+1Pilou29 a écrit :grostoto a écrit :tout à fait, mais la tablette se plie (d'origine), sans forcer beaucoup.
perso je n'avais pas penser à ce point, mais c'est effectivement une très très bonne raison pour ne pas recommandé cette bidouille (qui ne me plait pas à la base, vu que la réparation est peu onéreuse, et les pièces disponibles).
Pour une fois qu'il y a des pièces neuves, profitons en
Reparation tablettes aviation radicale.
Re: Reparation tablettes aviation radicale.
De la famille
De la famille
+/- 1.
Bon je vais me faire l'avocat du diable.
Dans ce cas pour la sécurité, il est possible de remplacer le rivet aluminium par un rivet plastique peut-être ?
Beaucoup moins résistant au cisaillement donc au choc !
c'est une idée. Ou un cure dent. L'info importante c'est la position du trou a 25mm du bordyves78 a écrit :+/- 1.
Après chacun voit midi a sa porte Entre la réparation et le changement standard...
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
+1Pervenche a écrit : L'info importante c'est la position du trou a 25mm du bord .
- onfre
Merci je viens de commander des vérins neufs du coup !
Salut,onfre a écrit :Merci je viens de commander des vérins neufs du coup !
Intéressé par un petit tuto ?
C'est Là
- Philou 33
Oui! et quelles pièces Ferait mieux de refabriquer des émetteursPilou29 a écrit :grostoto a écrit :tout à fait, mais la tablette se plie (d'origine), sans forcer beaucoup.
- onfre
Merci Pete, j'avais lu ce tuto il y a quelques années, après hésitation j'avais laissé la chose de côté mais là je m'y remets !
Bon et ton espace Initiales est bien joli, on se croirait dans un salon à l'intérieur, ce que je l'aime celui-là ! J'ai failli acheter il y a quelques temps celui qui était en vente sur leboncoin en région lyonnaise à plus de 5000 euros il me semble, mais la boite auto me fait flipper sur le v6 ! Vu le prix je me voyais déjà en train de poster un sujet sur où faire refaire sa boite auto vous savez ce que ça vaut d'ailleurs ?
.... c'est vrai que beaucoup termine comme salon d'été dans le jardinonfre a écrit : Bon et ton espace Initiales est bien joli, on se croirait dans un salon à l'intérieur, ce que je l'aime celui-là ! J'ai failli acheter il y a quelques temps celui qui était en vente sur leboncoin en région lyonnaise à plus de 5000 euros il me semble, mais la boite auto me fait flipper sur le v6 ! Vu le prix je me voyais déjà en train de poster un sujet sur où faire refaire sa boite auto vous savez ce que ça vaut d'ailleurs ?
.... comme je l'ai déjà dis dans le passé au sujet principalement du III lors d'un achat : privilégier le ramage au plumage
ça vaut rien ...onfre a écrit :Merci Pete, j'avais lu ce tuto il y a quelques années, après hésitation j'avais laissé la chose de côté mais là je m'y remets !
- onfre
Je parlais du prix de la remise en état bien sûr
Oui pour le ramage je me suis fais à l'idée, j'ai aussi pensé changer tout l'intérieur mais il est bien aussi le privilège. Bon je n'aurai jamais le plaisir du ronron di v6, merci pour vos avis eclairés !
.... sur les III, un bon ramage n'est pas propre au V6
Oui, j'avais compris, mais le cours de la 4HP20 est toujours à la hausse ... et Rono ne fait plusonfre a écrit :Je parlais du prix de la remise en état bien sûr
Sinon le ronron et surtout la pêche du V6 sont magiques quand la boite marche
- onfre
Me vient une idée lumineuse : je vais faire un tour dans le tien
Celui posté aujourd'hui (initales 16s) est chouette mais il a 1 an de plus que le mien, le pommeau de vitesse est moins beau que le mien et je ne suis pas fan du semi cuir, chui encore plus exigeant ahah !
Pourquoi pas, mais tu vas être déçu : la boite est dans le sac, donc essai statique uniquement, moteur tournant pour le ronron ... si la batterie n'est pas videonfre a écrit :Me vient une idée lumineuse : je vais faire un tour dans le tien
Le V6 est en rade depuis 2 mois
- onfre
Ah la misère... quel tristesse cette fiabilité.
Je viens de voir que l'initiales à 2990 euros a un trou sur le cache vide poche central ! Quel gachis !
ça se change sans trop de difficultéonfre a écrit :Ah la misère... quel tristesse cette fiabilité.
…. et puis ce n'est que du plumage
…. ça n'empêche pas de rouler
- onfre
Arrêtez vous allez me faire changer d'avis. Y'a pas de regulateur, j'en ai pas donc je n'aurais même pas cette superbe option, je ne vais pas changer mon bel espace pour ce sublime intérieur, il aurait été pierre de lune ça aurait pu faire un tout autre effet par contre !
Vitres non surteintées à l'arrière, je me suis habitué à cette option !
- onfre
Voilà j'ai changé mes vérins ! Trop cool : https://www.passion-espace-club.com/view ... 06#p442406
