+ APC inactif [RESOLU]
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 19 juil. 2018, 20:14
je n'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de réponse sur mon sujet de 2.2 ne démarre plus, alors je crée un autre poste.
Je n'ai plus de commande de préchauffage sur le 2.2 TD G8T7116 (boitier de préchauffe intégrée dans calculo gestion moteur.
Le calculo gestion moteur est injoignable à la clip, et le la liste des état du B2I dit que le + APC n'ai pas actif (lorsque je met le contact M).
Auriez vous quelque piste SVP, je me gratte la tête (lecture PEC RTA NT + pratique) depuis un sacré moment.
Merci. Romain.
Modifié en dernier par romain42 le 24 juil. 2018, 20:06, modifié 1 fois.
Mais en panne depuis le 24 juin :evil: http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=33472
Re: + APC inactif
Message non lupar SAHRO » 19 juil. 2018, 20:44
Regarde les fusibles compartiment moteur et dis moi lequel est grillé .
Ou lesquels :mrgreen:
Le deuxième en partant de l'avant du véhicule 70A :arrow: Le câblage des bougies de préchauffage touche pas la masse ?
Voir aussi les deux de 60A a l’opposé.
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Message non lupar romain42 » 19 juil. 2018, 20:54
SAHRO a écrit :Regarde les fusibles compartiment moteur
aucun, je les ai tous vérifier (enfin sans les retirer car je n'y arrive pas, mais batterie enlevé) au multimètre et contrôle visuel
SAHRO a écrit :Le câblage des bougies de préchauffage touche pas la masse ?
oui oui oui, très belle piste, je m'y penche demain aprèm après le boulot a la maison
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Message non lupar romain42 » 19 juil. 2018, 21:18
je n'est pas résisté a l'envie d'aller vérifier :
en testant (test de continuité, batterie débranché, contact éteint) le haut des bougie de chauffes et le cosse - de la batterie alors il y a une continuité.
Autrement dit, mes bougies de chauffe sont à la masse :twisted:
Messi SAHRO heum MERCI pour cette belle piste car je ne pense pas que ce soit normale. je vérifierai demain soir avec maman au contact pour voir ..........
Re: + APC inactif
Message non lupar grostoto » 19 juil. 2018, 21:44
Il faut les déposer pour contrôle les fusibles.
Cest la seule solution fiable à 100%
La résiStance d'une bougie est faible, attention a ne pas confondre continuité a zero ohm, et resistance faible ( d'autant plus qu'elles sont en parallèle)
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Re: + APC inactif
Message non lupar SAHRO » 19 juil. 2018, 21:47
Normal que tu ais une continuité une bougie de préchauffage c'est comme qui dirait une résistance.
Elles sont branchées par deux, deux câbles reliés au calculo de préchauffage .
Débranche la fiche au calculo déjà et voie .
+1 avec Grostoto
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Message non lupar romain42 » 20 juil. 2018, 05:34
grostoto a écrit :La résiStance d'une bougie est faible, attention a ne pas confondre continuité a zero ohm, et resistance faible ( d'autant plus qu'elles sont en parallèle)
SAHRO a écrit :Normal que tu ais une continuité une bougie de préchauffage c'est comme qui dirait une résistance.
+1 ,j'ai réalisé en allant me coucher hier que c'était normal.
Mes résistance sont bonnes, toutes neuves d'il y a un ans.
j'essayai, cette après
*demotage fusible compartiment moteur + verif
*demontage calculo + nettoyage intérieur
*commencer a voir pour déposer B2I
Re: + APC inactif
Message non lupar pontiac » 20 juil. 2018, 06:49
Eu le cas d'un client avec même panne... plus de préchauffage...
:idea: :arrow: Partie de faisceau dans le boitier fusible oxydé... mais le pire... faisceau sous la moquette en haut des pieds passager ( entre boite fusible & aile, plus vers le pied d'aile )... en parti pourri :!: :!:
Ce n'est qu’après qu'il m'a dit... j'ai eu une fuite au radiateur de chauffage il y a 2 / 3 ans :!: :roll: :evil:
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Message non lupar romain42 » 20 juil. 2018, 18:13
pontiac a écrit : faisceau sous la moquette en haut des pieds passager ( entre boite fusible & aile, plus vers le pied d'aile )... en parti pourri :!: :!:
il fa falloir que j'inspect
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Message non lupar romain42 » 23 juil. 2018, 14:52
j'ai commencé l'inspection : il y'a des truc zarbi .....
je supose que les motif ont été faitent pour ça
je suppose la telecomande de verrouillage d'un tiers
Que penser vous de la tache sur mon calculateur ?
