Problème compteur 2.2 dci jauges températures et ordinateurs de bord et remplacés flexible lave vitres avant
Bonjour quand je préchauffe le moteur ou que je démarre je n'est pas la jauge d'huile affichés et je n'ai pas l'ordinateur de bord ? Excepté les kilométrage en cours et total
Ps la jauge de températures et fonctionnel varie entre 3 et 4 barre normal
Après il me manque les voyant :
Code
Feu de croisement
Ampoules changer en 2w du au fait que elle ne fonctionner pas avant non plus
Et j'ai plus d'arriver de la vitre dans mes essuie glace avant la cause et que j'ai mes flexible totalement pourrie il on cassé vous me conseillerais quoi pour démonter le bandeau sous les bras
Et c'est tout
De quoi cela peut-il venir cordialement merci
Code
Feu de croisement
Et c'est tout
De la famille
De la famille
- supev-77
Re: Problème compteur 2.2 dci jauges températures et ordinateurs de bord et remplacés flexible lave vitres avant
Pour afficher la jauge à huile, il faut que j'appuie sur le bouton au bout de la manette des essuies glaces juste après le démarrage du moteur.
J'ai changé le tuyau de lave glace sans demonter le bandeau. C'est un peu séré, mais ca passe juste en retirant le joint de capot.
Bien sur, je n'ai pas remis le tuyau dans les fixations, il ce balade dans la baie.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- romain42
- Finition : Fidji
+1.supev-77 a écrit :Bonjour,
Selon model et la programmation du BII, tu peut :
* soit faire afficher le niveau d'huile pendant 20s
* soit permettre l'affichage le niveau d'huile pendant 20s en appuyant sur le bouton au bout de la manette des essuies glaces (il as un nom mais je ne me le rappel plus )
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
Question tu l'as bien acheté chez un professionnel
Question bis il a bien un CT valide de moins de 6 mois ( censé être le cas )
- moulino51
Bonjour Romain,
Gé
ADACromain42 a écrit : en appuyant sur le bouton au bout de la manette des essuies glaces (il as un nom mais je ne me le rappel plus )
Gé
Bonjours et merci pour vos réponsepontiac a écrit :...
En effet pour la jauge d'huile sa marche comme vous dite plus haut merci
oui le ct était valide de moins de 4 mois après pour le lave vitres jai eu moi même le tour sur le dTi
Oui et non c'est un mecano qui me la vendu
Apres c'est un peut moi qui les ai cassé en changeant les essuie glace car il avait mis des premier prix sans buse (j ai un peut tiré LÉGÈREMENT et le flexible a cassé )
Autrement il va plus que bien jai déjà fait plus de 500km avec aucun problème
C'est des petits détails a régler
De la famille
De la famille
- romain42
- Finition : Fidji
oui, c'est ADAC, ça me revient maintenantmoulino51 a écrit :Bonjour Romain,ADACromain42 a écrit : en appuyant sur le bouton au bout de la manette des essuies glaces (il as un nom mais je ne me le rappel plus )
Gé
Re bonjour bon pour les flexible je lès est remplacé par des flexibles pris dans une boutique animale pour aquarium 4mm le temps d'en acheter d'autre spécial pour voiture
je n'ai pas retiré le joint du capot mais j'ai prix quatre petite cale porte en caoutchouc pour faire un passage et j'ai réussis a dépanner le plus dur a était de faire passer le tuyau dans les trou
Et pour le compteur faudra que je prennes un rendez vous chez rino pour qu'il me réactive l'ordinateur de bord gratuitement
Bon voila un problème de régler
Cordialement merci pour votre aide
De la famille
De la famille
- moulino51
En même temps, je n'ai pas de mérite vu que j'avais ouvert un sujet la dessusromain42 a écrit :oui, c'est ADAC, ça me revient maintenantmoulino51 a écrit :ADACromain42 a écrit : en appuyant sur le bouton au bout de la manette des essuies glaces (il as un nom mais je ne me le rappel plus )
Gé
Salut sa veut dire quoi au final car sur l'autre topic il ny a pas la réponsemoulino51 a écrit :En même temps, je n'ai pas de mérite vu que j'avais ouvert un sujet la dessusromain42 a écrit :oui, c'est ADAC, ça me revient maintenantmoulino51 a écrit : ADAC
Gé
De la famille
De la famille
- moulino51
AiDalaConduiteAutomobile
Gé
Gé
Nan c est si conmoulino51 a écrit :AiDalaConduiteAutomobile
Gé
Sérieux sa existé déjà
Et merci je me sens bête et je me coucherais moins bête
De la famille
De la famille
- moulino51
Gé
- Florian
Si c'est pour le lave glace laisse comme ça à moins que tu aies envie de recommencer à passer un tuyauMiharu59 a écrit :Re bonjour bon pour les flexible je lès est remplacé par des flexibles pris dans une boutique animale pour aquarium 4mm le temps d'en acheter d'autre spécial pour voiture
Oui en dessous je vais laisser comme sa mais au dessus je vais remplacer par des noir la il sont transparents pas très esthétiqueFlorian a écrit :Si c'est pour le lave glace laisse comme ça à moins que tu aies envie de recommencer à passer un tuyauMiharu59 a écrit :Re bonjour bon pour les flexible je lès est remplacé par des flexibles pris dans une boutique animale pour aquarium 4mm le temps d'en acheter d'autre spécial pour voiture
De la famille
De la famille
