[Résolu] Sensation de jeu dans le train avant
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 19 juil. 2018, 21:43
Bonjour à tous.
J'ai une petite inquiétude avec mon 3: Une sensation de jeu dans le train avant, lorsque je roule sur une route abimée. La sensation me rappelle un peu ce que j'avais ressenti avant de changer les biellettes de direction, qui n'ont qu'un an.
J'ai donc mis la voiture sur chandelles pour tenter d'identifier le jeu s'il y en a un.
J'ai commencé par bouger les roues de haut en bas, de droite à gauche, rien de spécial.
J'ai ensuite enlevé les roues pour tenter d'identifier un jeu avec une barre de levier (enfin une grosse clé de 32...), comme les mécanos :mrgreen:
Au premier abord, je ne vois rien qui bouge. Sauf que voila, je ne suis pas mécano et je ne sais pas où m'appuyer pour faire une vérification convenable. De plus, je ne sais pas trop quoi vérifier.
Donc j'en apelle à vous une fois de plus pour déjà identifier les différents éléments (pour tester un truc, c'est déjà mieux de savoir ce que c'est), et savoir comment vérifier si jeu il y a.
Donc place aux photos:
Donc d'après moi, au premier plan la biellette de direction, quasi neuve, comment la valider?
Au second plan, la tige verticale en bout de barre stabilisatrice, c'est la biellette de barre stabilisatrice? Idem, comment tester ça?
Ici, sous le cardan, le triangle de suspension. Ils paraissent en bon état. La rotule de liaison avec le porte moyeu s'appelle comment? et comment la valider?
J'imagine qu'il faudrait aussi valider les silentblocs de liaison du triangle avec le berceau? Comment?
Ici tout a gauche derrière la barre stab, je pense qu'on aperçoit un silentbloc de berceau, c'est bien ça? Il semble un peu fatigué. Ca pourrait être l'origine de ma sensation de jeu?
J'imagine qu'il faut aussi vérifier les silentblocs de barre stabilisatrice qu'on ne voit pas sur les photos, comment faire?
J'en oublie?
Voilà, ça fait beaucoup de questions mais il faut bien commencer.
Merci d'avance pour votre aide, la voiture peut rester sur chandelles jusqu'à dimanche, donc je pourrais faire les vérifs que vous m'indiquerez presque en live.
Modifié en dernier par moufle.vivant le 11 sept. 2018, 15:04, modifié 1 fois.
Nissan Note 1.4 - 2011 - 30000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot
Re: Sensation de jeu dans le train avant
Message non lupar grostoto » 19 juil. 2018, 21:49
Déjà il faut lever les 2 roues avant ensemble pour esperer déceler un jeu.
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 19 juil. 2018, 21:57
Merci Grostoto, c'est le cas, la voiture est actuellement sur deux chandelles.
Message non lupar grostoto » 19 juil. 2018, 22:09
Ok, donc il faut forcer avec une barre assez longue ( 1m50) mini, le train avant est costaud la dessus.
205 1.6 bva
romain42
Finition : Fidji
Message non lupar romain42 » 20 juil. 2018, 05:57
si tu ne vois rien, c'est que :
*soit il n'y a rien (tu te ferai du mauvais sang pour rien (tendance paranoïaque :D )
*soit il y a ququ chose mais ailleurs (type coupelle amorto)
*soit il y a ququ chose ou tu regarde mais c'est précoce
Mais en panne depuis le 24 juin :evil: http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=33472
Message non lupar grostoto » 20 juil. 2018, 09:56
Pression des pneus ?
205 1.6 bva
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 20 juil. 2018, 10:24
romain42 a écrit :si tu ne vois rien, c'est que :
J’espère!
J’espère pas!
Ou je n'ai pas la bonne méthode pour trouver
La pression de pneus est bonne, vérifiée la semaine dernière.
5bar21
Message non lupar 5bar21 » 20 juil. 2018, 15:32
Cela peut sembler bizarre, mais avez-vous vérifié la suspension arrière récemment?
Les amortisseurs en particulier? La queue peut parfois remuer le chien. :-)
5bar21
Espace III 2.2dt RXE JE0E 1998 G8T716 + PK1 version GB 249000km.
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 20 juil. 2018, 16:37
J’avais changé les amortisseurs arrières il y a quelques mois. Je vais vérifier que rien n’est desserré.
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 20 juil. 2018, 21:43
Bon ben je pense avoir trouvé!
Y’a du jeu quand je fais ça au côté droit:
Donc à priori, biellette de barre stabilisatrice.
Il faudrait que je change ça avant de partir en vacances. Ça se fait bien? Il suffit de démonter et remonter? Pas de piège?
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 20 juil. 2018, 21:58
Ben voila:
viewtopic.php?f=47&t=23578
Plus qu’a commander!
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 20 juil. 2018, 22:39
Question subsidiaire:
Je peux rouler comme ça en attendant de changer ou c'est dangereux?
Message non lupar grostoto » 21 juil. 2018, 08:06
Aucun pb pour rouler, aucun risque
205 1.6 bva
5bar21
Message non lupar 5bar21 » 21 juil. 2018, 09:31
moufle.vivant,
Au moment de remplacer la pièce, soulevez les deux côtés de la voiture pour réduire la force exercée sur la barre stabilisatrice. Habituellement, il y a un trou hexagonal pour une clé allen dans le bas de la pièce. Parfois, il faut couper l'écrou.
J'ai remplacé les deux pièces récemment parce que les caoutchoucs étaient fendus en raison du vieillissement.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 21 juil. 2018, 10:14
Merci à tous les deux.
Je vais commencer à asperger de wd40 plusieurs fois le temps que les pièces arrivent.
Message non lupar grostoto » 21 juil. 2018, 11:43
[album][/album]Il faut tourner écrou, pas la clef alen.
205 1.6 bva
5bar21
Message non lupar 5bar21 » 21 juil. 2018, 14:48
grostoto, je ne lui ai pas dit de tourner la clé allen. Tout est relatif de toute façon ... :-)
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Message non lupar grostoto » 21 juil. 2018, 15:13
Tout à fait, c'est juste une précision pratique, cela évite de flinguer l'empreinte en 2tours...
La clef allen sert juste a maintenir le centre pour devisser l`écrou.
205 1.6 bva
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 21 juil. 2018, 15:44
Oui, j’ai vu ça, j’ai observé comment c’était fichu avant de remettre la voiture sur ses roues.
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 11 sept. 2018, 15:03
Hello.
Pour vous tenir au courant, biellettes changées avant de partir en vacances.
Le plus long étant de poser la voiture sur chandelles!
Plus de soucis depuis.
Re: [Résolu] Sensation de jeu dans le train avant
Message non lupar yves78 » 11 sept. 2018, 18:41
bonjour,
une petite astuce.
Sur l'une des photos on voit bien la biellette D de barre anti-devers. Lorsque tu vois des traces de gras sur le soufflet de rotule quelqu'elle soit biellette direction, inférieure ou de barre. Il a de forte chane que la graisse a migré à l'extérieur soit par porosité ou crevé du soufflet. Sans graisse, la rotule ne tient pas longtemps et le jeu s'installe.
Espace III 2.2 DCI Expression rallongé Année 2002 267 000 km réels,
115 CV et 290 Nm passé à 136 CV et 350 Nm, Ca surprend plus d'un dans les grimpettes !!
TWINGO 4 ème collection 60 CV année 2004 198 000 km
MEGANE 2 1.5 DCI 85 CV année 2005 206 000 Km
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
