Injection à contrôler
Salut à toutes et à tous,
Il y a quelques jours, j'ai eu le message Injection à contrôler
Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ? et comment le remédier ? S'il vous plaît.
Merci par avance de votre aide.
Cdlt.
Cdlt.
- Davidrwt
Re: Injection à contrôler
Ce message est generaliste, ca peut etre plein de choses.
Passage a la valise obligatoire.
C'est pour quel vehicule ?
Bonjour Davidrwt
Merci pour ton conseil.
Mon véhicule est Grand Espace 4 phase 2 2.0L dCi 150 CV Expression.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- finition : RTE
Passage valise obliger sinon tu risque de chercher longtemps et d y laisser un bras
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
.... même avec la valise, tu risques peut-être quand même d'y laisser un bras , mais tu devrais le savoir plus vite
Salut Davidrwt, romu58 et TheStone,
Merci de m'avoir répondu.
C'est curieux que le message " injection à contrôler " ne s'affiche qu'une seule fois dès la mise en marche du moteur et qu\'il n'y a pas de perte de puissance !
Qu'est ce que c'est selon vous ? Faux contact d'un capteur ? Lequel ?
Merci par avance.
Cordialement.
Merci par avance.
Cordialement.
- Finition : Carminat
bonsoir
même message quand la température est descendue en dessous de zéro, depuis qu'il fait "plus chaud", plus de message, peut être un rapport de cause à effet !
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
- finition : RTE
Ce message apparaît aussi quand egr ou le gap est encrasse
J en vois tout les jour vue que je fais le nettoyage moteur à l hydrogène
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Gap ou fapromu58 a écrit :Ce message apparaît aussi quand egr ou le gap est encrasse
Il y a un capteur d'eau sur le filtre à gazole
+1 pour la valise
- Finition : Zen
Salut,pub2n a écrit :Gap ou fapromu58 a écrit :Ce message apparaît aussi quand egr ou le gap est encrasse
pas de capteur sur le mien, mais une vis de purge oui.
Bonne déduction que l'eau qui gèle dans le filtre.
- finition : RTE
Grrr ce correcteur oui pub s est fap
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : RTE
Ouf j ai cru que je me prenait un coup de 12 au sujet de mon métier ( efficace controversé)
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
.... et la suite sur ce souci
moi je te dirais qu'il a juste changé ses bougies de préchauffage......
