DEFAILLANCE ABS - ESP
Re: DEFAILLANCE ABS - ESP
J'en doute, mais il te suffit d'essayer tu verras tout de suite
- Kellogs
- Année : 2010
J'ai utilisé un connecteur ELM 327 et j'ai demandé les codes d'erreur DTC:
[obd.obd] Sending command: 03: Get DTCs
[obd.elm327] write: '03\r\n'
[obd.elm327] read: b'87 F1 7A 43 00 00 00 00 00 00 35 \r\r>'
Vous voyez à quoi correspondent ces codes ?
- Davidrwt
A rien c'est pas des codes erreur.
- Finition : Zen
de toute façon sur
de toute façon sur
y a pas de codes défaut. .Espave IV 2.2 dci 150cv) : voiture prêtée par mon beau-père, série VF1JKOHA. Problème ESP.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Non, il faut la CLIP, OBD = standard pour diag moteur.
Je ne vois pas le rapport avec des amortisseurs mou et un voyant ESP.
Flo.
Flo.
