Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
Message non lu par chtimi73 »
Si c'est la pièce citée plus haut, elle se trouve tout en bas de ton montant.
Buzz_eclair
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Buzz_eclair »
chtimi73 a écrit :Salut
Oui c est celle la mais tu y accede comment? J ai demonte les 2 seuils plastiques, la ceinture et j ai rien vu, et j arrive pas a voir comment enlever la garnture des montants ?
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
Dépose des joints de porte et de la fixation de ceinture
pontiac a écrit :...
As tu des airbags latéraux à l'avant :?:
M’étonnerai car encore jamais vu sur les III :roll:
Ben! J'ai bien capté que vous "causassiez" des airbags :lol: :lol:
Buzz_eclair
Merci Dom je regarderais ca demain
et MOLLO quand tu les trouveras, ne pas secouer, c'est sensible aux accelerations et travailler sans le contact mis.
Buzz_eclair
Voila les betes :-)
Buzz_eclair
Tant que j y etait j en ai profite pour changer le calculateur , j en avais un qu un pote m avais recuperer dans une casse :-) bilan voyant toujours allume, penser vous qu il faille faire reparer mon calculateur? Une fois le calculateur change faut t il passe a la valise pour eteindre le voyant?
Baise des cosses si pas de résultat passage à la valise
Buzz_eclair
dom89 a écrit :Baise des cosses si pas de résultat passage à la valise
J avais mis en court circuit les cosses batterie pendant le changement du calculo et pour sortir le capteur lateral que je n ai pas change :-) j ai commande un can clip j attends son arrivee maintenant pour voir ce qu il se passe :-)
:shock: c'est pas un peu p'tit les cosses :?: :lol: :lol:
T'es pas mal non plus Dom sur ce coup là :mrgreen:
moqueur :roll:
:lol: :lol:
Buzz_eclair
Hello Pontiac il me semble que tu es le proprietaire du fameux site NPA 50 :-) je t'ai envoye une demande pour les capteurs de chocs, l'a tu reçu?
The big III
Salut, tout dépend du trou de la cosse :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Voilà un sujet qui devient intéressant :lol: :lol: :lol:
Buzz_eclair a écrit :Tant que j y etait j en ai profite pour changer le calculateur , j en avais un qu un pote m avais recuperer dans une casse :-) bilan voyant toujours allume, penser vous qu il faille faire reparer mon calculateur? Une fois le calculateur change faut t il passe a la valise pour eteindre le voyant?
A priori le calculateur est encore bon, il n'est pas déclaré déclenché donc c'est plutôt changement des capteurs en erreurs et un coup de valise pour remettre le tout d'aplomb.
Buzz_eclair
Hello , oui je pense que le calculo n a rien , j attends mon clip que j ai commande pour en savoir plus :-)
Bon bin... preuve qu'avec nos camions l'on en apprend tout les jours...
Mea culpa !
Je viens de vérifier sur le dernier III rentré... et LUI a bien ces capteurs latéraux ( pas vus, inexistants sur les précédents :roll: )
En fait cela dépend du type de calculateur installé...
Mea culpa !
Ben viiii,
Pour les airbags dans les dossiers.. :mrgreen: :mrgreen:
Mea culpa !
Ben viiii,
Ben nannn :mrgreen:
Déjà eu des III avec airbags dans les dossiers et pas de capteurs latéraux...
Suffit de voir sur Dialo... tous n'ont pas ces capteurs ( avec ou sans airbag de dossier )...
Ben, c'est du pur Losange !! :mrgreen: :mrgreen:
Buzz_eclair
Voilou capteur gauche commande :-), y'a pas a dire le site NPA50 c'est quand meme top :-)
Buzz_eclair
Allez au boulot :-)
Bon, ben... joyeux noel ! :lol:
