[Peut-être résolu]Problème buée intérieur
Re: Problème buée intérieur
Miharu59 - merci pour la photo montrant les détails de votre nouveau pare-brise.
Le fabricant 'Guardian' est une société américaine qui possède une usine en Espagne, là où votre pare-brise est arrivé. (E9)
Le mien est fabriqué par Pilkington, à l’origine une société britannique, mais qui appartient maintenant à une société japonaise, mais le pare-brise a été fabriqué en Finlande! (E17)
Bien que les pare-brise soient fabriqués conformément aux spécifications de Renault et aux normes de sécurité européennes minimales, il n’ya aucun moyen de savoir si les caractéristiques thermiques du verre sont identiques. Cela pourrait être la raison pour laquelle vous avez un problème avec beaucoup d'humidité à l'intérieur.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- moulino51
Ayé, j'ai trouvé ...... tu as enfin sauté ta voisine dans l'Espace que tu avais garé dans la rue, car au garage humide elle est clostro et elle ne voulait pas, et la la maison ton popa n'en veut pas non plusMiharu59 a écrit : À bon je me sens moins seul , mais je n'ai jamais eu ce problème avant ou du moins pas à ce point la il est garé dans la rue
Lors des vos ébats vous avez beaucoup transpirés pour vous réchauffer et du coup le Space n'arrive pas a retrouver une hygrométrie normale.
La prochaine fois que tu la prends, met des chaufferettes
Gé
moulino51 a écrit :Ayé, j'ai trouvé ...... tu as enfin sauté ta voisine dans l'Espace que tu avais garé dans la rue, car au garage humide elle est clostro et elle ne voulait pas, et la la maison ton popa n'en veut pas non plusMiharu59 a écrit : À bon je me sens moins seul , mais je n'ai jamais eu ce problème avant ou du moins pas à ce point la il est garé dans la rue
Gé
De la famille
De la famille
- Philou 33
Là! on sent l' abus d' alcool, pourtant ils disent " à consommer avec modération"moulino51 a écrit :
Gé
Ben! t' as rien modéré
Voyons, Philou, tu sais bien qu'ici , Maud et Ration ne sont jamais invitées !!Philou 33 a écrit :Là! on sent l' abus d' alcool, pourtant ils disent " à consommer avec modération"moulino51 a écrit :
Gé
Elles sont trop rabat joie !!
Mode et ration c'est pas deux personnes distinctes qu'il faut invité en cas de consomation Mais un mots mince
De la famille
De la famille
.... ça se voit, il va falloir refaire une commandeMiharu59 a écrit : Se matin j'ai encore eu le droit de gratter l'intérieur voir photos, pour l'intensité du problème
- Juronius
Bonjour.
Même problème avant et après le remplacement du Parebrise donc pas la faute à Carglass.
Pour le moment j'en suite à l'absorbeur d'humidité sur le tableau de bord, car la dernière fois avec le gel, j'ai eu le droit aux stalagmites aux deux toits ouvrants.
Yohann JOURNIAC
MCSA Windows Server 2008
MCITP Administration Serveur 2008
MCTS Configuration Windows 7
Transcript(966741/yjourniac)
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Renault 19 1.9D 1994
Renault Super 5 1986
Lada 112 2003
Citroën Xantia ph2 1.8i 16s 2001 180.000km
Renault Twingo 1994
Renault Grand Espace 3 2.2DCI Privilège 2001 255.500km mais affiche 320.000km
Renault Laguna 2 ph1 1.8i 16s Boîte auto 2003 138.000km
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- marcus67
Aurais tu le radiateur de chauffage qui suinte ? J'ai ça sur la mégane , mais pas de grive pour le moment .
Essais aussi le teste de condamner les entrées d'air ventilation , soit fermer les trappes ou mettre une couverture sur grilles extérieures
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Essaye avec un merle !marcus67 a écrit :Salut
, pas de grive pour le moment .
