Fiabilité espace 3 2.O 16s 140
Re: Fiabilité espace 3 2.O 16s 140
Tout indique qu'il s'agit bien d'un The Race ...
Pour le prix, c'est l'acheteur qui est prêt ou pas à mettre le prix demandé : si tu estimes qu'il vaut les 3000 neuros, alors c'est son prix Si tu veux faire une affaire, alors n'achète pas de voiture
- onfre
Ce n'est pas totalement faux, mais quand on sait ce qu'on vend et qu'on le défend bien en général ça se vend au prix désiré moyennant un petit rabais. Il y a toujours l'envie de négocier à bloc et l'envie de l'avoir, si on a des appels c'est qu'on est dans les clous. J'ai quand même vendu un véhicule comme ça avec 220000 km 500 euros de plus que le prix auquel je l'avais affiché car le vendeur du véhicule que je convoitais ne voulait pas baisser son prix et mon acheteur voulait absolument le mien.
Quelqu'un aurai les dimensions (L/l) du coffre sans les 2 rangés de sièges arrières ? Merci
Tu dois avoir 110 cm entre les passages de roue et en longueur tu peux rentrer un matelas de 190 cm sur un Espace court
Si tu veux les dimensions exactes (au cm) dis le
- Philou 33
114 cm et des poussières en largeur pour un court
Salut, merci de vos réponses, je veux bien les dimensions au cm pete, non je deconne
Salutjoce a écrit :Salut, merci de vos réponses, je veux bien les dimensions au cm pete, non je deconne
Pour tout dire en même temps moi dans mon 1.9dti court j'ai puut mettre en meme temps un grand réfrigérateur américain un grand écran 60" et des course en plus (et il n'a même pas bronché le camion)
Si ça peut aider
De la famille
De la famille
- onfre
Moi j'ai rentré des plaques de placo et de l'osb à bloc aussi, du plancher, bref c'est top l'espace pour toutes ces choses là ! Tu nous diras ce que ça donne ton achat !
Yes je vais le voir demain et si il me plait je rentre avec.
Je vous tiens au courant.
- Philou 33
Mouais! pas par la barbichettejoce a écrit :Yes je vais le voir demain et si il me plait je rentre avec.
Bon achat
Bonjour. Bon bah je suis revenu avec, l’etat Général est correct. Juste le volant qui est un peu de travers et ce matin le coffre ne s’ouvre plus, quelqu’un à des idées pour ces 2 problèmes. Merci
- Philou 33
Pour le coffre : es tu sur une surface plane ?
J' ai remarqué qu' en dévers je ne pouvais pas l' ouvrir
Le problème du volant voir le parallélisme
Dernière modification par Philou 33 le 21 avr. 2019, 18:31, modifié 2 fois.
Je suis sur une surface assez plane.
Le volant de travers ça passe au CT ?
A ma connaissance, pas de probleme pour la postion du volant tant qu'il n'est qu'un peu de travers ...
pour savoir s'il a juste été monté "en vrac", tu demontes l'air bag et tu verifies le poinçon sur la colonne !
Roues droites, le poinçon DOIT etre en haut bien au centre !
Salut pour le coffre une astuce tu ferme , tu ouvre et appuyez en même temps sur la clef (en mode ouverture)
De la famille
De la famille
- onfre
Tu as négocié le prix du coup ? Tu es content de ton achat ? Le volant a peut-être juste été mal remonté c'est simple à décaler.
Je suis assez satisfait de l’achat, l’état général est bon, je vais faire une vidange de boîte et une vidange moteur vue qu’elle a été faite il y a un moment mais il n’a fait qu’a Peine 9000km, ça lui fera pas de mal.
J’espère juste qu’il ne va pas me lacher rapidement
Indigne, et du pro qui a fait un réglage de train AV, et du vendeur !onfre a écrit :Tu as négocié le prix du coup ? Tu es content de ton achat ? Le volant a peut-être juste été mal remonté c'est simple à décaler.
