Antipollution a controler
champisere
Re: Antipollution a controler
Message non lu par champisere »
Bonjour a tous
Dégoûté ce n’est pas encore la bonne !!! Malgré que sur le site la référence est compatible !!!celle reçu même connections mais elle n’est pas mécanique ( j’ Démonté les couvercles je ne vais pas m’en sortir de cette p.... de vanne !je pourrais faire un tuto comment changer la vanne egr sur espace IV moteur 2l sans problèmes par contre...
champisere
voila les deux modeles
la premiere c'est celle de ma voiture
et la deuxieme la mauvaise a cause du circuit electronique qui gere la vanne alors que moi c est mecanique
gege08
Message non lu par gege08 »
idem que moi
champisere
gege08 a écrit :idem que moi
oui exactement
bon commandé une autre sur un autre site j espere que cette fois c est la bonne
gege08
tu as bien fait de vérifier avant le montage, sinon tu étais bon pour recommencer.
je te propose d'ouvrir un garage spécialisé dans le changement d'egr sur espace 4 2.0 dci, on commence a être compétent dans ce domaine, il me faut une heure à peu près maintenant :mrgreen:
champisere
Oui moi aussi les yeux fermés maintenant ..
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....quelle est l'adresse de ce "garage" ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cela risque de m'interresser un jour... sait on jamais
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
champisere
De quelle garage tu parles ?
Totor33
Finition : Intens
De celui la :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar champisere » mer. 15 mai 2019, 21:58
Oui moi aussi les yeux fermés maintenant ..tu as bien fait de vérifier avant le montage, sinon tu étais bon pour recommencer.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
champisere
Bonjour a tous
Putain ce n’ Pas possible encore pas la bonne !!!c’est la troisième reçu !!! Je le demande si elle exciste encore la notre ?????
gege08
c'est bien le problème, j'étais même prêt à la commander en chine sur aliexpress, pour 50 à 60€
gege08
regarde ici
https://www.eurofrance.pl/pl/searchquer ... 8200327011
converti, ça fait 70€ environ
champisere
gege08 a écrit :regarde ici
merci je regarde ca
gege08
je n'ai pas détaillé, donc vérifie bien si c'est la bonne
pour le site, j'en ai parlé avec un membre d'un autre forum (espace 5 sur caradisiac), ça a l'air sérieux et rapide
champisere
on ne sais pas ce q uil y a a l interieur si c est mecanique ou electrique toujours pareil car moi apres 3 vannes commandé je commence a deseperer!!
gege08
si tu veux, je peux regarder si il y a une référence du fabricant (vdo) de gravée sur le corps de la vanne, vu j'en ai une démontée
Dernière modification par gege08 le 17 mai 2019, 21:33, modifié 1 fois.
champisere
Oui je veux bien pour l’instant j’ai Nettoyé les pistes et contact et plus de défaut depuis 3 jours
gege08
pas de réf à l'extérieur de la vanne, mais il y en a une moulée dans l'alu dans la partie électrique, en dessous du pignon:
A2C53027907
et sur la boite: 408-265-001-014Z
la boite correspond à la nouvelle vanne qui a été monté par mon vendeur (j'ai racheté la vanne d'occasion à un mécano renault) sur une laguna 3 2.0 dci 150, et la réf dans la vanne est celle de l'ancienne vanne de la laguna 3.
sinon, ouvre ton capteur (les 6 vis) soulève le pigon central, il est juste emboité, et la réf est visible, ça te prend 5 min
gege08
avec la réf de la boite on en trouve, mais fais gaffe, il y en a qui sont aussi indiquées "électronique"
champisere
Oui justement c’ Incompréhensible cette histoire
gege08
ce sont plutôt les revendeurs qui ne se font pas chier, ce sont des vannes pour 2.0 dci, donc elles sont compatibles pour eux, ils ne regardent pas qu'il y a des différences entre les électroniques et les mécaniques.
gege08
sinon, il y a la solution des casses, apparemment elle est montée sur plusieurs voitures, tu n'as même pas besoin de démonter, tu regardes juste si la réf sur le plastique est la bonne
champisere
gege08 a écrit :ce sont plutôt les revendeurs qui ne se font pas chier, ce sont des vannes pour 2.0 dci, donc elles sont compatibles pour eux, ils ne regardent pas qu'il y a des différences entre les électroniques et les mécaniques.
C’est clair !
champisere
Bonsoir a tous
bon j avais bien nettoyé les pistes ca a fonctionné 1 semaine sans défaut mais ce soir re defaut au tableau de bord
j ai regardé ton lien mais c est de l occasion....
aliexpress c est vrai pas cher mais c est bizarre deja commandé chez eux avec paypal mais pas pour le site des vannes egr :evil:
champisere
Bonjour á tous
bon juste pour vous dire que apres encore avoir commandé une vanne d occasion sur le site roumain qui au final c etait la bonne vanne mais elle avait aussi un defaut et est arrivé degeulasse donc a banir ce site1
bref cela a fini par une vanne neuve de chez renault et tout etait bon ensuite voiture reparée et vendu donc je ne serai plus trop present sur ce forum car j ai desormais un scenic 3 bose
merci a tous
