Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
Si c'est la pièce citée plus haut, elle se trouve tout en bas de ton montant.
- Modèle : [Espace III 2.0]
Oui c est celle la mais tu y accede comment? J ai demonte les 2 seuils plastiques, la ceinture et j ai rien vu, et j arrive pas a voir comment enlever la garnture des montants ?chtimi73 a écrit :Salut
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
Dépose des joints de porte et de la fixation de ceinture
- Philou 33
pontiac a écrit :...
As tu des airbags latéraux à l'avant
M’étonnerai car encore jamais vu sur les III
Ben! J'ai bien capté que vous "causassiez" des airbags
Merci Dom je regarderais ca demain
et MOLLO quand tu les trouveras, ne pas secouer, c'est sensible aux accelerations et travailler sans le contact mis.
Voila les betes
Tant que j y etait j en ai profite pour changer le calculateur , j en avais un qu un pote m avais recuperer dans une casse bilan voyant toujours allume, penser vous qu il faille faire reparer mon calculateur? Une fois le calculateur change faut t il passe a la valise pour eteindre le voyant?
Baise des cosses si pas de résultat passage à la valise
J avais mis en court circuit les cosses batterie pendant le changement du calculo et pour sortir le capteur lateral que je n ai pas change j ai commande un can clip j attends son arrivee maintenant pour voir ce qu il se passedom89 a écrit :Baise des cosses si pas de résultat passage à la valise
T'es pas mal non plus Dom sur ce coup là
c'est pas un peu p'tit les cossesdom89 a écrit :Baise des cosses si pas de résultat passage à la valise
moqueurpontiac a écrit :...
Hello Pontiac il me semble que tu es le proprietaire du fameux site NPA 50 je t'ai envoye une demande pour les capteurs de chocs, l'a tu reçu?pontiac a écrit :...
- The big III
Salut, tout dépend du trou de la cossepontiac a écrit :...
- Philou 33
Voilà un sujet qui devient intéressant
A priori le calculateur est encore bon, il n'est pas déclaré déclenché donc c'est plutôt changement des capteurs en erreurs et un coup de valise pour remettre le tout d'aplomb.Buzz_eclair a écrit :Tant que j y etait j en ai profite pour changer le calculateur , j en avais un qu un pote m avais recuperer dans une casse bilan voyant toujours allume, penser vous qu il faille faire reparer mon calculateur? Une fois le calculateur change faut t il passe a la valise pour eteindre le voyant?
Hello , oui je pense que le calculo n a rien , j attends mon clip que j ai commande pour en savoir plus
Bon bin... preuve qu'avec nos camions l'on en apprend tout les jours...
Mea culpa !
Je viens de vérifier sur le dernier III rentré... et LUI a bien ces capteurs latéraux ( pas vus, inexistants sur les précédents )
En fait cela dépend du type de calculateur installé...
Mea culpa !
Ben viiii,pontiac a écrit :...
Mea culpa !
Pour les airbags dans les dossiers..
Ben nannnEAime a écrit :Ben viiii,pontiac a écrit :...
Mea culpa !
Déjà eu des III avec airbags dans les dossiers et pas de capteurs latéraux...
Suffit de voir sur Dialo... tous n'ont pas ces capteurs ( avec ou sans airbag de dossier )...
Ben, c'est du pur Losange !!
Voilou capteur gauche commande , y'a pas a dire le site NPA50 c'est quand meme top
Allez au boulot
Bon, ben... joyeux noel !
