ca claque ,ca fume et un voyant allumé HELP! RESOLU(bougies)
ReRebonjour
Me voila de retour à la maison (home sweet home).
Lelion93, j'ai pensé à toi sur la route, quand tu as changé ta culasse, le gars il t'a mis des bougies neuves non? Si après avoir vérifié tes bougies, tu vois qu'une a grillé, c'est à lui de réparer l'erreur
->garantie si la bougie est neuve
->faute s'il ne la pas changée
Teste aussi le faisceau entre le boitier et les bougies, il y a peut être un fil cassé dans la gaine
Pour finir, regarde tes masses moteur (au dessus démarreur pour la grosse et à coté du carter de distrib pour l'autre) vu que ton moulin a été démonté, il ya peut être un souci de serrage sur l'une ou l'autre.
Pour les injecteurs, je suis preneur mais je suis étonné si c'est un pb, mes anciens ont fait 360 000 km sans être changé alors que ceux de mon phase 1 étaient changés tous les 150 000 km (pas le même carburant peyt être....)
Re: ca claque ,ca fume et un voyant allumé HELP!tjr d'actua
salut pub2n,
toujour une joie de lire tes infos
je vais jeter un oeil sur la masse ,ca me parrais plus logique que les bougies mais bon..,en ce qui concerne les bougies ,c'est renault qui ma changé ma culasse le 2 novembre 2006 et je n'ai pas les bougies de noté sur la facture (6500€ )
Pour ta bougie de cassé ,la je tombe sur le cu.. tu ne tourne pas sur 3 pattes???J'en reviens pas que l'on puisse rouler comme ca?
D'aprés toi ,est-ce que je peux rouler avec ce soucis ,demain j'ai besoin de l'espace ( un inprevu)??
Je te remercie (enncore et encore) pour le mal que tu te donne.
Pour les infos injecteur ,je les mets de suite en post ,intitulé "injecteur"
jean-louis
jean-louis
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Heureux de te revoir aussi
Pour les bougies, cela fait plus d'un an c'est raté. Le fait que les bougies n'apparaissent peut être du qu'ils t'ont livré une culasse toute équipée avec les bougies déja dessus....
Pour le démontage des bougies, pas de démontage du collecteur d'admission, il est encore plus casse pied à démonter que les bougies sauf quand le moteur est dehors
Pour ma bougie pétée, en fait, c'est moi qui l'ai pétée dans le moteur de la laguna qui m'a servi d'échange standart. Le moteur était dehors et le collecteur était démonté, je me suis dit cela va être plus facile
La bougie a commencé à se dévisser doucement, elle grippait de temps en temps, puis chklok, plus de bougie euh en fait 2 bougies
Comme le moteur était dehors, je me suis dis que cela serait plus facile pour extraire le bout qui reste. J'ai appelé un collègue mécano Ren..., il m'a dit de laisser tomber l'extraction et de laisser en l'état. Dans les véhicules qu'il voit dans sa concession, il y a un 1/4 qui tourne avec une bougie HS voire 2 (grillée indémontable ou cassée ...) du moment qu'il en reste 2 ou 3 efficaces.
Il ma dit que la bougie ne risquait pas de tomber dans le cylindre vue la conception de la chambre de combustion (j'ai des vues eclatées si cela intéresse qqu'un)
Au final, j'ai laissé le bout cassé et changé les autres selon ma méthode décrite plus haut (issue d'un diéseliste bosch).
Le mien démarre au quart de tour, claque un peu à froid en dessous de 2°C, ne fume pas noir et je ne tire pas dessus à froid.
Pour ton déplacement, fait le démarrer et laisse le tourner 3 ou 4 min avant de partir rouler le temps que ta chambre de combustion monte en température, et si c'est bien un pb de préchauffage, ton moteur commencera à moins fumer et à tourner plus rond tout doucement.
Pour le mal que je me donnes, t'inquiètes, quand on a réfléchi au pb une fois , on peut en faire partager les autres.
Bien à toi et à +
Yann
PS: tu vois, je suis toujours aussi bavard....
Bien à toi et à +
Yann
bonjour a tous ,
j'ai un voisin qui ma donné une petite magouille a faire pour savoir laquelle bougie de prechauffage est morte et ca je l'ai vu de mes propre yeux et ca fonctionne.
Son vehicule de sociéte tournée sur trois pattes ,il a pris une lampe (type feu arriere) muni de deux fils,une branché sur le plus de la batterie ,l'autre sur la tête de la bougie et si la lumiére ne s'allume pas c'est la bougie qu'il faut changer.
Et le pire c'est que ca marche ,ca voiture demarre au quart de tour maintenant (affolant!!)
