Leds éclairage interieur
Re: Leds éclairage interieur
Tout pareil pour moi !
Le variateur ne change quasiment rien !
La boite a gant ne s'eclaire que lanternes allumées !
- forever71000
- Année : 2003
Les boîtes a gants ne s'éclaire que lorsque les feux sont allumés, c'est comme ça sur le 4.
Pour le variateur, les led n'ont sûrement pas assez de résistance, si qqun a trouver une solution ?
https://t.me/pump_upp
La solution, serait de mettre un variateur electronique compatible !
Mais bye bye l'emplacement d'origine !
Pour les boites à gants je le pensai mais jamais vérifié !!
Je le ferai à l'occasion.
Pour le variateur, vais réfléchir car la nuit le tableau de bord éclaire fort !!
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
achat 2013 d'occasion
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
Idem...!
- forever71000
- Année : 2003
Alors pour infos, sur un 4 phase1 long initiale avec toit panoramique(donc 2 plafonnier, dont 1 avec led rouge)
Il faut pour un éclairage led :
4x ampoules T4W (liseuses)
6x ampoules W5W (bas de portes et pieds) +4 si on veut veilleuse et éclairage plaque
9x navettes 36mm (2plafonniers, 2 boîte à gants, 2 miroir courtoisie, 2éclairage passager, 1coffre)
Petite particularité des liseuses, la polarité est inversé ! Donc masse sur culot et alim sur les ergots...
et forcément avec une ampoule a led ca marche pas !
J'ai du modifier mes ampoules...
.... tu peux en dire plus
- Finition : Zen
Salut,forever71000 a écrit :Alors pour infos, sur un 4 phase1 long initiale avec toit panoramique(donc 2 plafonnier, dont 1 avec led rouge)
pour ton espace d'avant 2006 oui, après ce n'est plus des navettes, mais des w5w presque partout.
- forever71000
- Année : 2003
Désolé, pas pris de photos de la modif, mais je vais essayer d'être clair :TheStone a écrit :.... tu peux en dire plus
La fameuse ampoule. En vait il suffit de faire fondre l'etain au cul du culot, le +
Ce qui permet de déboiter le culot complet du socle blanc a led
Et la on voit les deux contact + et - , le + soude au bout et le - coincé entre le socle en pvc et le culot.
On inverse les deux, j'ai du rallonger le - pour pouvoir le souder au bout du culot.
Ca aurait été plus simple avec des photos, désolé !
- Finition : Initiale / Paris
J'ai pas bien compris qu'elles ampoules peuvent poser problème pour le variateur ... boite à gants ? Pare soleil ?
Car je voudrais changer les 23 ampoules de mon camion en led mais pas avoir de problème avec le variateur...
Espace 1 phase 1 1986 essence | 150 000 km ... vendu
Espace 1 phase 2 1989 Turbo D | 305 000 km ... vendu
Espace 3 2.2 dt rxt année 2000 | 275 000 km option toit ouvrant ... vendu
Espace 4 phase 1 Initiale 3.0 dci 2005 | 310 000 km ... à la casse
Espace 4 phase 4 Initiale 2.0 dci 2013 | 155 000 km
