petite mésaventure qui m'est déjà arrivée plusieurs fois : de temps en temps, le klaxon ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le volant.
C'est assez bizarre : quand ça arrive, comme ce matin, je vais essayer plusieurs fois de suite sans réaction et puis 2 minutes plus tard, ça remarche à nouveau...
ça m'est déjà arrivé plusieurs fois : vous avez une idée de ce qui peut dysfonctionner ?
Klaxon capricieux ?
Re: Klaxon capricieux ?
le contact tournant ?
+ 1 !
Même mésaventure sur l'Espace. Remplacement, et hop, pouet pouet !!
C’est facile d’acces ? Pas de risque de démonter le volant avec l’airbag ?
Simplement prendre la précaution de débrancher la batterie une quinzaine de minute avant l'intervention.36V6LS a écrit :C’est facile d’acces ? Pas de risque de démonter le volant avec l’airbag ?
L'accès est très facile.
Ok, merci !
