Soucis avec ordinateur de bord.
Bonjour. J'ai un problème avec mon espace 2.2dt initiale de 2001. En fait au tableau de bord j'ai mon ordinateur de bord qui m'annonce bien le kilométrage parcouru, la vitesse moyenne mais m'annonce pas la conso moyenne ni instantané et pas non plus le kilométrage restant avant de passer à la pompe. Ça viens de quoi et comment résoudre ce problème? Je vous remercie beaucoup.
Re: Soucis avec ordinateur de bord.
L'ordinateur de bord n'est normalement pas activé sur le 2.2 dt car il n'a pas d'injection électronique ou de débitmètre carburant.
Ce que tu constates est donc normal pour un 2.2 dt, tout simplement
il me semblait que le 2.2 td avait laissé la place au dci en 2001
Oui, DCI depuis août 2000, mais peut être un reliquat de stock ?dom89 a écrit :il me semblait que le 2.2 td avait laissé la place au dci en 2001
Donc impossible d'avoir ses info? Car Quant j'appuie sur lu bouton du comodo les options defile mais rien, que des traits ou zéro d'indiquer.
Oui, impossible
OK merci beaucoup. C'est con ça. Je ne vois pas pourquoi ils ont mis les options qui défilent si c'est pour rien.
car quelqu'un a activé l'option, alors que ce n'est pas cablé ni prévu.
- The big III
Salut, le bouton sur le commodo des essuie-glaces ne sert que pour remettre le kilométrage journalier à zéro sur le miendobby a écrit :Donc impossible d'avoir ses info? Car Quant j'appuie sur lu bouton du comodo les options defile mais rien, que des traits ou zéro d'indiquer.
Parce que le tableau de bord est commun avec d'autres motorisations qui peuvent avoir cette fameuse information , et que quelqu'un a activé via la clip cette fonction non prévue pour le dt !dobby a écrit :OK merci beaucoup. C'est con ça. Je ne vois pas pourquoi ils ont mis les options qui défilent si c'est pour rien.
OK merci à tous.