Je n'ai pas eu le temps de faire la mienne avec lui (courses avec les 4 petits pas evident).Mais je vais faire ca avant toute chose on verra bien.
ATTENTION: je n'ai pas precisé et c'est tres imortant , il faut deconnecter toute les bougies avant de proceder a la manip.
jean-louis
jean-louis
- patespace
me revoilà, pour le test avec l'ampoule, c'est pas mal comme idée! finallement j'avait peut etre 2 bougies de morte, et quand la 3e à lachée, ça devenait très difficile le démarrage.
pour le calculateur, dans compartiment moteur, à gauche, sorte de boitier en alu, moi j'ai bien 3 connecteurs et le +permanent (gros lil + cosse serré avec écrou) (page44 de RTA)
le petit connecteur à coté du +permanent, c'est l'alim des bougies (2 cosses).
bref, j'avais dégraffé les 3 connecteurs et mis du nettoyant contact sur connecteur (fiches) et sur connecteur du calculateur.
maintenant, je ne sais pas s'il y a une différence entre boitier de préchauffage et le calculateur (RTA page 44)?.... si oui, et bien ça ne serai pas le meme boitier pour moteur GT8 714 et GT8 716...... à voir!
Salut patoche,
je te confirme ,nous n'avons pas le même calculateur. mais bon le principe est le même
- patespace
bon hier j'ai nettoyé mon calculateur: demontage + nettoyage fiches connectiques + prises sur calculateur
cetaint on un autre type de calculateur, mais le princie pour le nettoyage est le meme pour ce qui est des fiches....
pour l'instant plus de defaut, je vous tient au jus..... et toi lelion t'en es où
[albumimgl]1264[/albumimgl][albumimgl]1267[/albumimgl][albumimgl]1269[/albumimgl][albumimgl]1268[/albumimgl]
bonjour a tous,
comme j'ai mis avec le titre , le probléme est resolu
J'ai enfin pu mettre les mains dedans, et je vous en explique les etapes.
J'ai commencé par demonté les fil electriques branchés au bougies a l'aide d'une couille de 7 et je les ai testé les unes aprés les autres, verdict, une bougies HS.
J'ai donc demonté les bougies en y allant tout doux et en ayant mis de l'antidegrippant 48 heures avant (un bon paquet par bougie).
J'ai ensuite remonté le tout est NICKEL demarrage avec une batterie faible au quart de tours et le voyant ne s'allume plus
Je vous met en photo l'outillage dont j'ai eu besoin, ni plus ni moin.
ASTUCES::
*pour faciliter l'axcés, enlever la plastique noir le long des bougies
* pour ne pas perdre les ecrous de 7 sur la tête des bougie, mettez de la graisse dans la douille ,elle sera maintenu dedans, même principe pour le remontage
*Une fois devissé , j'ai utilisé un aimant pour pouvour extraire la bougies de son compartiment ou bien essayer avec un pince abec long.
* ET SURTOUT pour remettre les vis de 7 , mettez deux autres ecrou dans la douille et ensuite celle que vous devez mettre, ca vous facilitera grandement la charge. Le tous ne s'en ira pas vu qu'elles sont collé a la graisse.
Voila, je vous mets en photo les bougies demonté:
et voici la raisson de ma panne
pour info j'ai mis des BERU comme nouvelles bougies.
Voilou les amis ,je tiens a tous vous remercier pour votre solidarité et j'éspére vous avoir était un peu utile dans ce soucis .
Merci encore
jean-louis
ASTUCES::
Merci encore
jean-louis
Re: ca claque ,ca fume et un voyant allumé HELP! RESOLU
BHEIN les copains! vous n'etes pas content qu'un probléme soit resolu??
salut pub2n,
non , vraiment aucun soucis , tous c'est vraiment bien passé et croyez moi , je fermé les yeux a chaque bougie de peur qu'elle cassent mais pas de soucis.
- patespace
pour mon problème de voiture qui fume, qui claque et voyant defaut au démarrage, c'est résolut aussi, c'était un problème au niveau de la fiche d'alim des bougies qui est branchée par sous le calculateur et qui sortait légèrement, d'ou une mauvaise connectique....
je la surveille et depuis plu de defaut.... ça roule!
salut patoche,
content que tu est pu resoudre ton probléme , c'est qu'on les aiment nos ptites mémére
j'ai changé mes bougies ce week-end avec la méthode décrite par Lelion93 : tout s'est passé nickel (ça faisait une semaine que mes bougies prennaient un bain de WD40 matin et soir ...)
