Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Somaxgt
Année : 2003
Re: Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Message non lupar Somaxgt » 13 févr. 2018, 13:39
Ahhhhhhhhh c'est beau!!!!!!
Merci pour la photo
gege08
Message non lupar gege08 » 13 févr. 2018, 14:20
si tu as un magasin "action" du coté de chez toi, il y a des bombes de nettoyants frein vraiment pas chères
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 18 févr. 2018, 22:05
Merci vos conseils pour les produits de nettoyage.
Je me re-fabrique une fontaine de nettoyage qui tiendra bien la route cette fois. J'ai choisi d'acheter du pétrole desaromatisé de poele à pétrole. 21euros le 20litres. Le pétrole laisse un film gras qui permettra de protège contre loccidation immédiate.
Je nettoyait très souvent à l'essence ça marche très bien mais trop volatile trop explosif et trop sec donc les métaux rouille.
Je vous tiendrais informe de l'efficacité.
J'ai finis le demontage.
Tout ma l'air en très bon état.
Seule interrogation j'ai sur le vilebrequin les marques de peinture rouge. Sauf sur le palier du volant moteur ou il y a les 2 marques de peinture bleu et rouge ---》moi pas comprendre.
Demontage pompe huile
Cale arbre d'équilibrage
Marque Peinture classe tourillon
Bloc
Cylindre
Bassin inferieur
Ensemble mobile
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 22 févr. 2018, 21:48
En fait les coussinets étaient en train de rendre l'âme et il n'y avais aucun bruit moteur.....
Les deux touches sont ceux de la tete de bielles le plus proche du pied.
Et on s'aperçoit que les 1/2 coussinet n'ont pas la même réf et pas la même couleurs après usure.
Je pense qu'ils ont à l'époque, tenté de monte un coussinet "plus performant" en haut....
Je me suis encore bcp renseigne sur les coussinets.
Mon but est de savoir quelle est la composition des coussinets Renault de l'époque et quelle est celle d'aujourd'hui.
Et quel sont les plus performants aujourdhui:
Simple aliâge
Bimetal
Trimetal
Sputer
Tout le monde est très agréable et très compétent mais ...
J'ai été en concession---》ne savent pas
J'ai appele un rectifieur--》ne sais pas.
J'ai appellé un équipementier automobile --》ne sais pas mais il fournit du trimetal.
Et j'ai appelle THE spécialiste et je suis retomber sur mes pattes.
Les Renault daujourdhui "made in japan" (j'aimerais connaître le fabriquant) sont de type sputter reconnaissable à leur couleur grisâtre. Et sont les meilleurs en performance. Au dessus du trimetal "déjà très performant".
Je ne suis pas ingénieurs en coussinets de bielles donc je m'arrête dans ses recherches et fonce sur les Renault pour les coussinet de bielles.
Camaro73
finition : Expression
Message non lupar Camaro73 » 23 févr. 2018, 07:01
Combien de kil déjà ce moteur ?
Et l'entretien , tout les 30 000 km comme à l'origine ?
Coup de chance , le vilo est nickel !
Et c'est toujours les coussinets de bielles qui ramassent en premier .
Pour la composition , il faut savoir que le plomb (largement utilisé avant dans ces composants ) a été interdit . Il a été remplacé par un autre mélange , qui ne devait pas etre au point à l'époque . D'où ces problemes .
D'ailleur , pourquoi sur l'espace 3 avec le meme moteur , on a pas ce soucis ???
La qualité d'huile , l'entretien , l'usage du vehicule doivent aussi jouer sur la fiabilité .
Pour en revenir aux coussinets , ceux du haut (coté piston) sont differents , car ils doivent etre renforcés vu qu'ils supportent toute la pression !
Il serait interessant de comparer avec les coussinets du 2 l DCI , vu qu'il n'y a pas de problemes avec ceux là !
Davidrwt
Message non lupar Davidrwt » 23 févr. 2018, 11:09
Quand j'ai fait le miens les coussinets étaient tous identique et d'origine.
Donc bi matières
Scenic 2 1.5dc 100Ch
Chevrolet Cruze LTZ S&S 1.7l 130Ch
Opel zafira A Élégance 2.0dti 100Ch
Espace 4 Expression 2.2l DCI 150Ch
Camaro73
Message non lupar Camaro73 » 23 févr. 2018, 13:07
Moi sur le mien , il ne restait que la tole des coussinets !!!!
