100 au lieu de 6.2l jusqu'à 8.9 au 100
Les injecteur son d'origine il on 300.000 et des :oops:
Donc celon vous
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
Dernière modification par Miharu59 le 06 nov. 2018, 00:51, modifié 17 fois.
De la famille
Re: Avis sur mon diagnostics forte odeur de gasoil lors d'accélèration en m arrière et première
bonsoir
Un perte de pression de la pompe peu aussi avoir le même effet :(
Bonsoir ma pompe à était vérifié en 2017 il y avait un problème une vis mal serré sinon de ce côté Renault on dit ras et mes injecteur on plus de 300.000 km d'origine
De la famille
Re: Avis sur mon diagnostics forte odeur de gasoil et légère fumé Blanche lors d'accélèration en m arrière et première
Re j'ai rdv vendredi pour un chek-up complet pour voir d'où viens le problème car j'ai aussi une perte importante de puissance freinages av g et une perte de puissance moteur même après condamnation de la vane egr
Si vous avez des piste d'ici là je suis la et j'écoute ^_^
Ps sur la carte grise on voit ou la référence moteur c'est une carte grise de 2001 que j'ai
De la famille
moulino51
Ils ont combien tes injecteurs :?:
moulino51 a écrit :Ils ont combien tes injecteurs :?:
Environ plus de 303.000
De la famille
The big III
Salut, voila, tu as la réponse à ton odeur de GO. On dit merci à qui :?: merci moulino51
Ok donc je commande une paire d'injecteur
Merci les gars
Ps ils faut les changer tout les combien ?
Merci cordialement
De la famille
moulino51
Bonjour Miharu59
Miharu59 a écrit : Ps ils faut les changer tout les combien ?
Je pense que la question ne se pose même pas, vu que ton Space a maintenant plus de 300000 km, et ça m'étonnerais que tu lui en fasse encore autant.
Un injecteur est sujet a l'usure, et il faut parfois le faire tarer, mais a 300000 km je les changerais.
Ce ne sont pas les 2, que je changerais, mais les 4 !
En général, par sympathie, les 2 autres suivent (de vécu sur la révision du "2", changement de l'émetteur d'embrayage, laissé le récepteur.... qui n'a pas du tout apprécié la pression supplémentaire de loockeed, et qui a laché au bout de 50km ! :twisted: :twisted: )
Bonjour il avait etait traité en concession a 215.000 km nettoyage mais quand j'ai poser cette question je parler en année car d'ici quelle que temps il ne fera que grand maxis 3.000km par ans car je vais acheter sont petit frère certeinement un 4 2.0dci 130cv/150cv
A c'est ce que je compte faire changer les 4 c'est pour sa que j'avais dit une paire ^^
Cordialement merci
De la famille
He biloute: ein'paire , ch'est 2 !!!
:lol:
moulino51
J'ai bien peur qu'au final ce Space te revienne beaucoup plus cher que d'en trouver un en bon état et qui roule.
Le cout des injos + tes soucis de train avant font que je me poserais sérieusement la question tiot :D
Ba oui je sais bien mais je ne peut pas faire d'empreint en cdd donc je le répare et j'ai pas envie d'acheter une boîte à sardine :( à 1500€ jusqu'à l'achat du 4 comme on dit la passion passe à tout ces caprice :mrgreen:
Et oui je me sent bête avec la paire d'injecteur je ne savais pas que c'était par 2 donc je vais commandé deux paire d'injecteur :lol:
Et merci pour votre soutient j'en aurais besoin pour les futur réparation
Sinon je vais voir pour un empreint plus petit histoire de repartir sur un 3 2.2 dci 130cv avec 150.000 au compteur première main entretient à jours et revendre le mien à une personne qui serait faire le réparation à moindre coût
De la famille
Commence par te renseigner du prix d'un tarage d'injecteurs... ce ne sont PAS des Dci :!:
Le Dti a des injecteurs ancienne génération, tarés a seulement a 150 ou 180 bars
Cela doit revenir a bien moins cher que des neufs ( pis avec de la chance les neufs seront Made in PRC :roll: )
Ok je vais demande à roro demain comme j'y vais pour un Chek-up mais sinon honnêtement je désespér sous les frais enfin j'en serait plus demain j'ouvrirais un nouveau topic détaillé de ce qui doit être fait et ce qui a était fait depuis 2014
Et pour tare les injecteur vous avez une idée du prix merci
Très cordialement
De la famille
Miharu59 a écrit :Ok je vais demande à roro demain comme j'y vais pour un Chek-up mais sinon honnêtement je désespér sous les frais enfin j'en serait plus demain j'ouvrirais un nouveau topic détaillé de ce qui doit être fait et ce qui a était fait depuis 2014
Très cordialement
Nan...
