Soucis ouverture/fermeture des portes
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2010
Bonjour j'ai un petit soucis avec mon Espace IV. Depuis qques mois il arrive fréquemment que seule la porte conducteur se verrouille quand l'espace se verrouille (depuis la clé ou lorsque la clé s'éloigne).
Inversement, il arrive que seule la porte conducteur s'ouvre quand je dévérouille le véhicule.
J'ai remarqué que le soucis semblait lié à la sécurité enfant : quand ce problème apparait, j'arrive à corriger le problème en changeant la position du bouton de sécurité enfant.
Quelqu'un a déjà eu ? Comment puis-je investiguer / diagnotiquer / réparer ?
Espace IV 2.0 DCI FAP BVA Alyum+ de 2010 7 sièges cuir
- nagrrra
Re: Soucis ouverture/fermeture des portes
Salut, peut-être que le problème vient simplement du contacteur sécurité enfant ? Tu peux le déposer facilement afin de vérifier si il fonctionne correctement (à l'aide d'un contrôleur universel / Métrix).
Autre cause possible : un câble coupé dans la gaine cannelée qui relie la porte conducteur au chassis (à cet endroit, les câbles sont pliés lors de chaque ouverture de portière). On peut dans un premier temps, débrancher le connecteur (en soulevant le sécurité) et vérifier la propreté des contacts.
Si ces deux tests ne donnent rien, il faudra prévoir un passage à la valise pour trouver l'origine du problème.
- Année : 2010
Merci pour ces conseils !
Quand tu parles du contacteur de sécurité enfant, tu parles de l'interrupteur en lui-même ou d'un autre élément ?
Cela fait quelques années que j'ai cet Espace et j'ai remarqué depuis longtemps que la zone des boutons côté conducteur (commandes des vitres, sécurité enfant) est souvent très chaude. Vous aussi ?
- nagrrra
Oui, pour la sécurité enfant, je parle juste de l'interrupteur (il envoie l'info à l'UCH). Commencer par l'interrupteur est une bonne chose, ensuite, voir le câblage et si il faut aller plus loin, il faut la valise (Renault de préférence pour accéder à toutes les infos).
La platine peut être chaude car la commande de sécurité enfant comporte une led raccordée à une résistance. Egalement, toutes les commandes de lève-vitres sont illuminées par une ampoule à incandescence. Cette élévation de température n'est pas anormale.
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
méme cas sur l'espace d'un ami (2.0dci de 2011).
il a remplacer le boitier à fusible sous tableau de bord, derriere le volant et probleme reglé.
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
- Année : 2010
Merci !
C'est effectivement ce que je vois sur ce forum: https://www.lesamisdudiag.com/renault-d ... e-4-a.html
Mais quel est le relais à changer exactement ? Une idée ?
- Année : 2010
Je n'ai trouvé qu'une boite à fusibles côté conducteur. Il s'agit bien de celle-ci ?
A l'intérieur, je ne vois pas de fusible lié à ce type de problème, excépté celui de 30A pour l'ouverture centralisée mais il est OK
Sinon, j'ai réussi à ouvrir la trappe côté passager où je m'attendais à trouver une autre boite à fusibles + relais:
Mais je n'y ai trouvé que l'air bag et en dessous de celui-ci uniquement un toron de câbles
- Finition : Zen
sous réserve il y en a aussi, derrière la commande de frein à main, accessible avec des mini mains une fois la commande démontée, éventuellement aussi, sous la planche de bord à droite.
Avec la clip il y a une option de sélection des ouvrants.
Mon camion est de 2013, et cette option n'est peut être pas implémentée en 2010.
- Année : 2010
Painchocolat19 a écrit : éventuellement aussi, sous la planche de bord à droite..
Ca n'est pas ce que j'ai déja ouvert ? cf ma 3ème photo qui est le petit rangement placé symétriquement à celui de ma 1ère photo ?
- Finition : Zen
alexislg a écrit :Painchocolat19 a écrit : éventuellement aussi, sous la planche de bord à droite..
Salut,Messagepar 25th » 08 mars 2017, 13:00
je ne sais pas si ceux de droite (3° photo ) sont accessible par la.
Et je ne sais pas non plus si ceux qui sont derrière la commande de frein à main correspondes à ton soucis.
Si tu ouvres une porte, il ne dois pas y avoir 36 fusibles pour l'ouverture fermeture des portes, ton soucis n'est peut-être pas un soucis de fusible, vu que tu dis que le tient est bon..
Et @25th parle du remplacement complet de la platine fusible, est ce celle la ou une autre
- Année : 2010
Merci, je vois qu'il y a en effet d'autres fusibles derrière la poignée du frain à main. Horrible d'accès ! Je crois que je vais devoir dégrafer un peu de garniture pour accéder à cette zone...
Bonjour j’ai le même soucis sur le miens quelqu’ À trouver une solution merci
- Année : 2010
Je me réponds à moi-même : https://www.passion-espace-club.com/view ... 86#p420586
