J'ai un espace 3 2.0i 115cv de 1998.
Il tourne à 100% E85, jusque là sans souci.
Problème :
- - Je démonte la boîte à air
- Je met un nouveau filtre
- Je me rend compte que j'ai laissé la ventilation avec le bouton clim, donc pu de batterie
- Je démarre au pince
- Ça démarre mais le ralenti est un peu instable, ça cale pas, mais çe ne tourne pas super rond
- Je commence à rouler, et la je vois qu'il y a une couille, ça galère à monter en régime, surtout si j'appuie trop fort
- - Catalyseur vérifié, il n'est pas bouché
- Démontage de la boîte à air directement au papillon = toujours pareil
- Bougie récentes
- Files des 4 bougies changés = toujours pareil
- Il ne semble pas y avoir de sonde de débranché
Merci !
