[Peut-être résolu]Problème buée intérieur
- Philou 33
Re: Problème buée intérieur
Boudiou! vu les merdes que tu te traines ave , tu le jettes et t' essaye d' en trouver un autre avec moins de problème
Perso c'est ce que je ferais
Philou 33 a écrit :Boudiou! vu les merdes que tu te traines ave , tu le jettes et t' essaye d' en trouver un autre avec moins de problème
Non je préfère garder celui-ci il est comment dire, ""quasiment re-fait à neuf "" et on le possède depuis 2001 on connaît tout sont historiques, et le moteur tourne comme une horloge après se problème la n'est qu'un détail, j'ai déjà régler les plus gros problèmes en quasi totalité grâce à vos conseils avisés
De la famille
De la famille
surtout que tu n'es pas sur que le prochaine n'aura pas le même pb...
j'ai le même pb que toi, pour le moment j'ai réparé la clim, donc pb masqué.
renault a un excellent anti-fuite dans son réseau, c'est certes reculer pour mieux sauter, mais on ne sait pas de quoi est fait demain donc un antifuite peut suffire pour aller de l'avant provisoirement.
A oui bonne idée donc en centre Renault, je vais essayer merci pour l'info
De la famille
De la famille
Il est préférable de faire les deux.
Quant au démontage c'est un peu long la première fois, il faut trouver toutes les vis. Mais la deuxième fois les yeux fermés car celui qui continu à fuire etait celui de droite.
Et surtout devisses les plaques qui se trouvent sur le tablier sans enlever les fixations. Tu éviteras de monter tes embouts en contraintes sur tes radiateurs et bousiller les joints (rouges) qui sont trés fragiles (du vécu).
Tu n'as pas le droit à une deuxième chance car tu as juste la quantité. Mais je te rassure j'en ai trouvé sur internet plus resistant et moins compliqué à monter.
Si tu butes sur une partie, n'hésites pas à demander.
Bonjour bon pour l'instant j'ai opté pour la tranquillité facile (je changerai les radiateur vers le printemps)
j'ai mis de l'anti-fuite comme me l'a conseiller grostoto, acheter chez rino ""spécifique pour les radiateur "" je ne vois pas en quoi vu qu'il faut le mettre dans le vase d'expansion de liquide de refroidissement, comme tout anti-fuite après Pas mal de km parcourus l'effet et satisfaisant, en espérant que l'anti fuite ne bouche pas le circuit de refroidissement mon ldr c'est toujours la même marque depuis des années elf "" missible ""
Donc la le résultat il ne gouttes plus et plus de buée épaisse, pour l'instant
mais c'est bizarre car le niveau de ldr ne baisse quasiment pas, moi je mets entre mini et maxi quand j'en remets, c'est tous les 6 mois environ, (je vérifie toute les semaines ) quand il tombe un peut au dessus du minimum
Voilà merci pour vôtre aide le problème est partiellement résolut
De la famille
De la famille
Té s'rot pas un peu babache??
Té mets d'l'antifuite pis te t'etonnes qu'ça fuit pu ???
Blague a part, as tu encore du chauffage?
Car ces produits ont la facheuse tendance de boucher les aerothermes !!
Si on respecte scrupuleusement le mode d'emploi, cela ne pose pas pb.
C'est pas un probleme de mode d'emploi : c'est un probleme d'epaisseur du produit !!
Les aerothermes ont des conduits tres fins et un rien les bouche !
Non il ne sont pas bouché jai mis la dose prescrite par Renault
Et quand je dit il n'y a plus de fuite c'est que sa fait effet je suis pas étonné
Sinon il est tenaces niveau problème se dTi il n'en rates pas un
Et pour éviter une catastrophe si je devais en Remettre, je dois tous vidanger le circuits mon-t-ils dit
De la famille
De la famille
La dose et la procédure d'emploi.
- moulino51
Pourquoi tu cible mon post ?