Mort complet , le vilo aussi , bien attaqué !!!
Mais moteur pas bloqué !
Message non lupar TheStone » 23 févr. 2018, 13:15
Camaro73 a écrit :Moi sur le mien , il ne restait que la tole des coussinets !!!!
.... dans ce cas, moteur tournant, ça donnait quoi en sonorité :?:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
Davidrwt
Message non lupar Davidrwt » 23 févr. 2018, 19:33
Un beau clac clac qui s'amplifie avec la monter en température de l'huile
Camaro73
Message non lupar Camaro73 » 23 févr. 2018, 19:49
Bin rien . Il a jamais voulu démarrer , meme avec 3 batteries !!
Normal , vu que ça forçait pas mal .
Je précise que je l'ai acheté dans l'état . J'ai jamais roulé avec avant la réfection du moteur .
Je me souviens qu' à force d'essayer , un moment il avait tourné quelque secondes . Et dans un beau bruit de castagnettes !!!
ça claquait très fort :shock:
A savoir aussi que j'avais des problèmes de connectiques sur l'ECU en plus , donc ça ne pouvait pas démarrer .
A l'époque , je ne connaissais pas tous les problemes de ces moulins :oops:
Ah depuis , j'ai bien compris :lol:
On va dire que ce fut une expérience intéressante , mais couteuse quand meme :mrgreen:
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 24 févr. 2018, 23:28
J'ai également goutter au joie de la sonorite métal contre métal.
Jusqu'à rupture.
Quand ça a commencer à claquer c'était comme un cliquetis je pensais à un joint d'injecteur. ...
Après 20 bornes j'ai compris...
La suite
Cylindre
Déglacage
Nettoyage
Je termine les cotes vilebrequin demain. Et je passe commande.
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 11 mars 2018, 15:05
Début du remontage.
Quelque chose me chagrine.
Votre avis?
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 11 mars 2018, 15:54
Le nouveau n'est pas percé exactement au meme endroit ; voit-on le conduit de lubrification? Car meme si c'est sous pression, si tu n'as qu'un 1/2 conduit, tu n'auras qu'une 1/2 lubrification... :(
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 11 mars 2018, 16:40
Voilà c'est :wink: foireux. ....
Jappel demain c'est du kolbenshmitt
Ça va faire augmenter la pression je pense...
Aussi j'ai acheter sur ebay à techniclutch un kit conversion volant moteur monomasse Avec butée et embrayage..... :? Foireux...
Ils m'ont envoyer un kit embrayage pour bimasse.
La butée n'est pas la bonne.
Du coup j'ai pas confiance dans le vm....
J'ai demandé un retour ça fait une semaine il me balade....
N'acheter pas chez eux....
Modifié en dernier par Somaxgt le 16 mars 2018, 21:46, modifié 2 fois.
Message non lupar yves78 » 11 mars 2018, 20:03
Ca va surtout réduire le débit, la pression sera la même. Le film sera insuffisant, il va se rompre et retour à la case départ.
Espace III 2.2 DCI Expression rallongé Année 2002 262 000 km réels,
115 CV et 290 Nm passé à 136 CV et 350 Nm, Ca surprend plus d'un dans les grimpettes !!
TWINGO 4 ème collection 60 CV année 2004 198 000 km
MEGANE 2 1.5 DCI 85 CV année 2005 206 000 Km
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 11 mars 2018, 20:10
C'est abusé non ?
tachete des coussinets neuf. Tu fais confiance.
c'est quand même la marque des pistons d'origine looool.
C'est abusé ! !!!!!!
Modifié en dernier par Somaxgt le 16 mars 2018, 21:41, modifié 1 fois.
Camaro73
Message non lupar Camaro73 » 12 mars 2018, 07:01
Oh la galere !!! C ' est sur , c'est pas bon les trous décalés !!
Il faut vraiment tout controler !
J'avais acheter comme toi le kit embrayage chez le meme fournisseur . La butée n'était pas la bonne , le disque avait du jeux sur l'arbre . Je l'avais remplacé par un de master modifié .
Oui , la qualité n'est pas terrible . Pourtant , c'est du Valeo .
Sinon , le VM est trés bien . J'ai pas eu de soucis de ce coté là !!
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 12 mars 2018, 08:12
Salut camaro
Ils m'ont envoyé un kit embrayage luk
Et le vm c'est pas du valeo. C'est du sans marque. La butée aussi
J'ai engagé la procédure de retour. Et il me balade.
Message non lupar Wutch » 12 mars 2018, 10:49
il y a 2 types de buté en fonction de l'année, 2 ou 3 point de fixation.
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 12 mars 2018, 12:03
Et bah merci pour l'information. Bref c'est pas la bonne.
J'ai appeler le site ou j'ai acheter mes pièces. La dame qui connaît bien son domaine ma dit qu'il se pouvais qu'il y ai des différences.
Elle transmet à l'atelier et j'attends leur retour.
J'ai appelé Renault. Pas disponible les coussinets 2 ou 3 semaines de délais. ......
J'ai monté les segments. Coussinets de bielles et vis neuves.
Je monte les pistons cette apres midi.
Après je serais coincé.
Différence de coussine bi-tri-sputter.
Top au dessus.
J'ai un très gros mauvais présentiment pour les coussinets de ligne.
Modifié en dernier par Somaxgt le 12 mars 2018, 12:41, modifié 2 fois.
Camaro73
Message non lupar Camaro73 » 12 mars 2018, 12:30
Bien vu la photo !!!!!
ATTENTION le disque n'a pas de moyeu amorti !!!! C'est pas bon !! Fais gaffe , il ne faut surtout pas monter celà :shock:
Ce disque se monte avec le volant bi masse , pas le rigide !!
Mais c'est une catastrophe ce revendeur :shock:
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 12 mars 2018, 12:42
C'est ce que je t'ai dis. C'est une buse et en plus ça fait 1 semaine que j'attends le bon de retour. Il va vouloir mentuber. ..
Modifié en dernier par Somaxgt le 12 mars 2018, 19:53, modifié 1 fois.
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 12 mars 2018, 19:45
Ebay viens de me rembourser. Merci a ce site qui est vraiment très sérieux à utiliser en priorité Avéc paypal. CoMme ça pas d'embrouille.
Par contre le vendeur techniclutch à proscrire complètement.
Je vais acheter le kit valeô pour être tranquille sur un site traditionnel.
Wutch peut tu me donner les années pour les butées 2 ou 3 trous?
Après expertise de mes photos le motoriste a qui jai acheter les pieces dit que je peux y aller les yeux fermés. Et qu' aujourd'hui tous les equipementier ne sont pas aussi performant que par le passé. Ça me fou completement les nerfs.
J'ai mesurer là réduction de diamètre que cela entraine. Et ça me plaît pas.
J'ai rien foutu de la journée du coup. J'ai hésiter à remonter puis après je me dis si ça pète à cause de ça j'ai tout gagné. ..
Du coup cet après midi j'ai changer le mastervac.
J'ai démonter mon anCien carter d'huile et nettoyer.
Demain je vais chez un motoriste physiquement. J'espère qu'il pourra avoir d'autres références /marques...
Je pensais obloniser le trou du coussinets. J'ai tentesté sur un ancien pour voir. j'ai réussis mais je sais pas si on le fragilise pas.
J'aimerais bien savoir comment sont fait les trous des coussinets car je pense qu'ils sont fais en dernier et ebavurer en dernier. Ce qui me laisse penser que l'on peu agrandir le trous sans entacher sa qualité.
Mais vu que je suis pas concepteur de coussinet....
Aller, voici les photos pour le partage de l'aventure. Même indy n'est pas autant embeter ....lol
Ce que j'ai réellement.
Ce que je devrais avoir
Ce qui manque...
Essai limage oblonisation oblonisoidale ahahaha
C'est propre.
Casséééé ! !!!!!
Neuf? Bravo moi!!!! Meilleur que Renault F1 ;) lol
Message non lupar Wutch » 12 mars 2018, 21:07
a priori 02/2006 pour le changement
http://www.mister-auto.com/butee-d-embr ... ml?hC=null
de mémoire on sait avec le code de la boite. genre PK6 013 premier montage, PK6 613 2e montage.
Camaro73
Message non lupar Camaro73 » 12 mars 2018, 21:59
Un chapeau de bielle cassé :?: :?: :?:
Et ça tournait comme ça ???
Oblonner les trous des coussinets , pourquoi pas . Mais bon , ce n'est pas très logique :shock: Mais c'est la meilleure solution .
Et ton mec te dit d'y aller les yeux fermés , il est inconscient tout de meme :shock:
Il faut rester serieux . On ne joue pas avec le feu :!:
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Camaro73, Flo2 et 18 invités
