fréquence carte démarrage?
gege08
Message non lu par gege08 »
bonjour à tous
sur mon espace 4 j'ai ce type de carte:
j'en ai eu 2, une qui fonctionne et une hs, après ouverture de celle ci, un bouton était cassé, j'en ai commandé, et changé mais toujours rien, la led s'allume pour chaque bouton, ouverture/fermeture/allumage phares, mais pas de réaction de la voiture.
après changement de la coque, j'ai fait un essai de démarrage en la glissant dans le lecteur: carte non reconnue
donc à reprogrammer ou hs à votre avis?
sinon j'ai regardé sur le net, mais ce modèle est assez galère à trouver, alors que d'autres le sont plus facilement, surtout en fréquence 433 Mhz, mais je ne connais pas la fréquence des miennes, et si elles sont compatibles (pas besoin de la commande des phares, juste détection main libre, ou sinon ouverture/fermeture par les boutons et le démarrage en insérant la carte).
à votre avis?
harry
finition : [Aucun]
Re: fréquence carte démarrage?
Message non lu par harry »
Bonjour.
Un petit lien utile et qui fait faire des économies :
http://www.letelecommandier.com
Harry. A+
gege08
merci, je vais jeter un oeil
Painchocolat19
Finition : Zen
salut,
si les voyants fonctionnent, on peut supposer qu'il faille simplement une reprogrammation, en admettant qu'elle soit d'origine celle de ton camion...
gege08
oui c'est celle que le proprio avait, et elle était bien marquée "espace" et surtout bien usée donc utilisée
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
je pense avoir le même problème avec celle de mon épouse...
Le Main libre ne fonctionne pas, le reste oui, encore qu'il vient de me demander la carte après le démarrage ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Gercofis
Pour info et ça vaut ce que ça vaut...
Donc la 2ème carte ne fonctionnait plus en mode Mains Libres...
J'ai lu je ne sais plus où qu'en ouvrant la voiture a la carte en question, en insérant la carte dans le lecteur donc sans débraillé, ni freiné, et en faisant un appuis long sur le bouton start, la lampe rouge de présence d'alarme fait un clignotement rapide, qui ressemble a une synchronisation.
Et ma fois ça semble solutionner, j'ai fais plusieurs tests...
Je pense aussi que mon épouse a tendance a appuyer longtemps sur ce bouton ce qui pourrait provoquer la désynchronisation ?
Je vous tiendrai au courant, dans l'immédiat nous avons inversé nos cartes...
Autre sujet de réflexion souvent les 2 cartes sont en même temps dans la voiture, est-ce que ça pose problème ?
pensium
Message non lu par pensium »
bonjour,
j'ai aussi souvent les 2 cartes (main libre) dans le véhicule, et aucun soucis. pour les réglages sièges et rétros, c'est la première carte détecter lors de l'ouverture des portes qui est prise en compte.
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
Bonjour Gégé,
Si ça t'intéresse, j'ai une carte toute neuve, jamais servie (sans la clé de secours) à vendre 40 €.
Il faudra la faire reprogrammer pour ton véhicule.
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Peut-on reprogrammer une carte d'un autre véhicule ?
Quand on achete une carte neuve, Il faut avoir les codes de la boite d'emballage pour pouvoir la programmer, je pense que c'est pareil si on veut la changer de véhicule ?
gege08
d'après ce que j'ai pû lire ici où là, une carte programmée ne peut plus être reprogrammée pour un autre véhicule.
j'ai vu pas très loin de chez moi, un gars qui fournit et programme la carte pour 80€, et il faut venir avec la voiture.
merci pour ton offre bernard, mais n'ayant pas la valise pour faire la manip, elle ne me sera pas utile
