Le baiser de pub2n est-il utile?
Le 1er juillet la centralisation de mon Esapce 3 2.2 dt 1999 est tombée en panne. Premièrement je remarque que c'est le jour anniversaire de la première mise en circulation donc je me demande s'il y aurait un problème de limite d'un compteur électronique.
Je change les piles de la télécommande: pas de différence. La led de la clé s'allume, les portes ne s'ouvrent pas.
Comme mon barillet de porte est aussi cassé, problème. Après plusieurs jours je trouve les moyens d'ouvrir la voiture, puis je fais monter un barillet d'occasion.
Je constate que la batterie est complètement à plat. C'est déjà arrivé en avril. Elle a 6 ans donc doit être fatiguée et peut être n"a pas supporté la canicule. Je la recharge avec le super chargeur Norauto acheté en avril.
Le bouton de centralisation des portes fonctionne. Mais après avoir essayé de 2 manière de re-synchroniser la clé (unique), toujours impossible d'activer la centralisation à distance. Craignant aussi une fuite de courant, j'ai vérifié. Il passe 130 mA pratiquement uniquement à cause du poste radio à l'arrêt. C'est pas mal mais je ne pense pas que ça décharge la batterie 75 Ah.
D'autre part depuis que j'ai la voiture (2012), le tableau de bord à une panne intermittente. Mais actuellement ce n'est pas pire qu'avant.
Donc j'en arrive à la conclusion que la batterie faible pendant une durée longue a déprogrammé quelque chose. Ensuite je vois sur ce forum l'histoire du baiser des cosses...
Donc mes questions sont :
- est-ce que cela pourrait réinitialiser quelque chose?
- Devrais-je essayer ensuite de resynchroniser la clé (je n'en ai qu'une)?
- Le circuit électronique de la clé serait-il foutu? Puis-je le changer?
- Bref quoi faire?
- Bref quoi faire?
46 ans et une voiture de 19 ans...
Re: Le baiser de pub2n est-il utile?
1°: changer de batterie !
Oui je vais la changer mais je voudrais savoir comment ré-activer la clé / centralisation (la batterie est suffisamment chargée actuellement pour démarrer normalement, même si elle se décharge anormalement vite). Quand je saurai faire je terminerai l'entretien.
Salutationscamion rouge a écrit :Salut
Et c'est quoi votre modèle on ne voit pas sur mobile
Cordialement
De la famille
De la famille
Le baisser des cosses ne peut pas faire de mal, de la à penser que çà suffira à résoudre tes problèmes il y a une marge !
Aucune chance que la batterie si faible soit elle ai
Batterie, récepteur infra rouge HS ou clé HS et peut être voir aussi du côté du TDB, pas bon ça.
C'est bien le problème. Si je l'amène au garage je vois le topo tbd + boitier B2i et pas forcément résolu.Pilou29 a écrit :Le baisser des cosses ne peut pas faire de mal, de la à penser que çà suffira à résoudre tes problèmes il y a une marge !
Je voudrais tester la clé d'abord. Je me demande si j'ai pas mis les piles à l'envers au moment du changement (en fait je me demande pas). Là elles sont dans le bon sens, la led s'allume mais pas d'effet.
Aucune idée comment cerner le problème. Est-ce q'un électronicien auto peut trouver l'origine précise?
Un bon pro peut trouver le problème.
Dans ton cas le plus simple : Monter un système radio fréquence (a partir de 10 € chez les chinois)
Tu auras 2 clés fonctionnelles et plus de problème d'ouverture de porte !
Il y a plusieurs tutos sur le forum.
Maintenant y'a plus qu'à !
- Florian
En plus avec le bouton de verrouillage d'un côté et déverrouillage de l'autre, c'est assez simple à brancher. Et pour le plus permanent, on peut se repiquer sur l'alimentation du bouton des warnings.Pilou29 a écrit :Un bon pro peut trouver le problème.
BonjourPilou29 a écrit :Le baisser des cosses ne peut pas faire de mal, de la à penser que çà suffira à résoudre tes problèmes il y a une marge !
Pas d'infra rouge sur un multiplexé de 1999
Et on a vu maintes fois des plips clignoter et ne pas fonctionner comme il faut ... j'en ai fait l'expérience.