La dernière fois que j'ai fait faire çà ya... une vingtaine d'année sur mon deuxième et DERNIER mazout :!: :mrgreen:
Bon j'ai était sur le mauvais coin j'ai trouvé celui-ci qui me paraît bien c'est un spécial totor :mrgreen: 130cv 2.2 dci
Je vais le voir ce week-end
De la famille
Le km est tres bien, mais pas plus de 2000/2300€
Ne pas oublier que cette voiture a deja 16 ans donc trop jeune pour etre un "youngtimer"
Pis argumenter que au moindre probleme, Renault n'a plus les pieces !!!( ce qui n'est pas entierement faux !)
Fais toi accompagner par un ancien, ça aide toujours !
D'accord merci pour ces argument si vous en avez d'autre n'esiter pas
Par contre mon actuel je compte le vendre à contre coeur car je n'ai pas la place pour le garder combien je peut mettre comme prix
Je donne le détail des travaux que j'ai fait
Amortisseur ar 2013
Amortisseur avant compmet 2015
Frein tembour 2015
Câble frein q main 2015
Disque av 2015
Rotule de directions 2015
Ligne d'échappement complète 2017
Crémaillère neuf 2017
Cardent droit 2018
Distri 2017
Filtre habitacle 2018
Je le vend avec des jante en taule
Et je vérifierai que je n'est rien oublié
Cordialement merci
De la famille
Vus les soucis, et les rayures, si tu arrives à en tirer 500 balles..... :? :?
nounousse62
camion rouge a écrit :Salut
Je suis d'accord, dans la mesure où l'on m'a signalé que j'avais payé le mien un peu trop cher. 2600e pour un 2.2TD de fin 1998 acheté en septembre 2013 et moins de 230 000 km (après vu les frais que j'ai eu a faire dessus depuis son achat, je pense que c'est compensé :mrgreen: ) - https://www.passion-espace-club.com/view ... 50#p260005
Et puis voir ce qu'indique le carnet d'entretien et les éventuelles factures (c'est un gros +, un bon hystérique] :mrgreen: ).
Historique, plutôt, non ?? :lol: :lol: :lol:
Ba oui je vais le voir samedis donc je demande tout :mrgreen:
Et pour les problème il n'y a rien de trop cher pour un bon bricoleur qui a plus ou moins de la place je suis sur que pour 800€ il n'y a plus rien
Il n'y a que les injecteur à prévoir
Le système de frein arrière qui est rouillé d'après un mécano un bon ponçage et un peut de rajout de matière et bien sûr de la graisse et c'est reparti les flexible sont bon et les triangle pas touché
Le bruit au niveau de ma roue avant gauche c'est mon étrier qui et légèrement grippé donc la non plus rien de méchant
Moi qui doit passer par un garage car j'ai pas le matériel ni la place pour tenter quelle que chose sa me coûterait les deux bras
Après je vais voir je mettre faire offre le ct et ok donc il n'y a rien de grave
Et pour la peinture j'ai eu quelques griffe légère qui napparaisse plus mais les profonde c'est mort
De la famille
nounousse62
EAime a écrit :Historique, plutôt, non ?? :lol: :lol: :lol:
C'était fait exprès :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'Eaime les jeux de mots laids :mrgreen:
