Le plus simple est d'acheter une clé angulaire comme par exemple https://www.norauto.fr/produit/cle-angu ... 51834.html vu le prix il ne faut pas se privéSomaxgt a écrit :Merci Yves. Ça fait quoi 30' en milimetre?
Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
- blacksamourai
Re: Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Lien de parrainage Allbebrid
+1, trouvé en soldes chez eux d'ailleurs.blacksamourai a écrit :Le plus simple est d'acheter une clé angulaire comme par exemple https://www.norauto.fr/produit/cle-angu ... 51834.html vu le prix il ne faut pas se privéSomaxgt a écrit :Merci Yves. Ça fait quoi 30' en milimetre?
- Année : 2003
Elle se tort et tes pas sur du serrage. Si tu tiens pas là goupille...
Il faut une avec aimant.
- Année : 2003
- Année : 2003
Petit à petit on remonte.
On nettoie les pièce.
On nettoi la visserie
On lis et relis 3 fois la revue technique
Ahahahah.
Il me manque un tournevis dynamometrique qui démarrerai à 0.5...
Bientôt le remontage de la cascade ma hantise.... j'ai peur....
Au fait encore un petit truc foireux sur ce moteur:
Pourquoi n'ont il pas clavetété la poulie qui relie la pompe a huile au villebrequin???? Histoire qu'elle tourne pas dans le vide....
Je le verrais bien avec le mano de pression d'huile;)
1.6b au ralenti
5b en régime.
Je pense que plus tard je bricolerais le carter d'huile pour mettre le filetage du bouchon à l'extérieur. J'expliquerai en photo.
- finition : Expression
A savoir que actuellement , des moteurs ont la DISTRIBUTION qui est montée libre sans clavette et ne tient que par serrage !!!
Faut pas se louper ! Serrage à mort plus frein filet !
Antimécanique ?????
Quel interet de mesure le dépassement des pistons . Il n'y a pas différentes épaisseurs de joint de culasse , il me semble non ??
- Année : 2003
Mais si tu changes quelque chose il faut déterminer la classe de pistons à monter. Dépassement =0.399 +/-0.65
- Année : 2003
Voici quelques news.
Pouvez vous me dire à quel couple vous serrez ces 2 vis de pignons.
Ce n'est pas indiqué
J'ai remonter la cascade ça s'est bien passé. Je pensais que ça serait plus prisé de tête. Pour le pignon rattrapage de jeux on peu pas se tromper car il arrive en butée dans un sens et dans l'autre. Donc c'est plutôt pas mal comme système.
- Année : 2003
Pour la cascade finalement ça se fait bien avec un tournevis et un chiffon pour ne pas abîmér les pignons.
- moulino51
Je suit ton sujet de temps en temps, je tiens a te féliciter pour ce travail bien soigné.
Ta récompense sera au premier coup de démarreur et la satisfaction de l'avoir fait toi même.
Bravo
Gé
- Année : 2003
Pour vous quelques photos après peaufinage de la culasse.
Un bon coup de souflette
Après ce sera autour des soupapes
Pour les ressorts l'essence est proscrite.
Le petrole je sais pas
Sinon j'hésite Avéc le wd40
Bon , c'est sur , c'est long !!! Y en a 16 à faire !! Courage
si tu n'as pas fermé la cascade de pignons. Le couple de serrage des 2 pignons que tu as entouré en jaune est 2,5 daN + un angle de 30°+/- 6°.
- Année : 2003
J'ai insister sur les soupapes d'échappement car les portées étaient bien abîmé comme vous pourrez le voir.
Yves Malheureusement j'ai fermé la cascade.
Voici ma méthode pour les soupapes.
ponçage pour nettoyer la calamine.
Rodage
Nettoyage de tout au pétrole.
Re nettoyage culasse.
Remontage à l'huile moteur.
- Année : 2003
Je suis pas avare en photos
Comme ça si ça donne envi à certain
- gege08
- Année : 2003
Le remontage c'est le plus kiffant quand ta nettoyé tes pièces et que tu mets de l'huile toute propre.
Le plus dur c'est de se lancer.
La revue technique m'aide également.
On dirait que c'est neuf ! Bravo , beau boulot !
J'ai fait pareil sur le mien , avec en plus rabotage de tous les angles des conduits d'admission et d'échappement ! C'est trés long !
- Année : 2003
J'espère que je termine ce we
- Année : 2003
Comment sont fabriqués les arbres à cames?
Ce n'est pas un taillé dans la masse. Mais un tube d'acier avec des soudure et des cames rapportée (soudée)
J'ai un défaut visuel sur celui d'échappement. Et je m'interroge.
Est ce grave.
Certain ont ils déjà vu ceci?
Merci d'avance.
