Changement cardan côté passager
Re: Changement cardan côté passager
Comme la cavalerie... j'arrive trop tard
Sujet déjà abordé je ne sais plus où sur le forum ( section III &/ou IV )...
sur BVM, changement de cardan gauche => vidange obligé ( pas besoin sur le droit )
sur BVA, changement de cardan gauche ( ou droit ) => PAS besoin de vidanger
Salut,pontiac a écrit :Salut,
Merci quand même ! Le principal c'est de participer
J'avais chercher un peu sur le forum avant de créer un nouveau topic mais pas trouvé. ..
Espace 4 2.2 dci 2002 boite auto 180000 km...
- Finition : Zen
Et, rotule ou cardan
Salut,Painchocolat19 a écrit :Salut,
Et bien il m'a changé le triangle qui avait du jeu et la rotule qui pissait la graisse ... mon volant est à nouveau bien droit,il m'a fait ça aux p'tits oignons... j'ai quand même pris rdv pour un parallélisme par acquis de conscience mais c'est vraiment du beau boulot ...
Par contre,il m'a dit que changer le triangle sur l'espace 4 c'est vraiment toute une mission ! Il a du descendre le berceau pour accéder à la dernière vis. .. (j'ai vu après quoi cette explication sur un autre topic)
J'aurai fait ça au garage ... aïe aïe aïe la m.o !!
- Finition : Zen
ok merci du retour,
Bonne vacances..
ok merci du retour,
Bonne vacances..
- Gercofis
Pour résumer c'était bien le cardan ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
- Gercofis
@grostoto Merci !! ton instance dans cette voie m'a motivé et c'était bien ça, pour tout dire c'est même le roulement sur l'arbre en sortie de boite...
C'est assez curieux mais au symptômes c'est pas évident. Ça a commencé par un petit clic perceptible a l'arrêt quand on tourne le volant qu'on a du mal a localiser a droite ou a gauche. petit jeu dans ce roulement a peine perceptible une fois démonté...
Mon épouse s'est payé un trottoir un peu violemment et c'est après cet incident que les clics insignifiants ont commencé. Est-ce la raison ? Ça fait quand même un an ça !!
Le mécano m'a confirmé que ça pouvait venir de l'arbre assez long sur le coté droit... Effectivement pas de fuite d'huile au démontage...
C'est vrai que le résultat est magique...
Une petite question quand même, peut-on envisager de ne remplacer que ce roulement ? Le reste n'a aucun jeu significatif ? Ayant changé par un cardan venant de la casse (je voulais un refait, mais bon petite incompréhension)...
En tous cas quand je suis arrivé chez le mécano ça grognait grave pour le coup et plutôt tout le temps.
Je reste a disposition bien sûr
Oui, le roulement peu se changer seul.
- Gercofis
ça je comprends bien mais est-ce efficace, pare que dans mon cas les croisions comme les soufflets semblent nickel...
Pour ce qui est du petit bruit clic, clic... Je suis moins... Je viens de me garer dans un parking souterrain et je l'entendais ?
Est-ce que ça n'a rien a voir ou est-ce déjà celui-là qui commence ?
Ben pourquoi ca ne serait pas efficace ?
Si le reste du cardan est bon et que c'est vraiment le petit roulement qui est HS, ca résoudra le problème.
- Gercofis
Ben, c'est vrai que celui qui a été mis venait de la casse donc je ne sais pas combien de kms, mais celui-la a quand même 230 000 kms a moins qu'il n'ait déjà été changé... C'est vrai que de changer ce roulement ne me coutera pas très cher et ça m'en fait un en réserve au cas ou...
C'est tout de même très curieux que des problèmes persistent de modèle en modèle, j'ai vu que ça arrivait déjà sur les Espace II et III... Il y a une faiblesse sur un truc on le sait mais on ne change rien...!!!