Deux trucs sympa par contre pour le remontage :
Résultat des courses : on n'a jamais réussi à virer le collecteur (moteur en place) , et comme je suis curieux ben je me demande ce qu'on a loupé ... Voilà ce qu'on avait fait :
J'en appelle à vos lumières : ce foutu collecteur est-il démontable sans tomber le moteur ?
NB: moteur G8T 716 de 203000 km(je vais mettre à jour ma signature)
- mettre de la graisse à injecteurs sur le filetage des bougies neuves (elle tient la température)
- utiliser un petit bout de durite pour remettre en place la bougie en l'enfilant sur le filetage "électrique" (si on arrive à visser la bougie avec la durite, ça signifie qu'elle est correctement positionnée et on limite donc le risque de foirer le filetage de la culasse)
- dépose de la boite à air
- dépose de la durite d'alimentation EGR
- dépose de la duriote d'alimentation turbo
- dépose de tous les écrous en face avant (ceux qui sont coincés entre la culasse et la pompe d'injection)
- dépose de l'écrou à l'arrière gauche du collecteur
[url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Espace court 2,2dT modèle 2000 (Novembre 1999) - Moteur G8T716
220000 km - finition RXT - correcteur d'assiette pneumatique
Re: ca claque ,ca fume et un voyant allumé HELP! RESOLU(boug
bonjour Jibe_59,
super content pour toi que tout ai c'est bien passé.
Par contre je te confirme que je n'ai pas du tout touché le collecteur, tout simplement car en regardant de plus prés je ne voyais pas comment l'enlever et ca a été une bonne chose en fi de compte.
Ton idée de la durite sur les bougies pour les remettre en place et génial, beaucoup plus simple que mon système de graisse.
Donc comme toi j'attends avec impatience de voir comment défaire ce collecteur sans déposer ce moteur, cela mériterais même un post je pense, non??
Allez a plus.
Allez a plus.
salut pub2n,
dit moi , sur les td de 97, l'egr ce trouve ici aussi??
Merci pour ta reponse yann,
bhein l'epaule, je devais passer sur le billard il y a quinze jour mais mon chirurgien c'est fait une entorse et ne pouvait pas faire de longues operation.
Du coup ,je rentre lundi matin et je me fais opérer dans le début de l'après midi, je commence un peu a me faire dessus car ça va être très douloureux, elle a été franche la dessus.
Sinon pour l'egr, je pouvait toujours la chercher , moi je regardais au niveau de la gauche du filtre a air mais pas au dessus du collecteur.
Enfin
maintenant ça va attendre au moins 4 mois avant de faire tout ce qu'il faut et il y en a.
Airbag (voyant) , abs (voyant) ,plaquettes avants,pose du régulateur de vitesse et allumage automatique des feux.
Encore de quoi bien te casser la tête de questions yann.
Amitié
Enfin
Amitié
- oliv_77
[HS on]
rappelle moi ce que tu as eu à ton épaule !
parce que je me suis bien renseigné au moment de ma luxation acromio-claviculaire avec fracture de la clavicule, et force est de constater que tous les orthopédistes ne sont pas d'accords !
le premier voulait m'opérer apres 45 jours d'immobilisation et le second ne m'a immobilisé que 3 semanies et pas d'opération, ni même de la kiné, juste des mouvements à faire à la maison !
[HS off]
[HS off]
Merci yann , c'est sympa, je commence a me faire dessus.Moi et les hostos on n'est pas vraiment copain.
OLIV, excuse moi ,je suis partis avant ta question.
J'ai donc:
-une fracture enfoncement de la partie antero-médiane de la tête humérale
-une fracture de la gléne postéro-inferiereur
-une lésion du bourrelet glénoïdal posterieure et postéro-inferieur.
-un kyste de 4mm de diamètre de la glène posterieure.
-décollement capsulo-périosté postérieur.
Voilou, là,elle m'a dit que l'on ne pouvez plus repousser l'operation, a voir avec ses confrére peut-être mais c'est une specialiste de l'epaule donc je lui fait confiance, est-je raison..??? l'avenir me le dira.
J'ai donc:
- oliv_77
hhhuummm !
ah ben rien a voir avec mon petit problème !!!!
tu as quand même demandé un second avis ?
en tout cas courage ( je compatis, parce qu'avec mes 1m86 et 120 kilos, je suis comme un gosse dans les hosto ) et bon rétablissement
merci oliv
on n'est pas loin 1,83 et 107 kilos mais un vrai gmin aussi qui a besoin d'êtres rassuré tout le temps, bref , on n'est des mecs.
Pour le deuxiéme avis, j'ai laissé tombé, j'en ai marre des sublaxations a repetitions (d'ou le kyste).
Désolé a tous pour mon HS;
