Voyant Airbag ESPACE III 2.2DCI
je viens de passer la voiture de ma maman à la valise can clip v164 car elle a le voyant airbag et service au démarrage.
1- toutes les prises sous les sièges ont été supprimées par des belles soudures.
2- impossible d'effacer les pannes. Des pannes furtives suite au déclenchement du capteur de choc qui c'était décroché.
3- envoi du calculateur airbag MATRA SIEMENS pour le faire débloquer.
4- remontage du calculateur, RAZ au CanClip. Plus de défauts dans le calculateur.
5- toujours voyant airbag et service au démarrage.
En fouillant dans les sous menu, il me dit que tous les airbag sont actifs alors que je n'ai pas d'airbag latéraux. Je n'arrive pas à les enlever avec le CanClip, la procédure reste figer sur processus en cours.
Je cherche de l'aide car il y a une contre visite au CT et si je l'envoi au garage, ils vont certainement me dire qu'il faut tout changer. Je suis dans la région de Lorient et je peux me déplacer si besoin.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Voyant Airbag ESPACE III 2.2DCI
Salut les siège avant on des airbag (se sont eux les latéraux ) ?
Il me semble que tout les dCi on 5 airbag de série
Et tes siège avant on était remplacés ou sont identique au reste de la garniture ?
Car si tu n'a pas les airbag sur les sièges avant alors qu'il y en avait, tu ne pourras pas retiré l'erreur il te faudra trouver des siège avec airbag
Dernière modification par Miharu59 le 03 déc. 2018, 17:02, modifié 1 fois.
De la famille
De la famille
Si le calculateur est le même (référence strictement identique) tu ne devrais pas avoir ce problème.
Il faut désactiver les airbags latéraux si tu n'en as pas ce n'est pas toujours faisable (dépend du modèle de calculateur et de voiture )
Pour les airbags latéraux, je n'avais pas pensé aux sièges (trop con).
Du coup, je ne vois pas de quoi ça pourrait venir car il n'y plus de défauts dans le calculateur.
J'ai vérifié la batterie, rien de suspect. Nettoyage des bornes et des cosses par sécurité, charge batterie et chargeur branché pour le démarrage et le diag. Toujours voyant airbag orange et service.
Il doit y avoir un autre calculo déclenché avec ton capteur baladeur.
Salut letaz56, a tu déverrouillé le calculo ?
- naunau07
Sur les sièges,
Tu as des airbag mais aussi un prétentionneur de ceinture avec un contrôle de continuité de ligne.
Si tu n'as pas des sièges origine, peu probable que tu efface ce type de défaut.
Si ce sont les sièges d'origine, vérifie le faisceau du siège qui peut être abimé.
Je viens de passer commande pour un cable VAG com et renolink pour refaire une lecture du calculateur. Je reste à votre écoute pour mon problème en attendant. Pour les faisceaux, ils sont ok. Je n'ai pas de problème avec clip. Je pense soit à un problème de fausse détection qu'il faut reinitialiser ou au calculateur airbag h.s.
Si j'ai bien compris, on verrouille pour intervenir sur le circuit et on déverrouille pour remettre le système opérationnel.SAHRO a écrit :Salut letaz56, a tu déverrouillé le calculo ?
Voici des bonnes nouvelles. Mon problème est résolu. Je résume pour que ce soit plus clair si quelqu'un a ce problème.
Symptômes:
- voyant airbag puis service à chaque démarrage.
Dépannage:
- passage de canclip v164: défauts furtifs de tous les airbags (produit par le
déclenchement du capteur de choc qui c'était décroché)
- pas de possibilité d'effacer les défauts.
- vérification de tout le circuit airbag. Prises sous les sièges supprimées et
remplacé par de belles soudures.
- envoi du calculateur pour le faire débloquer
- retour du calculateur après 5 jours pour 80€
- remise en place du calculateur, toujours défaut airbag au démarrage.
Passage au canclip, RAZ des défauts que je ne pouvais pas effacer avant.
- toujours défaut au démarrage mais plus de défauts au diag.
- après avoir fait un RAZ avec ddt4all, j'ai pu constater que mon calculateur
était verrouillé dans la liste des états avec canclip. Déverrouillage du calculateur et là, le miracle. Voyant OK au démarrage.
Symptômes:
Dépannage:
.... content pour toi
.... cependant à la relecture de ce fil je me pose les questions suivantes :
Il me semble y avoir beaucoup de tâtonnements avant d'avoir vraiment la maîtrise des outils de diagnostics
En conséquence est-ce que toutes les actions préalables étaient nécessaires à la résolution du problème
Oui c'est ça.letaz56 a écrit :Si j'ai bien compris, on verrouille pour intervenir sur le circuit et on déverrouille pour remettre le système opérationnel.SAHRO a écrit :Salut letaz56, a tu déverrouillé le calculo ?
Quand tu installe un calculateur d'airbag neuf ou réparé il est toujours verrouillé.
Je confirme je viens de faire ia manip sur mon gris
bloquer le calculateur valider les défauts et débloquer le calculateur
Et la plus de défaut apoarent
Merci à tous pour cette discussion très productive.
- Philou 33
Vive l' électronique, et dire qu' il y en a qui prenne l' avion
.... en effet c'est l'origine de certains accidents, provoqués par la mauvaise interprétation par les pilotes des informations remontées par l'électronique
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
On n'a pas fini de chercher les défauts d'airgab depuis que c'est soumis à contre visite, pfff...
Olivier
Peux-tu m'en dire plus sur Matra Siemens? je voudrais le faire aussi, moi mon pb c'est qu'on ne voit pas le calculateur... suppression des défauts après.letaz56 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Olivier
