embrayage renault espace 4 2.2 dci 150
- canaja26
bonjour j ai besoin d aide et de vos lumières , je m explique j ai remonté un grand espace 4 2.2 dci 150 ch finition privilège qui avait les coussinets ko donc j ai remplacé le moteur qui etait donc un g9t742 par un g9t702 de laguna 2 2.2 dci 150 ch initial , j ai eu des soucis d embrayage sur ce moteur avec butée qui fuit etc , donc j ai redemonté la boite [ une pk6011] pour remplacé l embrayage et la buté j ai donc acheté ceci [ LKCA690018C ] sur oscaro c est un kit complet avec disque diaphragme et buté , une fois le tout remonté et purgé j ai du mal a passer les vitesse cela donne l impression que la buté n appuie pas assez et en roulant quand je met le pieds au plancher l embrayage patine , du coup je comprend plus , merci de me donné un coup de main svp
https://t.me/pump_upp
- finition : Expression
Re: embrayage renault espace 4 2.2 dci 150
C'est bien curieux !!!! Tu es sûr de la bonne reference de pieces ????
Sinon, peut etre un défaut de mécanisme , au niveau du diaphragme .
Ce qui est bizarre , ce sont deux problemes completement opposés !!
Tu n'as pas mis le disque à l'envers des fois ????
Si le montage est correct , je vois qu'un probleme de piéces .
Moi , je ferai jouer la garanti .
- canaja26
Pour la ref de la piece je l ai prit sur oscaro , ref qui va sur g9t702 biensur , je vais refaire une purge du circuit demain
- canaja26
Pour le disque pas possible de le mettre a l envers lol
J en ai deja monté pas mal des embrayage mais la sur mon espace je craque
as tu cahngé la boite en même temps, ou garder la boite qui était sur le gt742 ?
- canaja26
Bonjour j ai mis une pk6011 qui etait sur l espace d origine
- canaja26
Je précise la boite a vitesse fonctionné nikel avant et vidande ok et remis huile elf nfp
controle avec l'immat de la la laguna que c'est le même kit que l'espace.
- canaja26
Oui j ai commandé le kit avec l immat de la laguna justement et ca marqué dans les details du kit g9t702 et j ai prit la ref que j ai noté sur un précédent post a cause du fait qu il n y ai pas cette histoire de mettre en tension le diaphragme qu on trouve sur les kit sachs , je voulais pas m embêter avec ca puis je n ai pas l appareillage pour cela
et c'est le même kit qu'avec l'immat de l'espace ?
- canaja26
Oui la ref est aussi presente sur la recherche oscaro avec l immat de mon espace ....LKCA690018C...
- canaja26
J ai essayé deux autre émetteur d espace 4 au cas ou et la j ai mis un emetteur de megane 2 , résultat similaire
- canaja26
Liens pour le kit que j ai prit correspondant a l espace 4
https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-l ... ?vid=10946.
Liens pour l immat laguna 2.
https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-l ... ?vid=33894
Les deux liens ramene au meme kit du coup je pense pas a une erreur de piece ....
- canaja26
En plus hier soir je suis aller le faire rouler et en rentrant je m aperçois que la vitesse ne s affiche plus pfff pourtant j ai bien tout rebrancher sous la voiture , il y a un capteur de vitesse planquer ?
capteur de vitesse, normalement c'est l'abs qui mesure ça, non ?
- canaja26
Je regarderai dessous pour verifier qu il n y a pas de fils couper côté conducteur
- canaja26
Bjr dsl pour le retard et le manque d infos sur la suite , j ai récupéré le système en question sur un espace 4 V6 dci pour les capteurs côté conducteur qui serait éventuellement en cause pour le soucis d affichage de vitesse , mais la météo n aidant pas vraiment, je vais enlever l émetteur de megane 2 que j ai mis sur ma voiture pour remettre l émetteur d origine et j ai commandé une pompe a dépression pour refaire une purge un peut moin hasardeuse et peut etre pouvoir utiliser mon espace , la les vitesses passe mal et quand j appuie trop fort sur l accélérateur ca patine ...
- canaja26
Bonjour, j ai essayé de purger avec une pompe a vide en me mettant sur la purge du bas , résultat les vitesse de 1 a 6 passent bien mais la galere pour la marche arriere et toujours pareil en 3 j appuie ca patine , je vais remettre l émetteur d embrayage d origine et re-tenté pour voir si cela ameliore le tout , mais on m a dit qu avec un volant moteur abîmé cela peut expliquer le patinage , qu en pensez vous ?
Au remontage de ton disque, tu as réarmé le système de rattrapage sur ton mécanisme ?
- canaja26
Bonjour, j ai mis la ref du kit acheté mais il n y avait aucun reglage sur le diaphragme que j ai reçu
