[Résolu]Silentbloc amortisseur arrière
- Juronius
Bonjour.
Depuis peu j'entendais un gros claquement à l'arrière, j'ai cru a quelques chose dans le coffre ou la ligne d’échappement ou autres.
Mais en faite non en inspectant le dessous de la voiture, j'ai remarqué le silentbloc de l'amortisseur arrière droite qui pendouille. Edit : l'aperçu, la photo est à l'envers il faut cliquer sur l'image pour la voir à l'endroit.
Bon sur Oscaro, ça coute entre 10 à 30€, quel est la difficulté du remplacement ?
A priori, mettre la voiture sur cric, enlever la roue et faire le remplacement ? Je n'ai pas trouvé de tuto.
Un couple de serrage à respecter ? Je n'ai pas de clé dynamo.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bon Dimanche
Bon Dimanche
Dernière modification par Juronius le 10 août 2018, 22:44, modifié 1 fois.
Yohann JOURNIAC
MCSA Windows Server 2008
MCITP Administration Serveur 2008
MCTS Configuration Windows 7
Transcript(966741/yjourniac)
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Renault 19 1.9D 1994
Renault Super 5 1986
Lada 112 2003
Citroën Xantia ph2 1.8i 16s 2001 180.000km
Renault Twingo 1994
Renault Grand Espace 3 2.2DCI Privilège 2001 255.500km mais affiche 320.000km
Renault Laguna 2 ph1 1.8i 16s Boîte auto 2003 138.000km
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Re: Silentbloc amortisseur arrière
25 Nm, ou 2,5 kg sur une barre à un mètre de distance. Un bon serrage à la clé à cliquet, mais là c'est une question de dextérité.
- Juronius
Merci pour ta réponse.
Ce silentbloc semble correspondre : https://www.oscaro.com/silent-bloc-de-s ... 7272-251-p
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Je ne savais pas qu'il se vendait tout seul !
De plus j'ai l'impression qu'il a une bague en intérieur, tant mieux à l'origine il y en n'a pas et à l'usage le passage devient oblong (vécu).
- Juronius
Je viens de vérifier dans mes archives, les suspensions arrières ont 4ans et 60.000km . sa fait encore jeune pour les remplacer, je pense...
Vu mes finances je m'en tirerais mieux a ne remplacer que le silentbloc et non l'ensemble.
Merci pour ta réponse, si le silentbloc cité ci-dessus suffit, ça fera mon affaire.
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
2 mauvaises nouvelles pour toi...
Les silent-blocs d'amortos ne se vendent pas séparément...
Ce silent-bloc correspond à celui d'un triangle ( d'où arrière car c'est celui du fond )
Je dis et répète toujours la même chose... ces sites indiquent un paquet de conneries, ou ne sont pas clairs... faut faire le tri
- Juronius
Ha flute, il faut changer l'amortisseur complet ?
92€ HT https://www.piecesauto24.com/monroe/7436522, j'ai un grand espace, il me faut donc l’empattement long 2900.
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- jlb
Suivant les finances, il y a moins cher sur le bon C. De toutes façons, ne changer que le silent bloc, ça n'aurait pas été facile.
Quoique sur ma très vieille voiture, des silents bloc introuvables ont été remplacés par des bouchons de liège dur, mais très vieilles, roule peu et pas vite et endroit peu sensible, bon avant c'était ferraille sur ferraille, c'était pire (PS, elle passe le ctrl technique).
Jean Luc
- Juronius
Pas de risque pour le train arrière ?jlb a écrit :Suivant les finances, il y a moins cher sur le bon C. De toutes façons, ne changer que le silent bloc, ça n'aurait pas été facile.
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- Modèle : [En cours d'achat]
Très vieille : c'est la Dauphinoise de ta signature ?jlb a écrit :Suivant les finances, il y a moins cher sur le bon C. De toutes façons, ne changer que le silent bloc, ça n'aurait pas été facile.
- Juronius
Je viens de trouver des amortisseurs à empattement long pour 70€ la paire de marque OPTIMAL
https://www.piecesauto24.com/optimal/7570589
Sinon des Monroe pour 107€ chez Oscaro
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortis ... 14-10005-p
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- romain42
- Finition : Fidji
par source de SAHRO, ORECA fond les silentbloc sur mesure et même je crois qu'il connaisse les cote de pas mal de truc
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- jlb
Fossoyeur a écrit : Très vieille : c'est la Dauphinoise de ta signature ?
Jean Luc
- Juronius
Re: [Résolu]Silentbloc amortisseur arrière
Bon c'est fait avec un amis mecanicien.
Par ailleurs c'est ma fuite de gazoil qui a bouffé le silentbloc.
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Pour ceux que ça intéresse: petit déterrage du sujet après une petite mésaventure sur l'amortisseur arrière droit (Monroe reflex 66 000 km). Les symptômes sont identiques, destruction du silentbloc inférieur. Et de mon coté je n'ai pas de fuite gazole.
Je me suis fait un petit dépannage avec deux plots filtrants de filtre d'air Clio III. Un peu de graisse pour l'aide au montage, une rondelle d'appui plus large pour l'appui du plot extérieur. Un changement de la vis est obligatoire car plus longue à cause des collerettes des plots le tout serrer avec frein filets.
La suite, c'est le test d'endurance.
Et la photo
