Franchir le pas vers le V6 3.5?
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2010
Re: Franchir le pas vers le V6 3.5?
J'ai fait 2 vidanges moteur en 25000 km, tout les 12 mois et environ 12/13000 km.
ça sort beaucoup plus noir que sur ma Punto et le filtre et minuscule et bien charger à chaque fois.
En plus il y a un petit complément à faire de 0.5 à 1 litre entre 2 vidanges.
Pour finir, la jauge électronique raconte des conneries (toujours au maxi) et la jauge manuel tordu écrase la goutte d'huile n'importe comment une fois sur 2
Donc m'étonne pas que certain coule des bielles, c'est pas une voiture électrique. Faut lever le capot de temps en temps quand même .
Après de là a conclure que c'est fragile ou pas fiable, je ne pense pas.
106 Open 1.0 50 ch (Joint de culasse en 2006 à 100 000km, revendu)
Grande Punto 1.2 69 ch (revendu en 2010)
Punto evo 1.4 turbo multi air 135 ch, 100 000 km
ESPACE IV V6 3.5 INITIALE 175 000 km
- Année : 2012
C est vrai que la jauge d huile est une veritable m...e
Tres compliqué pour faire un niveau correctement
Espace IV 3.5 v6 privilege 2003 62000km (vendu)
Espace IV 2.0dci 175 fap initiale 2011 217000km
- OncleVania
J'ai fait 1000km avec un niveau d'huile en dessous de minimum
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
Sans une alerte au TDB ???OncleVania a écrit :J'ai fait 1000km avec un niveau d'huile en dessous de minimum
- Modèle : [En cours d'achat]
L'alerte au tableau de bord, c'est seulement quand la pression chute, non ?
Non, aussi quand le niveau est bas !Fossoyeur a écrit :L'alerte au tableau de bord, c'est seulement quand la pression chute, non ?
- OncleVania
Bah, en faite il était écrit "réajuster le niveau de l'huile" et pour moi (idiot!) ce n'était pas grave ! Je pensais que j'ai encore de la marge...
Il est top notre camion, mais non plus ci sophistiqué - trois niveaux d'alerte
Ben, ce qui est fait est fait... J'ai lu qq part que ce n'est pas SI grave, si le témoin de la pression de l'huile (si je ne me trompe pas) n'était pas allumé...
Votre verdict ?
Votre verdict ?
Tu contrôles régulièrement le niveau, et si tu constates une consommation anormale ====> valve PCV à changer.OncleVania a écrit :Bah, en faite il était écrit "réajuster le niveau de l'huile" et pour moi (idiot!) ce n'était pas grave ! Je pensais que j'ai encore de la marge...
Votre verdict ?
- OncleVania
C'est prévu, comme ce que tu m'avais déjà signalé dans le topic de ventilateur de radiateur HS.EAime a écrit : Tu contrôles régulièrement le niveau, et si tu constates une consommation anormale ====> valve PCV à changer.
Merci Eric, t'es un vrais soutien !
Sinon, pensez vous que rouler 1000km avec le niveau de l'huile en dessous minimum a endemmagé le moteur ?
J'avais remis 1l pour êtres entre min et max...
OncleVania a écrit :C'est prévu, comme ce que tu m'avais déjà signalé dans le topic de ventilateur de radiateur HS.EAime a écrit : Tu contrôles régulièrement le niveau, et si tu constates une consommation anormale ====> valve PCV à changer.
Ce n'est pas recommandé, quand même !
Tant que la pression n'a pas chuté, c'est pas trop grave. Le moteur a du chauffer un peu plus car l'huile aide aussi à refroidir, mais probablement pas de manque de lubrification.
- OncleVania
Bah, bioethanol non plus, et ça ne nous empêche pas de picolerEAime a écrit : Ce n'est pas recommandé, quand même !
- OncleVania
Alors, ça me rassureWutch a écrit :Tant que la pression n'a pas chuté, c'est pas trop grave. Le moteur a du chauffer un peu plus car l'huile aide aussi à refroidir, mais probablement pas de manque de lubrification.
Il n'avait pas chauffé jusqu'à la mort de ventilateur... Et encore, il chauffait seulement dans les embouteillages...
2 fois j'avais l'alerte rouge.
J'espère que cela n'est pas fais de dégâts...
Sur l'autoroute le témoin de la température de l'huile était au milieu, comme dab...
Le témoin de la température de l'huile ??
Quel témoin?
Un témoin c'est éteint ou allumé
Quel témoin?
Je pense que tu parles de la jauge de temperature de l'eau. Il n'y a pas à ma connaissance la température de l'huile sur nos camionsOncleVania a écrit : Sur l'autoroute le témoin de la température de l'huile était au milieu, comme dab...
- OncleVania
La jauge de température de l'eau, pardon. Comme d'habitude elle était au milieu et elle ne bougeait pas, sur l'autoroute, avec l'aide du vent et du ventilateur de la clim...