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Message non lupar romain42 » 23 juil. 2018, 15:39
j'ai retranché le B2I puis batterie et la..........
plus rien en affichage + plafonnier HS..................
chier CHIER et CHIERRRRRRRR
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Message non lupar romain42 » 23 juil. 2018, 15:40
grostoto a écrit :Il faut les déposer pour contrôle les fusibles.
tous les fusible sont OK (avec dépose + pfit contact)
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Re: + APC inactif
Message non lupar Miharu59 » 23 juil. 2018, 16:29
Je vais regarder sur mon dTi comment c'est fait car sa me paraît bizarre sur tes photos je te dit quoi après le boulot vers 2h du matin
Ps il est capricieux ton dT plus que mon dTi moi qui me plaignait
Espace IV phase 1 2.0T privilége 165cv beige angora 2004 147.000km
Espace III phase 1 1.9dti 110cv authentique ""personnalisé"" modèle VF8JE0M F9QG7 gris titane de juin 2000 "véhicules de direction" acheter en février 2001 par mon père à 7.800 km retour sur route depuis début 2016 à 248.795km en ma possession :arrow: 304.000km 2019
Espace III phase 2 2.2dci 115cv 2002 finition Fidji158.000 km JDC plus systèmes injection hs :cry: vendu en l'état le 16/01/19
Renault laguna 3 berline business édition (privilège) véhicule belge couleur gris anthracite 1.5 dCi 110 cv de novembre 2009 acheter à 56.159km en 2012 :arrow: 102.793km
Renault scénic 1 phase 2 1.9dti 80cv authentique 2001 201.000km du grand frère
Re: + APC inactif
Message non lupar pontiac » 23 juil. 2018, 16:40
ohh put*in :!: :!: :shock: :shock: :shock:
Là oui ya un gros bidouillage :!: :!:
Essayes de remettre tout d'aplombs ( les fils ficelés directs l'un sur l'autre c'est du n'importe quoi )... :evil: :evil:
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Message non lupar romain42 » 23 juil. 2018, 17:47
Miharu59 a écrit :Ps il est capricieux ton dT plus que mon dTi moi qui me plaignait
Oui, ben je crois que vu l'état due l'AAC, il a été mal entretenu toute une partie de sa vie, mais avant ça devais être bien car il et quand même en très bon état.
pontiac a écrit :Là oui ya un gros bidouillage :!: :!:
en fait, après vérification, c'est bien le système de verrouillage d'une tierce partie
pontiac a écrit :Essayes de remettre tout d'aplombs ( les fils ficelés directs l'un sur l'autre c'est du n'importe quoi )... :evil: :evil:
+1 le ficelage c'est pour les rôti
évidemment, si je résous les problèmes, je ferai de belles et bonnes soudures .......................
j'ai retrouver un fonctionnement normal fonctionnement précédant ( sans préchauffage ) avec un bon baisé de qui vous savez :lol:
ce soir, je test un démarrage avec circuit de préchauffage maison ( en direct )
Re: + APC inactif
Message non lupar Miharu59 » 23 juil. 2018, 18:28
Il y a une différence bon courage pour tous réparé
Cordialement
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Message non lupar romain42 » 23 juil. 2018, 19:58
Avec le système de préchauffage en direct, il démarre sans produit dans l'admition :? :?
j'attaque le gros remontage....... ont verra après ..........
Re: + APC inactif
Message non lupar Miharu59 » 23 juil. 2018, 20:08
romain42 a écrit :Avec le système de préchauffage en direct, il démarre sans produit dans l'admition :? :?
Ty vois qu'in chte dit que ty aller arrivo :mrgreen:
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Re: + APC inactif
Message non lupar camion rouge » 23 juil. 2018, 20:26
Good job !!
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Re: + APC inactif
Message non lupar Miharu59 » 23 juil. 2018, 21:41
Te devise n'est poh ironique mais vrau :mrgreen:
Comme dit camion rouge beau travail
Re: + APC inactif
Message non lupar grostoto » 23 juil. 2018, 21:55
Je vois qu'il y a un concours de la plus grosse signature..je vais m'y mettre aussi.. :lol:
205 1.6 bva
Re: + APC inactif
Message non lupar Miharu59 » 23 juil. 2018, 22:09
grostoto a écrit :Je vois qu'il y a un concours de la plus grosse signature..je vais m'y mettre aussi.. :lol:
Ooups :oops: :oops: cest vrais qu'elle prend de la place :shock:
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Message non lupar romain42 » 24 juil. 2018, 05:46
camion rouge a écrit :Good job !!
y'en reste y'en reste, surtout, je vais refaire le tour des fusible relai et soudure pour que la préchauffe fonctionne. mais l'heur est au remontage des élément de refroidissement et d'alimentation en aire.
ainsi, je pourrai faire des essai routier et déterminer si tous fonctionne bien ou pas
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif [RESOLU]
Message non lupar romain42 » 24 juil. 2018, 20:11
Bon, ben j'ai résolu le problème d'anti-demarrage
de plus APC
de préchauffe
et de communication avec le calculateur d'injection
tous les problèmes venais de connexions foireuse ou en tout cas, en nettoyant l'intégralité :shock: oui oui, l'intégralité des connectique du faisceau moteur, du B2I de du boitier fusible moteur, c'est revendu :lol: :lol: :lol: :wink: :roll: mais il me reste quelques petite chose, j'ouvre une autre poste :cry:
Florian
Année : 2003
Message non lupar Florian » 24 juil. 2018, 21:26
Bon boulot :)
Mes anciennes voitures : Fiat Punto 1.1 L essence, Renault Laguna 1 1.8 L essence, Mazda 323 F Astina 1.5 L 16 V essence, Rover 218 1.8 L turbo D, Golf 2 turbo D, 1° Scénic 1 1.6 L essence, 2° Scénic 1 1.6 L essence, Laguna 1 2.2 D, Laguna 1.2 2.2 turbo D, Grand espace 3 2.0 L 16 V ( rupture de la courroie de distribution ).
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot et 25 invités
