Démontage volant et voyant ESP à contrôler
- SpaceMountain
- Finition : Alyum Plus
Suite à un démontage du volant pour résoudre un problème de témoins d'airbag j'ai du faire une mauvaise manipulation et j'ai un temoins ESP à vérifier. L'un de vous aurait t'il une idée?
Espace IV 04/2006 2.0 dci 175 Privilège
Re: Démontage volant et voyant ESP à contrôler
As tu réinitialisé le volant (un truc du genre 1/4 de tour à droite, 1/4 de tour à gauche et retour à la position roue droite )
- Davidrwt
Il y a eu quoi de démontrer exactement ?
- SpaceMountain
Oui j'ai essayer d'aller en butte de chaque côté, de revenir au neutre et de couper le contact mais non.
J'ai démonter le volant, le capteur d'angle? Et le bloc sur lequel viennent se fixer les commodos.
Je ne suis pas sur que ce soit de butée à butée : à confirmer
- SpaceMountain
Je viens de voir dans le manuel d'atelier qu'il y aurait un témoin à aligner au niveau du capteur de position du volant. J'esserais d'aligner cela demain soir.
- Davidrwt
Oui il y a un temoin a aligner
- SpaceMountain
Tu te souviens du process pour l'aligner?
- Davidrwt
Tu doit avoir tes roues droite et sur le capteur d'angle sur le bas a droite il y a le repère, il doit etre jaune.
Si il n'est pas jaune mais blanc c'est qu'il est mal calee.
Faut le demonter et tourner le centre jusqu'au repère jaune, toujours les roue droite.
Edit :
Edit :
- SpaceMountain
Ok, merci beaucoup. Je fais cela demain et vous tiens au courant.
- SpaceMountain
Cela à à fonctionner mais j'ai du changer de de capteur le premier j'avais beau le tourner à l'infini jamais je ne voyais le point.
