[Résolu] Commande Tortue manuelle non alimenté plus de chauffage 2.2dt 1998
Bonjour voici le problème soudain le 2.2 dt (1998 non multiplexe ) ne veux plus activé le chauffage, ou aucun autre paramètre, la torture manuelle reste inactif plus de ventilation non plus
D'où cela pourrait il venir
Je n'arrive pas à comprendre le schéma de fusible :roll: (micro fusible )
Merci d'avance pour vos lumières :D
Dernière modification par Miharu59 le 02 nov. 2018, 11:05, modifié 1 fois.
De la famille
Re: Commande Tortue manuelle non alimenté plus de chauffage 2.2dt 1998
Il y a une réinitialisation de la commande qui existe
à voir dans les tutos
Si je me rappel bien
J'ai déjà essayé ça ne donne rien les tortues son inactif même pas de voyant allumé
De la famille
Fusible..
The big III
Salut, fusibles 31 et 33 côté passager
The big III a écrit :Salut, fusibles 31 et 33 côté passager
Ok je vérifie ça Après et vous dit quoi
De la famille
Et bien merci 1 fusible hs le 31 je remplace le 33 avec pour être sûr, bon toujours rien je re fait une réinitialisation, et ça refonctionne impeccable
Merci les copains :D
Édit sujet basculé en résolu
De la famille
Re: [Résolu] Commande Tortue manuelle non alimenté plus de chauffage 2.2dt 1998
Merci du retour ;)
