photos des durites au fond du moteur 2.2dt
manu57
Message non lu par manu57 »
Bonjour est ce que quelqu un aurait une photo des durites qui se branches dans le fond du moteur sur g8t ? merciii
alkashi
Re: photos des durites au fond du moteur 2.2dt
Message non lu par alkashi »
dans le fond ? dans le compartiment moteur côté habitacle ?
manu57
oui exactement coter droit
alkashi
il y a des photos sur ce topic sur un autre forum https://www.techniconnexion.com/t15404- ... e-egr-tuto
dont celle-ci
durite refroidissement ou durite de reniiflard d huile
alkashi a écrit :il y a des photos sur ce topic sur un autre forum https://www.techniconnexion.com/t15404- ... e-egr-tuto
dont celle-ci
Et oh, des photos de mon moteur tout nu :mrgreen: Il était jeune à l'epoque :lol:
Je dois avoir le reste sous tous les angles sur le fixe à la maison ;)
manu57
merci pour les photos mais il me faudrait un angle un peu plus a droite entre la vanne egr et le vase d expension au fond du moteur accroché sur l habitacle il a un cylindre avec une petite durite c est exactement ce coin la qu il me faudrait je suis perdu
j avais sortis le moteur complet je viens de le remonter mais je bloque sur les durites la pu moyen de me souvenir ou elle se rebranche ...
dépression de la vanne egr
je dois changer le vase je regarde et te poste une photo dans la foulée, mais faudra attendre un petit peu en fin de matinée
Philou
manu57
pas de soucis merci c est sympa
Bon! j' ai pris une tof
C' est une durite qui va en retour de vase
Cette durite( à gauche) est prise sur le dessus du moteur il y a un T qui vient du radiateur et l' autre bout qui repisse dans le vase
Les Durites que tu vois à coté du vase vont à l' aérotherme conducteur ( clique sur les photos )
Quelques photos sup
manu57
merci pour les photos c est bon j ai réussis mercii
