fusible toit ouvrant panoramique espace IV
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVA]
- finition : Authentique
bonsoir,
me servant peu de mon toit panoramique (normal, je suis en Bretagne ) il s'ouvrait avec de plus en plus de difficulté (il a du rouiller ).
Bref aujourd'hui beau temps, je décide de l'ouvrir. Comme d'habitude il s'ouvre avec beaucoup de mal. Je roule un peu comme ça, puis je m’arrête: impossible d'ouvrir ou de fermer le toit ouvrant, plus rien ne se passe pas même un bruit. J'ai essayé la procédure de synchro mais rien ne fait.
Ne trouvant pas le fusible du toit ouvrant, je décide de le fermer manuellement avec une clé 6 pans et la paf, l'embout pète dans la tête de vis
donc je vais me remettre a la recherche du fusible, mais j'ai cherché partout sur le web et n'ai trouvé aucune info. Quelqu'un saurait ou je pourrai le trouver? le modèle espace IV 2.0 dci.
merci !!!
merci !!!
Espace IV 2.0 dci 150 276000km
Espace IV 2.0 dci 150 auto 254000km
Re: fusible toit ouvrant panoramique espace IV
Bonsoir,cedlm a écrit :bonsoir,
.... vraiment très mauvaise excuse
- nagrrra
Salut, si ton toit panoramique a du mal à s'ouvrir, cela doit certainement provenir des patins dégradés. Ces patins se remplacent, j'en parle ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=11677
Ne pas oublier de bien laver les glissières sur le toit. Avec le temps, les saletés s'accumulent et cela se transforme en véritable terreau.
Important : en forçant l'ouverture (et fermeture), c'est ton moteur que tu vas griller (ou une des roues dentées), la facture risque d'être très salée...
C'est peut-être malheureusement fait !
- nagrrra
Hélas oui Un fusible protège un circuit électrique, pas un effort mécanique.EAime a écrit :C'est peut-être malheureusement fait !
merci pour vos réponses, je vais voir si un nettoyage des rails est nécessaire. Mais j'avoue que j'ai plus dans l'idée de condamner définitivement le toit ouvrant pour ne plus être embêté comme de toute façon je ne l'utilisais pas.
Personne ne sait donc ou est ce satané fusible ? j'ai testé tous ceux du compartiment moteur, et pas trouvé parmi ceux de l'habitacle un qui pourrait correspondre. E attendant je vais tester si j'ai de la tension sur les moteurs, il sont p-e effectivement morts.
bon après midi ensoleillé
.... alors même punition que pour la climatisation, si pas régulièrement utilisé et entretenucedlm a écrit : Mais j'avoue que j'ai plus dans l'idée de condamner définitivement le toit ouvrant pour ne plus être embêté comme de toute façon je ne l'utilisais pas.
hello,
exact thestone, la clim en bretagne on en a besoin 2 fois par an
bref pour en revenir a mon toit panoramique j'ai fini par démonter le moteur pour fermer le toit manuellement, en poussant dessus. PLutot difficile, je comprends mieux pourquoi le moteur avait du mal!! pourtant les rails étaient propres...
le moteur fonctionnait encore, je l'ai testé sur du 12v avant qu'une fumée blanche ne s'en échappe... oups
enfin un jour si quelqu'un a l'info sur le fusible ca serait intéressant de savoir ou il se situe ????
et merci encore pour vos réponses
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Je me retrouve dans le même cas, après des craquements à fendre une carte bleue, le TO et le velum n'a plus voulu rien savoir. Pas d'init.
La manouevre manuelle est super dure. L'examen des patins n'est pas facile.
=> Donc soit j'ai fait sauter les 2 fusibles soit j'ai détruit les 2 moteurs.
Bon je vais commencer par les fusibles MAIS où sont-ils ?
Dans le MR, j'ai trouvé ceci, mais pas dans la voiture Si qq a eu info, merci sinon je vais devoir aller chez ror et là je crains le pire.
Merci.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
hello,
j'ai eu la réponse un peu tard on cherchant autre chose. ce boitier est situé sous le tableau de bord, côté passager.
on peut le voir ici: http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 33645.html
(3eme photo dans le post de cyssou Message SAM 12 JUIN, 2010 23)
faire réparer chez Renault ça doit couter une blinde... le démontage du TDB a pas l'air simple!
