Un v6 oui mais pas a flogrostoto a écrit :le V6 a FLo...
Remise en état de mon IV (fin de l'aventure)
- Davidrwt
Re: Remise en état de mon IV (fin de l'aventure)
Re: Remise en état de mon IV (peut-être la fin)
Plus maintenant !Davidrwt a écrit :Voila la décision est prise, fin de l'avanture avec le 2,2dci.
Je fait les travaux pour que le ct soit valide et je le met en vente ................
..........mais il aura son remplaçant seul 3 personnes du forum sont au courant.
- Davidrwt
Foirécamion rouge a écrit :Plus maintenant !Davidrwt a écrit :Voila la décision est prise, fin de l'avanture avec le 2,2dci.
- vincenzi1
- Année : 2005
moi j'ai rien dit
- Davidrwt
Ah mais t'inquiète je sait qui c'estvincenzi1 a écrit :moi j'ai rien dit
Dernière modification par Davidrwt le 13 août 2017, 18:32, modifié 1 fois.
Rien compris, moi !Davidrwt a écrit :Ah mais t'inquiète je sait qui c'estvincenzi1 a écrit :moi j'ai rien dit
D'un autre côté, c'est une salade Ch'ti !
- Davidrwt
Ouais bah maintenant ont fait partie de la même saladeEAime a écrit :Rien compris, moi !Davidrwt a écrit :Ah mais t'inquiète je sait qui c'estvincenzi1 a écrit :moi j'ai rien dit
- Davidrwt
Pieces trouvé y a plus qu'à
Faite pas attention au chat
Dernière modification par Davidrwt le 16 août 2017, 13:28, modifié 1 fois.
Bonjour.
Avec toutes ces bonnes pièces, ça va ronronner .
Harry. A+
Harry. A+
- finition : Expression
Le truc poilu , il se monte où ?????
Au bout de l'antenne ??????
- Davidrwt
Loupé il y a pas d'antenne sur le 4 (elle est sur la vitre)Camaro73 a écrit :Le truc poilu , il se monte où ?????
Sinon sur la plage arrière
- Davidrwt
Si je le met a la place du moteur tu croit que ça va passer au ctharry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
- moulino51
Normalement la queue de renard en 100 % pur synthétique s'accroche sous le retro intérieur
Et pour que ce soit vraiment de bon gout, il faut le couvre volant en poil de moumoute
Gé
Gé
Bonsoir.
Surtout ne pas oublier le petit chien sur la plage arrière qui remue la tête.
Harry. a+
Harry. a+
- Année : 2012
Je croyais que le chat sur la photo c etait justement pour ca !harry a écrit :Bonsoir.
Harry. a+
Et le must, dont les yeux s'éclairent lorsque l'on freine !harry a écrit :Bonsoir.
Harry. a+
- Année : 2012
EAime a écrit :Et le must, dont les yeux s'éclairent lorsque l'on freine !harry a écrit :Bonsoir.
Harry. a+
Ca c est le must!!!
- vincenzi1
- Année : 2005
+1000EAime a écrit :Et le must, dont les yeux s'éclairent lorsque l'on freine !harry a écrit :Bonsoir.
Harry. a+
- Davidrwt
Hier c'était le 3.5 aujourd'hui le 2.2
Poulie damper remplacer ainsi que le ressort arrière.
- Davidrwt
Du consommable
- Kellogs
- Année : 2010
Je viens de lire tout le fil, chapeau bas pour les travaux.
Juste quelques questions, qui remontent au début du projet :
Quand tu as remonté la culasse, as-tu utilisé des vis neuves ?
Si je pose la question, c'est que je démonte un moteur G8T précédemment bidouillé et j'ai bien envie de le remonter avec les anciennes vis, histoire de limiter les frais sur un vieux moulin ...
As-tu identifié pourquoi ton moulin rénové a un défaut d'étanchéité ?
Est-ce lié au démontage/remontage ?
- Davidrwt
Salut,Kellogs a écrit :Je viens de lire tout le fil, chapeau bas pour les travaux.
Oui vis de culasse neuf, toujours remplacer les vis de culasse par du neuf.
Pour la fuite d'huile c'est du a mon couvre culasse hs.
Es tu sur de ta fuite vient bien du couvre culasse ???
Ce n' est pas le joint ?? Ou mieux , si la fuite est au niveau des puits d'injecteurs , il faut créer de nouvelles fixations qui brident la partie centrale du couvercle . Aprés , plus de problemes , meme en surpression , ça ne bouge plus d'un poil Que du bonheur
- Davidrwt
Le joint est neuf.
- Davidrwt
Bonjour a tous,
Des news de mon camion qui dort au garage.
Une bonne partie des travaux a été fait (ressort d'amortisseur, échappement, etc)
Me reste la fuite d'injecteur.
J'ai déjà l'injecteur de rechange, les joints d'injecteur et les joints de couvre culasse.
Me reste à trouver le couvre culasse.
Mais mon camion me manque
Rien à voir avec le scenic 2
JE VEUT UN ESPACE
JE VEUT UN ESPACE
