installation caméra de recul
- gege08
en attendant mes pièces pour le changement d'amortisseurs, je me suis amusé à installer ma caméra de recul en suivant l'excellent tuto de MyPumasAndMe:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=29137
tout fonctionne à merveille.
demain ce sera montage des amortisseurs, tout est arrivé hier et aujourd'hui.
- fab02
Re: installation caméra de recul
Intéressant ce tuto, merci!
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
gege08 a écrit :salut
Salut @gege08,
Le site d'hébergement des photos du tuto caméra de MyPumasAndMe a fermé... les photos ne sont donc plus dispo...
Je lui ai fait un MP, mais pas de réponse...
Aurais-tu fais une copie de ces photos que l'on puisse les remettre en ligne pour les intéressés (comme moi ) ?
Espace IV initiale V6 3,5 JK00BB Voir la présentation ici https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=300
Espace IV Alyum plus 2.0 T de septembre 2007
Espace III Initiale 2.2 DT
Mini Cooper S de 2002 vendue
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
- Philou 33
J' ai un lecteur GPS et vidéo ( à gauche ), j' attendrais le gendre pour pas faire de boulette aux branchements
Je suis descendu derrière le joint du montant , ensuite sous le plastique du bas de porte
Pareil pour l' arrière, vue de dessus
Coincé sous le revêtement coté lecteur disques
Je suis remonté sous le joint du tour du coffre, en même temps j' ai fait suivre le fil qui vient du feu de recul gauche après avoir soudé les fils sur la platine
Et voilà le résultat, la caméra est vissée sur le haut de la baie de lunette AR
Reste le branchement à la caméra , car j' ai pas les mêmes raccords
Pour mon lecteur il me faut une prise jack
Mon gendre s' en occupera pour trouver les bons fils
- gege08
non désolé je viens de regarder, je n'en ai pas fait de copie, j'aurais du d'ailleurs
- Finition : Zen
@Philou 33 :
la prise rca jaune, celle qu'on voit coffre ouvert, avec un fil noir et un rouge c'est quoi c'est elle qui te donne le 12 volts + et - au passage de la marche arrière
Une prise jaune rca jaune est normalement pour le signal vidéo et un câble blindé est conseillé.
Simple question de ma part, mais comme tu n'est pas sur de tes branchements
@Philou 33 :
- Philou 33
Le fil rouge ? Je n' en sais foutre rien, j' ai le même bout coté écran.
Pour la fiche jaune (qui se branche sur les fils caméra) l' autre bout va sur l' écran au tableau de bord, avec une fiche jaune
Ensuite il y a un fil + et - qui va du feu de recul à la caméra avec embout rouge c' est lui qui allume la caméra en passant la marche AR
J' irai prendre des photos
- Finition : Zen
ok si tu dis que ça va de l'écran à la caméra pas de soucis..
C'est les couleurs qui me posait problème? noir et rouge étant en général une alimentation 12 volts.
On ne voit pas le connecteur rouge d'alimentation camera d'où ma question.
?? Cest pas la.section espace 4 ?
Jai l'impression de voir un 3 sur les photos ...?
- Philou 33
Peut importe puisqu' il s' agit du branchement d' une caméra de reculgrostoto a écrit :?? Cest pas la.section espace 4 ?
L' autre coté raccord RCA
Normalement le noir c' est la masse
Pas très clair tout ça
Pour moi c'est rca jaune sur caméra et écran
Caméra :
Sortie : RCA jaune
Fil rouge : +12v depuis feu de recul
Fil noir : Masse
Écran
Entrée : Rca jaune
Fil rouge +12v depuis feu de recul ou contacteur de marche AR (au plus facile )
Fil noir : Masse
Caméra :
Sortie : RCA jaune
Fil noir : Masse
Écran
Entrée : Rca jaune
Fil noir : Masse
- moufle.vivant
- finition : GTS
Très juste.Pilou29 a écrit :Pas très clair tout ça
Caméra :
Sortie : RCA jaune
Fil noir : Masse
Écran
Entrée : Rca jaune
Fil noir : Masse
Après, ça dépend des écrans, sur le miens j'ai 2 RCA (je peux mettre une autre caméra).
Par contre, pour le 4 spécifiquement, il me semble qu'il est possible de la brancher sur les équipements d'origine, et là c'est plus la même histoire.
- gege08
c'est ce que j'ai fais sur le mien, mon écran gps commute sur la caméra
- Finition : Zen
heu quand j'agrandi la seconde photo, jai déjà peur...
C'est quoi ces soudures sur le coté jaune court circuit assuré.
Le noir et rouge alimentation + et - 12 volts
+ 1 avec les autres pour le branchement.
Sauf indication contraire sur la notice bien sur, et encore, les traductions sont parfois .
- Philou 33
Bon! je vois que vous n' avez pas compris
Tout est branché comme il faut pour la caméra , la preuve ci-dessous, marche AR enclenchée
Liaison directe avec raccord RCA rouge coté caméra, et 2 fils soudés sur la platine de l' autre coté.
La 2° photo c' est moi qui ai dégagé toute la partie jaune du RCA pour voir où se branche les fils .
Comme je l' ai fait avec un cuter, j' ai pelé aussi les fils
Sur mon lecteur GPS on peut brancher un signal vidéo, mais avec une prise Jack. Le hic c' est que j' ai un raccord RCA.
Les fils rouges ne doivent servir à rien
L' écran étant alimenté par le boitier lecteur qui se trouve dans la boîte à gants
Comme gege08
Comme gege08
gege08 a écrit :+1
- moufle.vivant
- finition : GTS
Sauf erreur, les fils rouges qui sont sur le cable RCA, permettent de véhiculer du +12 vers la caméra depuis l'écran. Ca sert si on ne veut pas brancher la caméra de recul sur le feu de recul, mais sur un interrupteur ou sur du permanent. Mais en effet, en utilisation caméra de recul classique, ça ne sert à rien.
- Philou 33
Ahhh! enfin ! un qui a comprite
N' empêche que je suis bloqué à cause du RCA ( écran) il me faut transformer cela en Jack, d' où le repérage des fils, mais mon gendre s' en occupera, ne voulant pas faire de conn.. , bêtises, bêtises surtout sur le multipléxé
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oh ben là, multiplexé ou pas tu t’en fiche. On parle d’un signal vidéo en entrée de ton écran, et ni l’écran ni la caméra n’ont de rapport avec le multiplexage. Si j’ai bien crompris, tu dois juste transformer ton rca de caméra en jack pour ton écran. Au pire tu te trompe de sens, mais je ne pense pas qu’un signal vidéo à l’envers fasse du dégât sur ton écran.
- Finition : Zen
ok la toute première photo on voit 2 appareils 1 GPS et un écran, pour moi c'était l'écran à gauche qui te servait pour la caméra et ce n'était pas un GPS... vu qu'il y en avait un en fonctionnement.
Fallait le dire de suite que c'était branché sur un GPS
- Philou 33
Ben! les deux font GPS, mais je trouve le tomtom plus pratique et de plus je peux faire les mises à jours.
Pour l' autre c' est un disque
- Finition : Zen
Sinon y à ça. je suppose que c'est un mini jack en entré sur ton GPS.
Le positif au centre, le négatif sur le bord.Sinon y à ça. je suppose que c'est un mini jack en entré sur ton GPS.
+1 pour des connecteurs moulés, pas de vilaines soudures !
