Triangle de direction
fritzi
Message non lu par fritzi »
Bonsoir les amis,j'ai une petite question;pour le démontage du triangle de direction,faut'il démonter l'étrier ? travaux pas trop difficile ,merci pour une réponse ,mon espace 2.dCi de 2001, km 21500.
Florian
Re: Triangle de direction
Message non lu par Florian »
fritzi a écrit :Bonsoir les amis,j'ai une petite question;pour le démontage du triangle de direction,faut'il démonter l'étrier ? travaux pas trop difficile ,merci pour une réponse ,mon espace 2.dCi de 2001, km 21500.
Salut !
Tu parles de triangle de suspension ? Ou d'une pièce de direction ( rotule, biellette ) ?
Dans ces cas la non pas besoin de démonter l'étrier de frein.
fritzi
Bonsoir ,et merci pour la réponse,oui je doit changer le triangle de suspension gauche ,'controle Technique),alors pas démonter l'étrier,car je met la voiture sur chandelle ,un peu difficile a mon age? 75 !!
Florian
fritzi a écrit :Bonsoir ,et merci pour la réponse,oui je doit changer le triangle de suspension gauche ,'controle Technique),alors pas démonter l'étrier,car je met la voiture sur chandelle ,un peu difficile a mon age? 75 !!
Bonsoir et de rien :)
Non, pas besoin de démonter l'étrier de frein ;)
Je ne sais pas trop comment est foutu le sens de la visserie la dessus, mais il y a deux vis qui tiennent le triangle au berceau, et une qui tient le triangle au moyeu. La difficulté peut être de dévisser les vis qui fixent le triangle au berceau selon leur sens ( si la tête de vis est vers le haut, elle peut être gênée ) et pour dévisser l'écrou qui tient le triangle au moyeu.
Ca peut être assez physique de changer un triangle, la partie qui rentre dans le berceau peut avoir du mal à sortir et rentrer. A vous de voir !
La vis.est bien vers le haut, il faut décaler le cardan pour la sortir.
grostoto a écrit :La vis.est bien vers le haut, il faut décaler le cardan pour la sortir.
Ou decrocher l'amortisseur...!
Gamin va ! :lol: :lol:
alkashi
Message non lu par alkashi »
pour les vis fixant le triangle au berceau des douilles 12 pans sont recommandées !
Indispensable même...
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Pas seulement recommandé, absolument nécessaire!
L’écrou et le boulon avant ont douze faces (22 mm) et sont très serrés.
Je trouve qu'il est plus facile de desserrer le boulon d'en haut, ce qui n'est pas ce que l'on pourrait penser, mais c'est vrai.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
fritzi
Bonsoir et merci les amis,oui j'ai acheter en supplément une clé a pipe de 12 pans,j'attend ma livraison du Triangle ( auto-doc) 79 Euros :wink:
fritzi
Merci ,pour ton renseignement ,mais comment décaler le cardan ,démondage :!:
Avant de lever la voiture, tu devisses l'ecrou du cardan !
Comme ça , dès que tu auras decroché l'amortisseur, tu bascules le moyeu et tu as acces a l'ecrou de la rotule ...!
fritzi
camion rouge a écrit :Avant de lever la voiture, tu devisses l'ecrou du cardan !
Merci et bonne soirée
5bar21
Ne pas oublier d'abord déconnecter le haut de la biellette de la barre de stabilisation ou le cardan sera retiré de la boîte de vitesses ....
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Trop forts les gars :)
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