- The big III
Salut, étonnant que tu vois des stalagmites au toitJuronius a écrit :Bonjour.
- Pièces jointes
- stala.PNG (54.05 Kio) Consulté 3141 fois
Comme m'a appris mon instituteur en des temps anciens, stalactite tombe, stalagmite monte
- Juronius
Au temps pour moiThe big III a écrit :Salut, étonnant que tu vois des stalagmites au toitJuronius a écrit :Bonjour.
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Tite = Tombe
Mite = Monte...
Mais dans vos cas, ayant eu aussi des "3" avec T.O. et des pare-brise remplacés, dormant aussi dehors, je n'ai jamais connu ces phénomèmes.
A mon humble avis, il y a une source d'entrée d'humidité, a moins que.........
J'ai toujours circulé avec la clim enclenchée en mode "auto", hiver comme été, idem pour la C3P, l'ex "4" ou la V.S.... Jamais constaté ça, sauf sur le "2", lorsque je l'utilise les W.E...
La clim est connue pour assécher l'air ambiant.....
A méditer !!
Mite = Monte...
A méditer !!
C'est bien le pb....conçu avec clim, ne fonctionnera pas bien sans clim..
- finition : AVANTIME :
J'ai eu aussi des problèmes avec une voiture, les évacuations d'eau sous le pare-brise était bouchées. Un bon nettoyage et c'était fini. Quelques années après, changement de pare brise et ça a recommencé. Cette fois le verre était mal collé et l'eau s infiltrait à l intérieur. Un coup de soufflette à l'extérieur et une personne dedans qui écoute. Quand l'air passe, ça s'entend bien et des gouttelettes étaient poussées vers l'intérieur.
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
- veralinux
Je n'ai pas relu tout le topic, mais j'ai eu un souci similaire sur un Grand Scenic et un X-trail T31 et dans les 2 cas, c'était dû à un manque de joint lors d'un remplacement de pare-brise précédent ( et les 2 fois, dans l'angle inférieur gauche ). Changer le pare-brise (Car-MACHIN) de nouveau a réglé le problème.
Bon réveillon !
Bon réveillon !
Salut à tous,
Voici donc mes coordonnées un peu plus précises
Grand Espace 4 de 06/2008. Motorisation 2.0 DCI.
Vel Satis 2.0DCI 150 cv Carminat
FJR 1300 ABS de 2004
Bientôt un Yamaha 1000 GTS. Suis en recherche active
En lisant le dernier message de veralinux je me rends compte que de l'eau suinte de ma portière gauche ou coule de la custode lors de grande pluie
Cg refuse de touché quoi que se soit (pourtant paré brise garanti à vie il me semble ) même notre ancienne assurance n'arrive pas à avoir gains de cause
J'ai tout remplacé joints ,de coffre, portière droite (Le gauche est en bon état comme les deux autres porte ) les évacuations d'eau ne sont pas bouché
Je ne vois que le par brise
De la famille
De la famille
Reste plus qu'à demander à ta charmante voisine de balancer un pavé dans ton parebrise et tu pourras le faire changer
- The big III
Salut, ouais bon, on ne roule pas en jeep, y en a qui ont les moyens Bon réveillonPhilou 33 a écrit :Solution : enlever le P.B.
- Philou 33
Oui! mais pas de buéeThe big III a écrit :Salut, ouais bon, on ne roule pas en jeep, y en a qui ont les moyens Bon réveillonPhilou 33 a écrit :Solution : enlever le P.B.
- marcus67
Pas de buée et les moustiques dans les dents
C'est pas le par brise qu'elle viserait mais la carrosserie Bin oui pas de recours en assurance de se côtéPilou29 a écrit :Reste plus qu'à demander à ta charmante voisine de balancer un pavé dans ton parebrise et tu pourras le faire changer
De la famille
De la famille
- The big III
Salut et tous mes voeux pour 2019 à tous. Pas besoin de la voisine pour le pare brise, que dit ton contrat sur le bris de glace