Un passage à la clop permettait d'y voir plus clair
- Big Daddy
flute maintenant il faut se mette a fumer pour y voir plus clair avec les plipspub2n a écrit :BonjourPilou29 a écrit :Le baisser des cosses ne peut pas faire de mal, de la à penser que çà suffira à résoudre tes problèmes il y a une marge !
Rhoo, Clip bien sûr, satané correcteur
Désolé, 99 pour moi c'était encore plip infra rouge.
La réponse est toujours valable peut être un peu plus délicate mettre en oeuvre.
Et multiplexé ?
Tu avais bien cette télécommande, Michel ? Avec la Led d'émission sur le côté de la clé ?
- Pièces jointes
- telecommande-coque-de-cle-plip-1-bouton-infrarouge-renault-laguna-megane-espace-safrane.jpg (11.14 Kio) Consulté 3127 fois
J'ai bien la clé de la photo, normal mon III est de 2001
Je croyais qu'en 1999 c'était encore non multiplexé.
- nounousse62
Hello
Quand j'ai vu le titre, je me suis posé pleins de questions. tiens un sondage ? Quelqu'un qui veut apporter sa science contradictoire ? ...
Trève de plaisanteries. J'ai exactement le même soucis, clé qui s'allume mais aucune réaction de la centralisation et barillet de porte conducteur HS. Pour le moment je me suis fait une raison et je verrouille par l’intérieur et seule la porte conducteur reste ouverte .
Le baiser n'a rien donné, resynchro et j'ai changé de batterie juste avant l'hiver sans amélioration.
Il semblerait que mon soucis vienne du module récepteur dans le tableau de bord. Mais perso je ne chercherais pas plus loin, je vais changer mon barillet de porte et ça ira très bien pour moi (à l'ancienne quoi ).
Cela dépend des modèles pour 1999.Pilou29 a écrit :J'ai bien la clé de la photo, normal mon III est de 2001
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir.....
La led de la télécommande peut très bien s'allumer sans que celle ci fonctionne.... moi je tenterai un tour chez le "Télécommandier"...
Même si c'est plus cher qu'un truc chinois.... ça a le bénéfice de rester "d'origine"....
C'est ce que j'ai fait....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Pour info, il m'a fallu un peu de temps (2 semaines?) pour trouver un barillet d'occasion. Tu verras tous les espaces, 3 de casse ... sans le barillet. C'est assez recherché ou souvent cassé je suppose. Première offre à 80 euros le barillet d'occas. Finalement j'ai trouvé à 30 euros port compris. Ensuite j'ai dégarni la porte et enlevé la patte d'attache mais je n'y voyais pas grand chose et peur de casser l'attache de tringle et de ne pas savoir positionner la tringle donc je suis allé chez un dépanneur qui m'a "assommé" de 30 euros pour 5 minutes de travail mais au moins c'était fait et la voiture ferme.nounousse62 a écrit :Hello
Je vais voir, ça semble intéressant. MerciTotor33 a écrit :Bonsoir.....
C'est la solution qui me tente le mieux. Seul inconvénient à priori: avec 2 clés + une télécommande il faut aussi acheter un mousqueton!Pilou29 a écrit :Un bon pro peut trouver le problème.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
mrguen a écrit :C'est la solution qui me tente le mieux. Seul inconvénient à priori: avec 2 clés + une télécommande il faut aussi acheter un mousqueton!Pilou29 a écrit :Un bon pro peut trouver le problème.
Hier j'ai installé un verrouillage centralisé RF sur un Espace 3 multiplexé ,avec des clés comme cela .
J'ai cloné deux transpondeurs et voila pas de mouqueton
Yves
Effectivement j'en vois plusieurs là https://www.aliexpress.com/premium/cate ... isViewCP=y
Peux-tu m'en dire plus sur le modèle et la façon de le monter?
Sinon, j'envisage de monter un système à empreinte digitale, histoire de s'amuser un peu avec Arduino et d'avoir l'espace 3 du XXI ème siècle.
- troublouse
ils sont tous pareil...
Il faut en prendre un avec la bonne emprunte de clé.
Pour la montage il y a un tuto de fait ,voire rubrique espace 3.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut Yves.troublouse a écrit : J'ai cloné deux transpondeurs et voila pas de mouqueton
Comment tu fais pour cloner les transpondeurs?
- troublouse
Salut ,moufle.vivant a écrit :Salut Yves.troublouse a écrit : J'ai cloné deux transpondeurs et voila pas de mouqueton
J'ai la machine pour le faire