Ja sais pourquoi j'ai expliqué le résultat, qui est le principe du produit utiliser
Je cite "" pour l'instant il ne gouttes plus et plus de buée épaisse ""
De la famille
De la famille
- moulino51
Salut gamin,
Je voulais juste expliquer que des mots communs ou "régionaux" pouvaient finir dans le dico.
Le but n'était pas de te faire passer pour un : "Retardé mental réel, feint ou supposé, ni d'un" noob
J'ai déjà utilisé un produit "Stop fuite radiateur" avec succès, sur un petite fuite de radiateur
Gé
Gé
- Philou 33
Boudiou! ça va finir par des torgnoles
- moulino51
Nan, mais ce que le gamin n'as pas du voir, c'est que le mot n'était pas de moi a la base (tourné en forme de blague, voir plus haut s'il y est encore ?)
J'ai juste repris "le mot" pour indiquer qu'il était entré dans le dico.
Faut être humain quand même, on ne tape pas sur les "Babaches"
Gé
Gé
C'est de moi konkose???moulino51 a écrit :Nan, mais ce que le gamin n'as pas du voir, c'est que le mot n'était pas de moi a la base (tourné en forme de blague, voir plus haut s'il y est encore ?)
Gé
Bien sûr que c'etait une blague !!
Quand je veux clasher, j'appelle le mec "Leopold Troufignard " !!
moulino51 a écrit :Salut gamin,
Gé
Je n'en doute pas j'ai juste utiliser mon humour
Et le résultat était assez satisfaisant
De la famille
De la famille
Hello de retour sur se problème tenaces (c'est sur le 1.9dti depuis le début du sujet )
Il y a quatre jours j'ai gratter mon par brise extérieure, et comme un babache je n'avais pas remarqué que l'intérieur était givré,
Et bien mes collègues de co-voiturage on bien rigolé
En plus l'eau sous le tapis à gelée
Donc les travaux qui on était fait sont
Remplacement du joints ""défectueux"" (Merci airco) portière avant droite
Séchage pendant 48h au garage avec chauffage à fond et sèche cheveux ×4 à l'intérieur
Vérifier les trappe rétro droit et gauche pas bouché ou alors j'ai mal vu le trou d'évacuation il se trouve ou exactement ?
Et je ne perd pas de ldr
À oui et hier il y avait des perles d'eau sur le pb
Dernière modification par Miharu59 le 20 déc. 2018, 13:43, modifié 1 fois.
De la famille
De la famille
faire fonctionner la clim, cela aide à virer l'humidité.
elle est hs (Elle se vide en 1 mois ) je dois faire un diagnostique fuite ""le compresseur ne se déclenche plus ""grostoto a écrit :faire fonctionner la clim, cela aide à virer l'humidité.
De la famille
De la famille
De l'eau sur la face intérieure d'un parebrise c'est tout à fait normal sur une voiture qui couche dehors.
Nos parebrises très inclinés favorisent ce phénomène de condensation de l'humidité de l'air due à la respiration entre autres.
Sur l'avantime c'est encore pire , alors on essuie avant de partir !
Pilou29 a écrit :De l'eau sur la face intérieure d'un parebrise c'est tout à fait normal sur une voiture qui couche dehors.
Oui sur l'intérieur du pare-brise j'en ai toujours eu mais pas autant
(Et encore moins sous la moquette)
Je dois vérifier le joints du coffre
De la famille
De la famille
Salut après contrôle de l'état du joints de coffre et bien il a mal vécu
Voir photos sa peut venir de la cette infiltration la moquette du coffre et bien mouillé aussi, (on peut réparer ou changement obligatoire ? )
Merci d'avance
Merci d'avance
De la famille
De la famille
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir.....
Perso dans ce cas c'est démontage... grattage et nettoyage de la tôle.... plus antirouille
Et un autre joint: 60 25 301 813 (120.8 € Ht ) mais il n'y en a surement plus.... donc direction les casses..
Tant que tu y es soulève les tapis pour bien les sécher et nettoyer... et traiter si il y a de la rouille...
Tu n'avais pas d'odeurs dans ton Space?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
